ремонт Ауди-80 под себя.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Pahan77, 18 апр 2011.
  1. Galaxysss
    Galaxysss Живу я здесь
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Audi 80 B3 1.8s 87, Audi 80 B4 2.0 94
    Совершенно не мешает, ибо он смещен назад. То есть вся рукоятка ручника доступна. Причем он очень удачно закрепился за центральный тоннель.
  2. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    класс!:thumbup: а подлокотник с чего стоит или это универсальный?
  3. v.a.i.s.master
    v.a.i.s.master Старожил
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    +1 мне совершенно не мешает, очень удобно, и рука лежит и всякие вещи складывать можно:thumbup: но у меня не вся рукоять, но достаточно
    Я купил вашпе самый простой, за 380 р. обклеил кожзамом и снаружи и изнутри, ни скрипа не звука:sluni:
  4. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    1) что можно по двигателю сделать? поменять распредвал на DZ и доработать ГБЦ?
    2) выхлоп собственно у меня в норме, прям так уж необходимо менять?
    3) спереди тормоза 265 (если правильно помню) вентили 22 мм, задняя балка под диски лежит уже в гараже, ждет установки,
    4) касательно остального диски с резиной 15-16 размера уже на косарь потянут.
  5. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Подлокотник точно такой же как у v.a.i.s., универсальный, покупал вроде за 220 рублей. (по опту). Только у меня он чуть больше назад смещен. на пару сантиметров. Встает идеально, только вот изнутри его обклеить карпетом или маделином пока руки не дошли(((
  6. polkownik
    polkownik Живу я здесь
    9 окт 2007
    1.198
    A6/C6 2.8 08г
    1 по движке самое доступное - это ты правильно понял:)
    в твоем случае вообще всю ГБЦ от DZ поставить
    еще бы фрезернуть ее не мешало бы на пару мм максимум (но это если согласен ездить на 98 предпочтительно)
    2 - выхлоп подразумевался увеличенного диаметра с спортивными комплектующими но не ревущий (типа Ulter sport)
    по третьему пункту вполне нормально - можно конечно заморочится и поставить 2 поршневые суппорта на перед но
    - это ступицы от Б4 две штуки надо
    - комплект дисков 276 3000
    - комплект колодок соответственно 2500
    - суппорта в сборе 5000
    - новые подшипники 3000
    если тормозит нормально и так - то и не надо ничего (мне раньше было мало, сейчас почти хватает 330-х Proma :)
    касательно остального:
    мне вышли 17-е alutec zero в 26500 с резиной и монтажом, найти можно в общем
  7. polkownik
    9 окт 2007
    1.198
    A6/C6 2.8 08г
    да я кстати такой подлокотник еще пару лет назад себе на первую 80-ку поставил - сделал крепление к туннелю только сзади а спереди быстроотстегивающееся - зимой дрифтить мешал а так вверх поднял его и дергай ручник:rock:
  8. Eisbar
    Eisbar Raider Of The North
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    polkownik
    бампер когда повесишь нормально? :D
  9. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    Я знаю, есть темы на пиццот страниц и т.д., а можно как нибудь АБТ-шку порезвее сделать? ну без фанатизма, я где то читал толи от дизеля толи от АБК распред втыкают, мне просто интересно:nod:
    з.ы. а с мояками ништяк прикололись:thumbup: на драйве на эту фотку натыкался помоему
  10. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    А балка СГУ на крыше зачем ? ))))))))))))))
  11. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    где бы её еще найти, эту голову от DZ всборе.(((
    Я в тормоза и так ввалил 20000 примерно, передние только прошлым летом на вентиля перевел. Да и не влезет в мои старые стойки ступичный от В4. А менять стойки до кучи - ну нафиг.
    Это новые диски с новой резиной за 26500? ты мне покажи место, а? Мы там с пацанами закупимся))))
  12. Pahan77
    Pahan77 Участник форума
    5 июл 2009
    147
    Audi-80 B3 1.8 RU
    Всем доброго времени суток. Сегодня случилась беда не включился ветилятор системы охлаждения. Заехал в гараж на вентилятор кинул 12В он работает, но подшипник походу разбит напрочь. Можно ли его отремонтировать? :shock:
    Я так понял, что то с датчиком включения вентилятора ( он на радиаторе). Можно ли его как-то проверить? Если провода с датчика перемкнуть, то вент должен включиться?:shock:
    Вывести напрямую не вариант.:D
  13. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    правильно понял, скидываешь колодку с датчика, перемыкаешь на ней контакты, вент должен включится
  14. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    Обычно если этот термодатчик дохнет (залипает) карлсон наоборот крутит сразу при включении зажигания, у меня было это зимой, хотя может это и не тот случай, купи другой, лишним не будет, заодно и проверишь
  15. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    именно так
  16. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    Радиатор греется? У друга термостат заклинил, а он на датчик в радиаторе грешил.
  17. polkownik
    9 окт 2007
    1.198
    A6/C6 2.8 08г
    там полный фарш - СГУ, радиостанция и люстра - жаль только не покататься с этим если номера не начали синеть и ксивы нет:)
    по секрету - кроме вала от АВК и спиленного ежа, доработанных каналов коллектора, полированного выпуска ну и до кучи фрезерованной под большую степень бошки (ну можно еще клапана от дизеля внедрить увеличенного диаметра) - более ничего не сделать
    будет принимать на низах сильнее (пиленный еж и коллектор) и бодрее на верхах (вал D от ABK)
    либо бодрить ее на твин-карб системах типа Weber или Dellorto DHLA 40 - сил 140 выйдет при грамотном подходе - будет эдакая категория H хоть и мотор уже двушка
    вал тебе от авк наверное не дадут - хотя можно попробовать на разборе поменяться с доплатой символической
  18. polkownik
    9 окт 2007
    1.198
    A6/C6 2.8 08г
    буржуинов с левого ряда гонять)
    *хотя признаю гонять и так получается практически всех - редкая птица упорно давит гашетку в надежде уйти вперед
  19. polkownik
    9 окт 2007
    1.198
    A6/C6 2.8 08г
    да его надо снимать и делать - вот подгонят мне надеюсь rieger rs-look на замену, тогда буду делать этот, а пока его лучше даже не трогать лишний раз:)
    а с кабрика бампер снимать не хочу *(хотя была идея внедрить временно с него бампер)
  20. polkownik
    9 окт 2007
    1.198
    A6/C6 2.8 08г
    а судя по цифирам - у тебя стойки не разборные (
    в разборные у меня все влезало - был казус отломило ухо на кулаке крепления пальца шаровой (болезнь это ихняя) на Б4 - в закромах была только от Б3 - там дыры в соединениях меньше чем на Б4 - развал из-за этого постоянно сшибался
    20 штук - дораха за то что у тебя сейчас...
    2000 перед суппорта б\у + скобы 1000 -это на самой нескромной разборке у нас
    диски 2400 textar
    колодки 1000 textar
    задняя балка вся из новья (без суппортов новых и ступиц) 12000
    (диски\колодки ате, тросы, подшипники FAG, шланги TRW, с.б boge )
    а голова от DZ ...
    в личку секрет напишу один, только тшшш ) никому :)
