Ремонт AUDI (теория и практика)
Тема в разделе "Мурманск", создана пользователем Docent51, 14 янв 2010.
  1. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    тогда,меняй если гремит,рулиться и едет както не так!.
  2. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    У шкодарей был сам, сказали рекомендаций по замене нет.
    На Саксе Михаил http://www.audi-club.ru/forum/member.php?u=6331 тряс, стукнись к нему, расскажет.
  3. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    про сакс я тебе координаты давал/рассказывал, когда масло в коробасе менял. поэтому и подумал, что ты туда съездил и вибро разглядел. ваще у них там много хорошего оборудования.
    тока специализация вражеская!!! - ХХХ :hot:
  4. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Понял :beer:
    До них не доехал, только созвонился. Со сменой масла подожду пока, на С6 свои тараканы.
  5. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    раскачивается морда - это замена амортизаторов... стойки стабилизатора не тронь, они неубиваемы... стук на неровностях - это замена верхних рычагов по той стороне где стучит...
    сделай сначала это - должно всё выровняться...
    в ОРГИНАЛЕ с завода идут рычаги лемфёрдер...
  6. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    SoftLight, Рома, ну что с оборотами?
  7. ilmirych
    ilmirych Живу я здесь
    8 май 2010
    4.619
    Мурманская обл.
    Audi Q5 TFSI
    Дык читай выше. Мне шкодники так и сказали: умирают аммы передние, и люфт переднего и заднего верхних и заднего нижнего рычагов передней подвески справа. Также посоветовали стойки стабилизатора поменять (с ними не знаю что - не разъяснили). Или замена стоек чревата последствиями? Рычаги уже выбрал лемфёрдер + аммы боге аутоматик.
  8. ilmirych
    8 май 2010
    4.619
    Мурманская обл.
    Audi Q5 TFSI
    В чём разница (функциональное назначение) верхних и нижних рычагов?
  9. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    #2489 SoftLight, 29 авг 2011
    ну умирает может и один только амортик, но менять их ТОЛЬКО парой)))) ну шкодошники правы значит почти. но чутка тебе с деталями переборщили... стойки стабилизатора НЕ МЕНЯЙ - неубиваемы - там нечему ломаться! (у меня на них пробег 180тык и они в отличном состоянии, сам на выходных проводил ревизию передней подвески), вот с нижним задним рычагом (кривой который) по правой стороне передней оси сложно сказать однозначно. СтОит он не дёшево - если говорить о лемфёрдере (а лемфёрдер, как я уже говорил - это поставщик оригинала на завод) ценник сравним именно с оригиналом (где колечки будут нарисованы) VAG - 5500 руб. Лемфёрдер - 5300 руб. но есть отличный аналог (очень рекомендую от себя лично) - это TRW Lukas стоит около 3500руб (покупаю именно его, если за лемфёрдер ценник перегибают). Ещё можно заменить сайлентблок на этом кривом рычаге, сайлентблок гидравлический большой такой мощный, ценник в районе 500-800 рублей (у меня в гараже лежит новый, могу отдать за так, но у меня от рычага на А4. может и не подойти, я не знаю:shock:). Просто на этом рычаге у тебя может наелась шаровая - тогда это только замена самого рычага, и замена сайлентблока не поможет... тут кароче дилема, смотря что наелось в рычаге в этом...
    замена стоек последствий за собой не влечет, просто в этом, лично я, не вижу смысла (просто потратить лишних 2000-2500 руб на них, плюс работа по замене)
    функционал всех рычагов - это комфорт и управляемость твоего авто, плюс отрегулированое значение развала и угла кастера... просто диагностируются они по разному (стук на мелких кочках - это верхние рычаги), стук при трогании или торможении или при наезде не бордюр - это нижний кривой рычаг. но стук может быть как при неисправных сайлентблоках так и при неисправных шаровых.
    мой совет, меняй аммо ОБА, замена верхних рычагов по правой стороне (они не очень то и дорогие, и самый слабые звенья в этой подвеске), СТОЙКИ стабилизатора я бы не менял (почему - написал выше), ну и если сомневаешься в кривом рычаге меняй ему сайлентблок или его целиком на TRW
  10. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    та ни! резинковый, нету в нем гидры. я менял перед отпуском себе.
  11. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    поднял, всё гуд... у меня правда на механике обороты уже стояли 820, я поднял до 870 (максимум), работает ровненько, вибрации стало меньше на холостых... спасибо за ссыль:thumbup:
  12. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    ну не знаю.. там у меня чета булькает)))) старый резал впополам, масло вытекло... я и подумал что он не обычный резинковый а какой-то сцука навороченый гидравлический))))
  13. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    климат включен был? без климата на 60 меньше.
  14. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    да, включеный был... ну я на фактическое значение и не смотрел, я то менял задаваемые холостые... при выключеном климате задаваемые обороты меньше становятся или больше?:shock:
  15. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    :shock::shock::shock: из моего ниче не вытекало, и в новом не булькало. а вспомнил, в магазе говорили про два варианта, второй типа новый-модернизированный, но покупать его не советовали, почему не помню. мож у тя такой :confused:
  16. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    я не про фактическое.
    задаваемое при выкл климе на 60 об меньше чем при вкл климе.
  17. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    Гриш, ну может и так конечно, хрен их знает этих немцев)))) но я на свои не жалуюсь:) у меня слева сайлентблок этот выдержал такой удар, что шаровую вырвало на этом кривом рычаге и погнуло его, а сайлентблок живой остался... может не советуют из-за ценника? мол хрен редьки не слаще а ценник разный?)))
  18. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    не проверял.... сегодня гляну, ну я думаю это сути дела особо не меняет?:shock:
  19. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    просто когда я говорил, что поднял до 800, я имел ввиду обороты без климы. с климой обороты стали 860.
  20. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    ну значит оно у меня также, я без климы не проверял... единственное что меня чуток насторожило, что когда глушил мотор, звук был такой - буд-то бензин в цилиндрах продолжал детонировать после выключения зажигания, пару раз был такой эффект... но я это списываю на свою немного дырявую выхлопную систему))))
