Ремонт AUDI (теория и практика)
Тема в разделе "Мурманск", создана пользователем Docent51, 14 янв 2010.
  1. street-555
    street-555 Живу я здесь
    24 янв 2011
    1.296
    A6 AAH Q
    ??? а чем??? У меня на этой машине заклинила заслонка(краник) и печка дула всегда еле теплым, при включении low холодным, а потом и вовсе стала всегда холодным дуть, вылечили заменой моторчика двигающего заслонку(цена вопроса тогда была около 3,5 килорублей)
  2. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    #3582 сан сан, 30 апр 2013
    Такое бывает, когда сам блок косячит. Как правило при этом не на все кнопки реагирует. При этом работать система может некорректно при исправных исполнительных. Где то в "ремонте" на федеральной ветке была тема про пропайку шлейфа и очистку контактов климы С4.
  3. udarnik
    udarnik Живу я здесь
    3 июл 2003
    1.429
    Мурманская обл.
    Q5 3,0TDI
    Кто в теме, подскажите сколько сейчас стоит покраска капота на Тигуане? Геометрия целая - на сколе после зимы стала краска потихоньку отслаиваться. Во избежание прогресса ИМХО лучше покрасить пока ржавчины нет.
  4. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    я красил капот но мне его немного ровняли.Думаю если полностью перекрашивать 10-15 т.р.
  5. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    один элемент без рихтовки в среднем по городу от 5000-6000 ублей. могу послать туда, где арки на а4 красил.
  6. kraF
    kraF Bad e-mail
    6 окт 2011
    268
    Audi A6 C4 2.5 TDI
    блок управления климой где находится долго снимать? мб попробывать с другого авто поставить...
  7. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    там где на кнопки управления жмёшь и есть блок климы ...на с4 два болта под магнитолой два с низу у пепельницы ....а в чём проблемы-то ????
  8. kraF
    kraF Bad e-mail
    6 окт 2011
    268
    Audi A6 C4 2.5 TDI
    температура воздуха всегда одна, только когда лоу включаешь холодный идет
    по ваг ком идет ошибка мол заслонка регулировки температуры воздуха заблокирована или нет контакта
    что то такого рода...
  9. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    заслонка регулирования температуры ,насколько помню ,в моторном отсеке под "жабо" и стеклоочистители снимать надо
  10. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    #3590 lars32, 1 май 2013
    http://www.audi-faq.com/forum/viewtopic.php?f=832&t=3713...нехочешь не хочешь сам, заедь к Васи с Олегом ("КБ Сухой",чуть дальше Ботаника,думаю знаешь о ком говорю),но там понты и недёшего
  11. udarnik
    3 июл 2003
    1.429
    Мурманская обл.
    Q5 3,0TDI
    Спасибо Макс. Это без стоимости краски? только за работу? :hi:
  12. udarnik
    3 июл 2003
    1.429
    Мурманская обл.
    Q5 3,0TDI
    Гриш, сбрось контакты в личку чтобы не затерялись. Как созрею, займусь этим. Спасибо :hi:
  13. kraF
    kraF Bad e-mail
    6 окт 2011
    268
    Audi A6 C4 2.5 TDI
    спасиб почитал, думаю сам займусь
  14. street-555
    24 янв 2011
    1.296
    A6 AAH Q
    Вот именно эту хреновину я менял. Судя по тому что новая отработала 4 года, смысла б/у ставить нет.
  15. kraF
    kraF Bad e-mail
    6 окт 2011
    268
    Audi A6 C4 2.5 TDI
    разбор покажет...
  16. DimasM51rus
    DimasM51rus Новичок
    5 май 2013
    34
    a6/c5 2,4 aml 01г.
    #3596 DimasM51rus, 5 май 2013
    Парни подскажите, беда приключилась... (
    Зиму всю отъездил отлично,как потеплело началось:на холодную и на горячую когда не глушишь все гуд, только заглушил потом завел вкл D или R не едет, обороты до 2500-3000 еле еле катиттся метров 10 15 потом все норм... Че за беда может быть?! (
  17. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    "джекичан "не вылазит при этом????
  18. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    либо фрикционы...либо АТФ...легче проверить уровень АТФ -начни с него:nod:...фрикционы и сложнее и в разы дороже
  19. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    замена/доливка атф еще ни одну каропку не вылечила : Кивок::)
  20. kraF
    kraF Bad e-mail
    6 окт 2011
    268
    Audi A6 C4 2.5 TDI
    у знакомого на лексусе автомат пинатся начал атф и фильтр поменяли излечилось...
