Ремонт AUDI (теория и практика)
Тема в разделе "Мурманск", создана пользователем Docent51, 14 янв 2010.
  1. Андрей51
    Андрей51 Новичок
    23 апр 2013
    5
    Ниссан Мурано
    Посетите "Сталкер" на Рогозерке. Мне разрезали катализатор, вставили пламегаситель из материалов финского Remusa и заверили обратно, вставили две надставки на 2 лямбда-зоднда. Цена вопроса 11 000 руб.
  2. guliver83
    guliver83 Участник форума
    30 ноя 2012
    109
    нэту
    Привет всем!вопрос такой,купил шнур ваг ком а он сцук на английском,ни чего не пойму,может где какой прайс есть с номерами ошибок и с разъяснениями их на русском яз.
  3. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    скачай vcds light бесплатно, сцыль на него есть в профильной ветке. и будет тебе счастье!
  4. guliver83
    30 ноя 2012
    109
    нэту
    может сылочку даш, если возможно немогу разобраться:shock:
  5. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    я в свое время скачивал тут http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=236457&highlight=vcds+light , сейчас сцыль в первом посте не работает. пошукай в той теме или просто в гугле.
  6. guliver83
    30 ноя 2012
    109
    нэту
    стучит спереди как будто подвеска,а не подвеска это разваливается внутренний шруз (тоесть подшипники)вопрос,как долго можно ездить и какие последсвия(клин колеса,или мкпп или тупо вывалится шруз)?
  7. guliver83
    30 ноя 2012
    109
    нэту
    да шукаю в гугле уже весь день:hot:ну немогу найти статьи одэкватного перевода всех цифирек с ошибками на рус яз.:cry:
  8. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    не надо пытаться усложнять себе жизнь)))
    первая же сцыль в поиске https://www.google.ru/search?q=VCDS...+RUS&aqs=chrome.0.57&sourceid=chrome&ie=UTF-8
  9. ПТК
    ПТК Завсегдатай
    3 апр 2012
    588
    А4/В8 1.8Т 11г.
    В любой момент колесо может дать клина,далее не продолжаю...Сыну повезло,доехал до дома,а при маневрировании-каюккккк.Так что решай сам.Удачи на дороге!!!
  10. svm
    svm Завсегдатай
    28 фев 2011
    702
    А6
    Качай Ваг мини отсюда, активируй за 100 рублей и будет тебе счастье. Там всё расписано что нужно сделать. http://avtoadapter.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=60
  11. guliver83
    30 ноя 2012
    109
    нэту
    по моему нашёл что то похожее вот по этой сылке duk63.narod.ru/audi_code_and_adapt.html Кодировка, адаптация и блоки измеряемых величин Audi A4 (8E) на русском языке:rollingeyes:
  12. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Ребят,кто-нибудь сталкивался, где в Мурике можно приобрести транзистор IRLR 2905 PBF или ZRF,подскажите толковый магазин радиодеталей (явки ,пароли)
  13. guliver83
    30 ноя 2012
    109
    нэту
    никто не подскажет вчём дело,вышел из машины дверцу хлоп закрылась и встала на сигналку,открываю неоткрывается так стоял давил на ключ хоть бы х....Y:confused:пока раз 7-8 резко не нажал(тобиш без интервала нажатия на ключ)только тогда открылась,сел за руль дверь закрыл,опять закрылась и всё,изнутри неоткрывается вод.дверь(сколько бы я ручку непробывал дёргать)открылась пасажир.дверь с двух отжатий ручки,вылез кое как сработала сигналка(родная,тихая такая пи.пи.пи.пи.и аварийка мырк.мырк.мырк.)я дверью хлоп,отключаю всё,машина закрыта,я стаю возле Лакомки на Кольском и........:shock::shock::shock::confused:
    Вообщем снял клемму,покурил,накинулклемму,всё тип топ,подъехал к дому опять всё по новому:eek:подсоед.шнур он говорит вот что.
    15 Найдены неисправности
    01581 - Неправильно компонента, обнаруженного
    35-00 -
    01370 - Аварийный сигнал от внутренних мониторинга
    35-00 -
    01369 - Аварийный сигнал от переключателя Гуд
    35-00 -
    01374 - Аварийный сигнал от клеммы 15
    35-00 -
    01572 - Аварийный сигнал от дверцы Контакт; со стороны переднего пассажира
    35-00 -
    01573 - Аварийный сигнал от дверцы Контакт; сзади слева
    35-00 -
    01559 - дверь водителя
    61-00 - не сойдут с безопасным
    00932 - электродвигатель стеклоподъемника, сторона водителя (V147)
    62-10 - Отсутствие или неправильная регулировка - Временная
    01331 - Модуль управления двери; Driver Side (J386)
    80-10 - однопроводной Операция - Временная
    01 560 - пассажирских дверей
    01802 - Лампа двери предупреждение; Pass Side (W36)
    57-10 - Электрические отказа выключателя - Временная
    00936 - Выключатель стеклоподъемника в двери переднего пассажира (E107).
    27-10 - недостоверный сигнал - Периодически
    01333 - Двери Модуль управления; Задний левый (J388)
    80-00 - однопроводной операции
    01813 - Напряжение питания для контроллеров дверей; Задний левый (J388)
    37-00 - неисправность
    01562 - правой задней двери
    если им нужна адоптация сразу скажу незнаю как сделать,если кто может киньте сылочку.И вопрос как это может произойти так резко?причина:confused:
  14. Neosys
    Neosys Участник форума
    16 дек 2012
    135
    VW Tiguan 2015 2.0TDI 4motion, А4/B6 1.8TQ '03 AMB -была
    Могу предложить магазин Квант, просп. Ленина 92 и просп. Героев Североморцев 62.
  15. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    сцыль хорошая, но не о том. кодировки и адаптации - это не ошибки.
    имхо, жгут двери в гофре наелся.
  16. guliver83
    30 ноя 2012
    109
    нэту
    да согласен полностью
  17. guliver83
    30 ноя 2012
    109
    нэту
    что это такое?это дверь когда открываеш и между дверью и кузовом резинка стоит с 2мя заглушками в куз.дверь а внутри провода идут и в какой двери их 4:shock:
  18. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    да, провода смотри внутри резинки, имеют свойство ломаться от старости.
  19. guliver83
    30 ноя 2012
    109
    нэту
    вот щет чёт невзначай как то хотел снять эту резинку и непонял куда её, утапливать надо или наоборот вытаскивать из двери,от кузова я её вытянул,вообщем как от неё избавиться? не снимая двери что бы провода были как на ладони,только без ножа:pirate:это без проблЭм
  20. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    вот это не подскажу, не приходилось туда лазить. посмотри на федеральных ветках.
