Ремонт AUDI (теория и практика)
Тема в разделе "Мурманск", создана пользователем Docent51, 14 янв 2010.
  1. street-555
    street-555 Живу я здесь
    24 янв 2011
    1.296
    A6 AAH Q
    Я всегда думал что последняя бочка глушитель:shock:, а резанатор именно в середине...
  2. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Для начала нырни в яму и осмотри выпуск на предмет негерметичности. Может "сечь" с металлическим звуком. Например в месте соединения "штанов" трещина с волосину (обычный косяк V6 на С4). Потом уже копать мех.часть.
  3. Павел266
    Павел266 Новичок
    16 сен 2011
    42
    80/B4 2.6 95г
    привет всем у меня беда,как то включилась автоматическая блокировка двигателя и не знаю как её отключить,уже батарейку менял на ключах и аккумулятор отсоединял,не помогло.помагите добрым словом:)
  4. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    В чем это выражается?
  5. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    думаю товарисч хочет сказать у него проблемы с иммобилайзером ....но не знает как:)
  6. Павел266
    Павел266 Новичок
    16 сен 2011
    42
    80/B4 2.6 95г
    скорее всего вы правы с иммобилайзером но как эту ошибку устранить?а в чём выражается просто не даёт запустить движок,с ключа брелка этот сигнал не снимается,а с обычного ключа так называемого ремонтного заводит.
  7. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    шнунор нужен ,скорее всего потеряна связь чипа в ключе и иммо ...попробывать переподружить :nod:
  8. Павел266
    Павел266 Новичок
    16 сен 2011
    42
    80/B4 2.6 95г
    спасибки на добром напутствие,буду что то думать:)
  9. ilmirych
    ilmirych Живу я здесь
    8 май 2010
    4.619
    Мурманская обл.
    Audi Q5 TFSI
    што йенто?
  10. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    #3390 lars32, 24 ноя 2012
    если у себя поместу не найдёшь попробуй Maxiimm у постучаться ...не знаю правда какой у него шнурок ...или нахудой конец тащи в мурик...я доп ключ с чипом и пропиской делал здесь :http://mapportal.ru/murmansk/address/kominterna/11.....удачи:hi:
  11. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    #3391 lars32, 24 ноя 2012
    кабель VAG-COM ...поправлюсь ,а то будут искать шнурок какой-нибудь в прямом смысле этого слова:)
  12. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    Готов по предварительной договоренности вечером после 19.
    Версия самая последняя 11.11.3
    С 2000 года точно все читает,на более ранних не пробовал 99 % тоже прочтет
  13. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    ему нужно чип с иммо подружить ....если чип живой конечно
  14. udarnik
    udarnik Живу я здесь
    3 июл 2003
    1.429
    Мурманская обл.
    Q5 3,0TDI
    Кажется мне там не все так просто. Странно что рем.ключ (пластиковый - я правильно понял) заводит машину и она не глохнет. :shock: Ведь в нем чипа нет.
  15. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Весьма логично :thumbup:
    Если ремключ действительно пластиковый, дорога к установщикам допсиги (получается она есть по смыслу). Или в "блок" и подобным. Автозапуск есть? Катушку для иммо кто мотал? Установщики? Мало инфы для анализа...
  16. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    сорри не обратил внимание
    согласен ...инфы не много...гаснет ли лампочка иммо на приборке после поворота в положение вкл зажигания или моргает????
    но вот что думаю , если заводится с рем ключа( пластикого) значит при установки доп сиги коряво и тупо примотали чип к замку ....заводится будет любой болванкой подходящей к замку( с рем ключа в стоке не должна ,он по моему только для разблокировки руля и возможности включения зажигания...поправте если не так).....если же в родном ключе ,от которого машина не заводится , тоже стоит чип и он глюкнул (слетела прописка),но при этом рабочий -даёт сигнал ,то думаю может от этого сия проблема.........и вобще афтора в студию
  17. udarnik
    3 июл 2003
    1.429
    Мурманская обл.
    Q5 3,0TDI
    У автора Адмирал под боком. Возможно они уже нашли друг друга :nod:
  18. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    :laugh: и затихарились
  19. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    #3399 sergey_f, 25 ноя 2012
    :shock:
  20. tomson-win
    tomson-win Редкий гость
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    В гараже:D
