Ремонт AUDI (теория и практика)
Тема в разделе "Мурманск", создана пользователем Docent51, 14 янв 2010.
  1. Bort313
    Bort313 Новичок
    16 окт 2009
    63
    Audi A6 3.0 TDI 08
    Люди помогайте... Надо откалибровать адаптивный круиз.... Делают ли в мурманске? На шкоды звонил, сказали нет оборудования....
  2. Bort313
    Bort313 Новичок
    16 окт 2009
    63
    Audi A6 3.0 TDI 08
  3. tomson-win
    tomson-win Редкий гость
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    Купил таки?
  4. Bort313
    Bort313 Новичок
    16 окт 2009
    63
    Audi A6 3.0 TDI 08
    купил купил)))))))))))))))))
  5. ilmirych
    ilmirych Живу я здесь
    8 май 2010
    4.619
    Мурманская обл.
    Audi Q5 TFSI
    Наконец-то дошли руки до ремонта клапана N75. В итоге в самом начале "ремонта" обнаружил тупо обломанные провода в разъёме. Восстановил, турба начала дуть как надо. Вылезла другая весчь: на 3-ей передаче "тапок в пол", с 2000 пуляет, но где-то на 2600-2800 сцепление срывается, обороты уходят резко вверх; гашетку отпускаю - снова сцепление срабатывает, едем дальше. На 4-й передаче так же. У кого такое было? Всю корзину сцепления в сборе нужно менять или можно ограничиться деталями (надёжно ли будет)?
  6. Aerton
    Aerton Завсегдатай
    10 дек 2009
    795
    AUDI A6 C4
    Менять комплектом. Корзина, диск, выжимной. Говорят затягивать не стоит, может маховику кердык настать.
    Кроить смысла нет, работа по замене дорого стоит. Разумнее за один раз все поменять, чем несколько раз за одну и ту же операцию платить.
  7. Алекс511
    Алекс511 Завсегдатай
    8 янв 2012
    753
    Q7
    полностью согласен,работа дорогая и экспериментировать не стоит...
  8. ilmirych
    8 май 2010
    4.619
    Мурманская обл.
    Audi Q5 TFSI
    Какого производителя можно брать, если не VAG?
  9. Goodwin51RUS
    Goodwin51RUS Живу я здесь
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    A5 8T3 3.2 quattro "09
    Из того, что есть, добрые продавцы предлагают 2 варианта: SACHS или Lucas\TRW... Lucas вроде идет в оригинале... :nod:
  10. Jamiroquai
    Jamiroquai Живу я здесь
    4 июн 2009
    1.810
    А6/С5 Кватро - был
    Ребзя, Костян из Оленегорска звонил, спрашивал, где можно запаять радиатор? С5 есичо
  11. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Люментиевый. Это вряд ли. Если только на продажу впарить ...
  12. Freespeed
    Freespeed Участник форума
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    #3012 Freespeed, 15 май 2012
    Это шож я не один такой из Оляги:D
    А аргоном не варят разве?
  13. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Это должен быть суперпрофи. Толщина стенки никакая для вольфрамового электрода. А если в месте стыковки с пластмассовым бачком....
    Короче туфту главное не заказывайте на замену.:)
  14. MamS
    MamS Участник форума
    25 янв 2009
    318
    Audi A6/C5 2.8 Квадро 1997г.
    У меня радиатор немного протекал - помогла заливка "антитечь"....
  15. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Заливка МОЖЕТ "поможет" не только радиатору, но и отопителю в мороз согреть хозяина :nod:
    Да и всей системе охлаждения в жару на пользу будет.:wink:
  16. vovanich 1
    vovanich 1 Новичок
    27 мар 2012
    8
    А4\В6 1.8Т 01г.
    Народ помогите кто знает . Можно ли поставить катализатор от А6 объем 2.4 на 1.8 турбо . На А6 их два я так понимаю на каждую голову если поставить один на мой двиг . Еще вариант от 1.6 . Просто хочу с разбора но 1.8 Т нет
  17. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    Нет скорее всего не подойдет.
    Нафиг он Вообше нужен этот кат,купи пламегаситель и заглуши вторую лямбду.
    П.с. Это ветка по ремонту Мурманска и области.
  18. vovanich 1
    vovanich 1 Новичок
    27 мар 2012
    8
    А4\В6 1.8Т 01г.
    Нет у нас в городе спецов вторую лямду заглушить
  19. Prokosha
    Prokosha Новичок
    13 май 2012
    31
    Audi S6 4.2 V8 C4
    #3019 Prokosha, 17 май 2012
    Подскажите пожалуйсто, во скок мне обойдётся заменить пыльник на рулевой рейки Audi 100 45 кузов 2.0 двигатель, желательно кто поближе к Апатитам, на накрайняк в Мурманск поеду. У нас цены ломят бешенные. Ну может кто поможет номер даст людей знающих, а то почти весь город уже обспрашивал. Может есть у кого знакомые, кто сможет сделать это в Апатитах?
  20. MamS
    25 янв 2009
    318
    На следующий день, предварительно позвонив и узнав, что у них есть пыльники сразу в наличии, ползком (шрус то не закреплен) доехал да СТО "Авто-Мурман" (что находится на ул.Инженерной, 1). Машину подняли прямо при мне, никто не выгонял из "ремзоны", шрус держался на одном штатном болте и на двух, что шкодари поставили (подобрав мешьше по диаметру и с болтом с другой стороны). Шрус закрепили, пыльники поменяли. Сделали уже при мне полную диагностику подвески - результат: замена стоек переднего стабилизатора, замена правого переднего верхнего рычага, все сайлент-блоки задней подвески и заднего редуктора тоже под замену (отложил на более денежное время)
    По деньгам:
    Диагностика подвески - 500 р
    Замена наружних пыльников ШРУСа - 1600 р
    Закрепление внутреннего левого ШРУСа - 400 р
    Замена правого переднего верхнего рычага - 700 р
    Замене стоек переднего стабилизатора - 500 р
    Два пыльника наружнего ШРУСа - 800 р
    Две стойки переднего стабилизатора - 1500 р
    Рычаг правый передний верхний - 1000 р
    Итого - 7000 р
    На след день у них же сделал компьютерную диагностику, по результату чего заменили ДТОЖ и почистили дроссельную заслонку, еще поменяли клапан вентиляции бензобака, что вышло
    По деньгам:
    Компьютерная диагностика - 500 р
    Чистка дроссельной заслонки, замена ДТОЖ
    и клапана вентиляции бензобака - 2000 р
    ДТОЖ - 750 р
    Клапан вентиляции бензобака - 1850 р
    Итого - 5100 р
    Вот как то так....
    PS. У них на Автомойке есть услуга "самообслуживание" - за 250 р предоставляют помывочную камеру на 1,5 часа со всеми шампунями, пылесосами и т.д.(только керосин за допплату)
