Ремонт Ауди 100 С4 Москва и МО
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Константин З., 15 янв 2021.
  1. Константин З.
    Константин З. Новичок
    15 янв 2021
    30
    Ауди 100 2.8 Quattro
    Покопались в авто, потерли старые ошибки, сделали адаптацию заслонок. Салонного фильтра в машине нет, хотя она 94-го года, вероятно, в сотках его нет, а в А6 уже начали ставить? На климате ошибка теперь одна, сначала выскочила 08.5, сейчас 08.7. Вася некоторое время вообще ошибок не находит, потом выскакивает 01271 - исп. дв. заслонки управления температурой воздуха (V68), 41-00 - заблокировано или отсутствует напряжение. Присмотрелся внимательнее и мне кажется, что поток воздуха вообще слабый, не только в ноги, т.е. напора нет, вентилятор шумит, создаёт видимость работы, а толку особо нет, из дефлекторов дует совсем не сильно даже при максимальных оборотах печки по климату. Как обычно, временный цейтнот в выходные, поэтому думаю теперь добраться со стороны бардачка до испарителя и посмотреть, как там дела. Далее есть мысль, что мотор печки крутится не в ту сторону. В общем, пробую копать малой кровью.
  2. Константин З.
    15 янв 2021
    30
    Ещё пару раз замечал, что при максимуме напора, не трогая климат печка будто бы на секунду дует слабее, потом опять как было. Полез дальше читать форум )
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.621
    Что мешает сравнить каналы
    18 Фактическое напряжение вентилятора (V 2) забора наружного воздуха (Вольт)
    19 Указанное напряжение вентилятора (V 2) забора наружного воздуха (Вольт)
    и по результатам принять решение о замене вентилятора?
  4. Константин З.
    15 янв 2021
    30
    Пару дней назад, когда было 3 ошибки, на 18-м было 06.2, на 19-м - 06.1.
  5. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.380
    Ауди-100 1993, AAR
    слабый поток вообще - ну так попробовать посмортеть глазами что там с "главной" заслонкой под жабо. у меня она при покупке была просто закрыта и снята с привода.
  6. ALEXAUDI100
    ALEXAUDI100 Участник форума
    30 окт 2016
    427
    AUDI100AVANT 2.3 AAR
    Слабый поток воздуха = наглухо забитый испаритель кондиционера. За 25 лет там будет жопа. В нормальном состоянии системы, лист А4 должно сдувать, если его положить на воздуховод под лобовое стекло.
    Woffka нравится это.
  7. Константин З.
    15 янв 2021
    30
    "Главная"... Жабо снимали, но дальше не лезли, надо ещё снимать что-то, вероятно? Чтобы испаритель глянуть, достаточно будет снять бардачок? И, кстати, 6 вольт в 18 и 19-м каналах не мало? В момент этой диагностики климат дул на авторежиме на 4 деления, машина прогретая сильно была.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.621
    Здесь проблемы нет.
    Проверяй жёлтую заслонку на работу (снять резиновый воздуховод с испарителя) и сам испаритель на забитость.
  9. Константин З.
    15 янв 2021
    30
    Спасибо. Резиновый воздуховод - тот, который от печки идёт, соответственно, под жабо, да?
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.621
    От испарителя до корпуса печки только один воздуховод. К чему лишние вопросы?
    Жёлтая заслонка должна быть параллельно потоку воздуха, т.е. открыта на 100%.
  11. Константин З.
    15 янв 2021
    30
    Жёлтой заслонки не оказалось, похоже, ее снял предыдущий хозяин. Испаритель через бардачок продули, почистили. Теперь напор воздуха однозначно больше, намного и дует прямо горячим. Однако, в ноги так и не добился, ошибка 08.5 тоже так и висит в первом канале. Такой вопрос - воздуховоды в ноги водителю и переднему пассажиру могут вверх-вниз двигаться немного или должны быть жёстко закреплены?
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.621
    Про двигаться с уверенностью не скажу, т.к. уже не помню. Возможно, что люфт небольшой есть.
    Ошибку исправь, иначе в самый неподходящий момент заслонка встанет в режиме холод или ближе к нему и останешься без тепла.
    Для проверки остальных заслонок надо сделать адаптацию через комп. Можно и вручную на климате выбирать режимы, загоняя заслонки в крайние положения и проверяя правильность исполнения. Но это будет не адаптация, а просто проверка.
  13. Константин З.
    15 янв 2021
    30
    По дороге на работу сейчас опять дул воздух так себе теплый, ну хоть с напором ) Теперь надо лезть к заслонке, которая стоит с водительской стороны на печке под капотом, похоже.
  14. ALEXAUDI100
    30 окт 2016
    427
    Продувка испарителя, это фигня. Его надо снимать, и МЫТЬ. Его даже промыть трудно, не то что продуть.
  15. Константин З.
    15 янв 2021
    30
    Да я понимаю, что это полумеры, но хоть так, пока не появится возможность всерьез заняться машиной. Так или иначе напор гораздо сильнее теперь и лист А4 запросто сдувает с панели ) А вот горячий воздух так и не идёт, получается, он был только тогда, когда машина постояла в тепле часа 2.
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.621
    А тебе ещё сколько раз надо написать, что если хочешь тепла, то лечи в первую очередь заслонку тепло/холод, т.е. лечи ошибку 8.*?
  17. ALEXAUDI100
    30 окт 2016
    427
    А заслонка рециркуляции у тебя функционирует?
  18. Константин З.
    15 янв 2021
    30
    Не знаю насчёт заслонки рециркуляции, как она там поживает. При включении рециркуляции теплее не становится. Ser_gr72, больше не надо, полагаю ) Просто я не могу выделить даже день и все запланированное сделать. Сюда описываю все перипетии потому, что любая информация на форуме во благо и плюс для себя, типа некоего дневника по этой теме. Кстати, вчера вечером и сегодня дул горячий, как и должно быть. Есть интересная зависимость, дует немного теплым и климат показывает 08.5, а когда показывает вместо нее 08.7 - тогда работает как надо. Вот на среду запланировал заняться заслонкой тепло/холод. Не серчай, Ser_gr72, с твоей помощью и с помощью других форумчан разбираюсь потихоньку.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.621
    Ты в холоде ездишь, а не я, так что мне серчать не на что.
  20. Константин З.
    15 янв 2021
    30
    В общем, добрались до заслонки тепло/холод, почистили моторчик, стало дуть горячим как надо. На климате осталась ошибка 08.7, но пропала чуть позже и стало все по нулям. Ноги так и не дуют. Но, вдруг, стал помирать моторчик печки, теперь 08.5/7 (опять?) и 18.3. Кроме того, плохо заводится на горячую, схватывает и пытается заглохнуть, приходится подгазовывать. Завтра или послезавтра поеду на полную разборку и ревизию печки, может и заводом получится заняться. Хоть не пьет... (С) )))
