Ремонт AUDI (теория и практика)
Тема в разделе "Мурманск", создана пользователем Docent51, 14 янв 2010.
  1. hivoltage
    hivoltage Bad e-mail
    6 ноя 2008
    116
    A6(C6) 2.4 BDW '04
    вопрос забыл )))
    Уважаемые знатоки, задиров нет выходит? Откуда масло на резьбе свечи?
  2. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    #2242 SoftLight, 26 май 2011
    маслосъемные колпачки этого цилиндра не держат, но это если колодец свечи сухой, если и там масло, то это прокладка крышки ГБЦ
  3. Колчак
    Колчак Старожил
    18 май 2011
    5.773
    трактор
    http://www.autosecret.net/avtosecret/372-svechi-zazhiganija
    рисунок 5 и 6 +пояснения...почитай:thumbup:
  4. hivoltage
    6 ноя 2008
    116
    A6(C6) 2.4 BDW '04
    +100500 за статью по свечам, добавил в избранное.
  5. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    дык у него электроды чистые... резьба в масле... это значит что в самой камере сгорания всё нормально....
  6. Колчак
    Колчак Старожил
    18 май 2011
    5.773
    трактор
    :laugh: а что в этом плохого?
  7. Reight
    Reight Завсегдатай
    15 окт 2009
    572
    GT Chucker 3.0
    Всем доброго времени суток, решил тоже заглянуть в эту темку по просьбе подруги. Итак начнем:
    1) Из печки не дует теплый воздух, холодный дует а теплый нет. В чем может быть причина и что посоветуете сделать?
    2) Ремень ГРМ кто-нибудь сам менял? Если нет, то где можно подешевле поменять (а то просят от 5к и выше), если да - то насколько это трудно?
    P.S. А6 (с4), 2.6 Автомат.
  8. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    #2248 сан сан, 26 май 2011
    1. Было.
    Если с климой, скорее всего верхняя заслонка потоков воздуха (привод), диагностируется самой климой, меняется несложно, отопитель вынимать-разбирать не надо, брал б/у у Девяткиных.
    2.
    2,6 АВС ремень ролики помпа. Менял сам не раз. На С4 доступ супер. Спрашивай, если чо. Ничего сложного, внимательность и толковый инструмент, никаких спецприспособ не надо (я обходился без рейки, фиксаторов и т.д., шкивы не снимал).
    Пиши в личку, если чо (пока я не уехал)
    1 человеку нравится это.
  9. hivoltage
    6 ноя 2008
    116
    A6(C6) 2.4 BDW '04
    А кто такие Девяткины? У них есть бу решетка радиаторная на мою машину?
  10. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    да в принципе ни чего, я просто не пойму почему именно на 5-6 рисунок ты обратил внимание:shock:
  11. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    1- патрубки печные горячие? если да - то заслонка зависла в одном положении. если нет, то это или термостат (но тогда мотор должен перегреваться) или пробка воздушная на малом круге системы охлаждения.
    2- замена ремня не сложная. Шкив коленвала по метке, распредвалы горизонтально большими дырками внутрь. и после установки на всякий случай прокрутить от руки, стобы удостовериться что поршня не упираются в какой-нить клапан....
  12. Reight
    Reight Завсегдатай
    15 окт 2009
    572
    GT Chucker 3.0
    ок, спасибо, что так быстро откликнулись, в ближайшее время узнаю и сообщу :)
    ... она как раз что-то про пробку вроде что-то говорила... передам, спасибо :)
  13. Jamiroquai
    Jamiroquai Живу я здесь
    4 июн 2009
    1.810
    А6/С5 Кватро - был
    Костя, если из печки не дует теплый воздух, то для начала на холодной машине поглядите на уровень антифриза, скорее всего девочка-водитель даже слов таких не знает, не говоря уже об отслеживании его уровня. Долейте антифриза, проблема пройдет. Если это она)
  14. hivoltage
    6 ноя 2008
    116
    A6(C6) 2.4 BDW '04
    У кого-нить есть фиксаторы распредвалов, натяжитель фазорегулятора и стопорный болт коленвала?
  15. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Там ещё кран на отопитель с вакуумным приводом может глючить, но как правило остаётся в открытом положении (антифриз идёт постоянно)
  16. Reight
    Reight Завсегдатай
    15 окт 2009
    572
    GT Chucker 3.0
    Здравствуйте, Василий :)
    Девушка как раз-таки про антифриз знает, поэтому долили, правда чуток возможно даже перелили :)
    эээ... вопрос может показаться глупым, а вообще с помощью кабеля и ноута можно это продиагностировать?
  17. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Честно? Х.З.
    Гораздо проще снять кожух, наклониться и рукой проверить в режимах HI и LO.
  18. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    На твой мотор вопрос останется без ответа, ИМХО.
  19. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    На шкиве КВ метки есть, на РВ делал сам маркером - по отверстиям можно промахнуться на зуб. ИМХА
  20. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    тоже верно... но вдрг приспичит снимать шкивы РВ... главное их потом обратно крепко усадить...
    а то был случай когда у ребят ремень генератора порвало и ошметки попали под ремень ГРМ - он соответственно проскочил, загнуло пару клапанов. Поменяли они клапана, мск, гидрики... всё выставили КВ по метке, РВ по рейке... она заводится, даёшь газу - сразу глохнет. Там уже потом чего только не делали, проверяли компрессию, снимали крышки головок - выставляли на глаз (1 и 6 поршень в ВМТ - тоесть КВ не по метке, а кулачки РВ на 1-ом вверх на 6-ом вниз) и так и сяк крутили... оказалось парни на одной голове просто шкив плохо посадили, с руки его крутишь - всё нормально, а стартером его прокручивало... короче ещё раз клапана загнуло:ded:
