ремонт Ауди-80 под себя.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Pahan77, 18 апр 2011.
  1. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    :rofl: мне это не актуально, я ж на Юге живу.:D зимой при наших морозах мне вполне хватает и штатной печки. а вот прошлым летом, когда за сорок в тени ,приходилось снимать защиту и в городе карлсон мог за всю поездку маслать без остановки:nod:
  2. v.a.i.s.master
    v.a.i.s.master Старожил
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    "Голова".........:smile42::thumbup:
  3. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    а в чем вопрос-то? думаю,сначала попробовать отчистить.если чистка не поможет,снять потолок и перетянуть. вот недавно NewPlayer в своей теме отчет о перетяжке выложил. по люку ничего сложного,и отчеты на форуме встречал и по книжке можно сделать.:nod:
  4. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    "голь на выдумки хитра" (С).:D
  5. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #505 Alexey 64, 9 июн 2011
    Молодца! Интересная доработка. А что сделал с распределителем зажигания, если не секрет?
  6. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    конечно не секрет.:nod: это из трамблера и вазовского Холла сделан датчик фазы к Январю.:nod:
  7. Тоха_ГРАДУСник
    9 июн 2011
    45
    Audi 80Q/B2 1.8 86
    Всем привет, я владелец ауди уже с 2005 года. недавно вступил в ваши ряды...:D Подскажите плиз такое: у мну AUDI 80 1986года, с движкой 1.8 кузова Б2 . карбюраторная. Мне он уже достаточно надоел. хоть я и колдовал над ним и бегал с бубном уменьшил расход движки на 6 по трассе при скорости 110км в час и 7 по городу, но надоел.:hot: подскажите, возможно ли целиком поменять движок?? более мощный с электронным впрыском ?? и во сколько мне ето может обойтись ? )) заранее спасибо;)
  8. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    поменять-то можно
    :nod: только зачем?:shock:
  9. Leonid83
    Leonid83 Завсегдатай
    7 сен 2010
    837
    Skoda/A4 1.8T 01г.
    Вот же молодец какой! Выглядит очень достойно хоть и не оригинал... и что теперь отлично все охлаждает? В пробках какую температуру держит?
  10. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    ну чистый новый радиатор сам по себе лучше отдает тепло,это очевидно. меньший ток при включении дает меньшую нагрузку на бортовую сеть,что тоже в плюс.раньше при включении калсона на холостых довольно ощутимо просаживались обороты,что было видно по стрелке тахометра и напряжение по БК падало с 14 вольт до 13,5 . теперь момент включения заметен только по загоранию сигнальной лампы в приборке,просадка напряжения составляет 0.2 вольта. кол****ия температуры двигателя происходят плавней,что по теории тоже должно быть более благоприятно для двигателя. в пробках хватает первой скорости вентилятора,темтература двигателя четко держится в установленных пределах 90-95градусов благо БК позволяет довольно точно и оперативно отслеживать показания. хотя днем бывало и под 35 градусов в тени вторая скорость вентилятора ни разу не включалась. как-то так.:nod:
  11. Тоха_ГРАДУСник
    9 июн 2011
    45
    Audi 80Q/B2 1.8 86
    Вот вы все говорите колхоз-колхоз, а у меня и так движок колхозный, все на соплях, все кряхтит пердит, на скотче и изоленте, на сервисе сказали то лучше купить новый таз, чем вкладывать в нее. Мне очень обидно за эту машину, для меня она нечто дороже. И вот у мну возникла мысля ее возродить, начал лазить на форумах, смотреть что можно сделать с ней, и единственное выбрал, для начала нужна новая движка, потом уже и салон подлатаю, Кстати в хорошем состоянии ничего не вытерто, не стерто, все чисто. Предыдущий ее холил и лелеял, но отдал со словами езди пока не сломается, а потом можешь хоть с обрыва её - не жалко. А мне теперь жалко. Кста, общий пробег 366234км 0_О ))
  12. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    интересно, а реально сделать открытие дверей изнутри при закрытых замках, как на A6 C4? т.е. 1ый раз тянешь ручку внутреннюю - открывается замок, 2ой раз - дверь.
  13. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    ну раз машину жалко,делай.какой смысл карячить другой движек если родной блок нормальный.что адаптировать другой мотор,что на своем блоке собирать,затраты и геммор в обоих случаях будут примерно одинаковы. то есть до хрена.
    :nod:
  14. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    Конечно делай, этот форум тебе в помощь, а что за машина то? Профиль заполнил бы:nod:
  15. Тоха_ГРАДУСник
    9 июн 2011
    45
    Audi 80Q/B2 1.8 86
    Я пока новичег на етом форуме, всего пока и не знаю. Надо набрать определенное количество сообщений ))
  16. Тоха_ГРАДУСник
    9 июн 2011
    45
    Audi 80Q/B2 1.8 86
    Усе)) заполнил )) фотки смогу выложить только после сессии, машина в родном городе Абакане. Учусь в Красноярске. :)
  17. Тоха_ГРАДУСник
    9 июн 2011
    45
    Audi 80Q/B2 1.8 86
    #517 Тоха_ГРАДУСник, 10 июн 2011
    Народ, такая просьба: "У меня переходная модель, нужен мануал по ней, есть у кого, очень нужен, в инете не могу найти. Есть а80 и а100 а про переходную модель ничего. И еще в ТО сказано что quatro, а в реале тока передний привод, что означает эта приставка??" . Спасибо заранее ) :smile42:. И еще одно, я не сильно разбираюсь в механике, мне бы узнать, можно ли поменять карб на инжектор чисто технически?? и во сколько мне ето обойдется ?
  18. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    На счёт Quattro - то посмотри, что у тебя сзади, по моему у тебя должен быть мост. Quattro - это полный привод. Если сзади у тебя просто балка, то это точно не Quattro. А передний привод можно сделать проще чем полный, коробку заменил и все проблемы решены. Скорее всего так бывший хозяин и сделал, т.к. коробку для полного привода тяжело купить, она только БУ.
  19. Тоха_ГРАДУСник
    9 июн 2011
    45
    Audi 80Q/B2 1.8 86
    да сзади просто балка)
  20. Тоха_ГРАДУСник
    9 июн 2011
    45
    Audi 80Q/B2 1.8 86
    Хотя в паспорте стоит как полный привод) . Так что можно поставить электронный впрыск вместо карба ?
