Ремонт AUDI (теория и практика)
Тема в разделе "Мурманск", создана пользователем Docent51, 14 янв 2010.
  1. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    Maksev, в федеральной ветке Ремонт ты быстрее получишь ответ. здесь мурманский тупик.
  2. Goodwin51RUS
    Goodwin51RUS Живу я здесь
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    A5 8T3 3.2 quattro "09
    советую постучаться сюда http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=340618&page=29
  3. ПТК
    ПТК Завсегдатай
    3 апр 2012
    588
    А4/В8 1.8Т 11г.
    Респект за упорство в достижении цели!Удачи на дороге!!!
  4. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Сцепа без вариантов. Начать стОит с гидропривода, затем копать дальше. По простому "ведёт".
  5. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    имеется ввиду что повело диск с корзиной? гидропривод - это то, что выжимает подшипник в корзине? вроде течи нет...:shock:
    про сцепу тоже думал... жег его было дело...
  6. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    По описанным симптомам "подпалена" корзина, возможно воздух в гидроприводе. Нормальная диагностика рулит. Иначе "sex по телепону" :hi:
  7. guliver83
    guliver83 Участник форума
    30 ноя 2012
    109
    нэту
    сегодня ставил рем комплект на переднии суппорта,всё прошло гуд,писали в отчётах при выдавлиивании поршня нужно из суппорта нужно использовать типа компрессор ну и соответственно давить воздухом,у меня его не было,если вдруг кто соберётся менять открутите суппорт полностью вытащити колодки а суппорт пусть висит на шланге идите в машину и давите пидаль тормоза пока поршень не (лопнет)тобиш не вылетит из резервуара или цилиндра со стаканом тормозухи,как бы такой способ жёсткий:hippy: но сто процентов надёжный т.к съёмников и компрессора под рукой нема но сцука жижи много ушло + по окончанию работ НЕ ЗАБЫВАТЬ ПРОКАЧАТЬ СИСТЕМУ.
  8. Goodwin51RUS
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    Можно завоздушить систему таким способом так, что потом прокачивать сутки придется :ded:
  9. guliver83
    30 ноя 2012
    109
    нэту
    можно не спорю но ещё раз говорю,положение было безвыходным,поэтому решился на такой шаг,соответственно полная прокачка после первого поршня (как я его выдавил разобрал и поставил обратно)и так следующий постоянно пополняя бачёк с жижей,вообщем у меня получилось:thumbup:,а так на страх и риск.
  10. Vusal
    Vusal Новичок
    20 май 2013
    5
    A4/B7 1.8T 07г.
    Друзья здраствуйте,снял задний бампер и поставил обратно,появились большие зазоры.хотя до снятия их не было.может я что то неправильно делаю.как их убрать?заранее спасибо.
  11. guliver83
    30 ноя 2012
    109
    нэту
    скорее всего,там всё как в аптеке,по другому никак.
  12. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    Один снимал? Возьми товарища Пусть держит как надо , а ты прикручивай Снимай обратно и смотри где что подтянуть надо или придавить может!?
    Как вариант саморезики рулят всякие :rock:( но это последнее дело )
  13. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    модеры. очередной раз предлагаю в названии всех наших тем добавить "Мурманск" !:chainik:
  14. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    да нет у нас НОРМАЛЬНОЙ диагностики(((( всё по гаражам делают... так вот спецы наши гаражные сказали что я "гоню":shock: погоняли туда сюда машинку, резко со старта и с пятой с малых оборотов в разгон... говорят сцепа в норме... почему иногда возникает тряска при трогании на первой - не известно...
    блокировка включения с пятой на заднюю заработала - объяснили что это связано с тем что механизм блокирующий подзакис из-за того, что машина ездит только в городском цикле и пятая передача не задействована, из-за этого и закис этот механизм так как он как то завязан на 5-ю передачу... короче вот такие прогоны у гаражных сервисменов)))
  15. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    У меня служебная "трясёт" с первой уже тык 5. Причину знаю - подпалена сцепа (у диафрагменной пружины нажимного диска лепестки имеют разную "жескость прижима" в следствие перегрева)))))))))))). Жду пока издохнет, благо до гаража всегда рядом. :hi:
  16. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    спс:beer: значит буду после отпуска менять комплектом сцепу....
  17. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    кто сталкивался с заменой ,приобретением контрактного мотора???
  18. guliver83
    30 ноя 2012
    109
    нэту
    #3698 guliver83, 29 май 2013
    вчера снял клемму с акума поменял датчик оборотов двигателя т.к. была ошибка G28 нет связи машина могла завестись а могла и нет,подсоединил клемму проворачиваю ключ зажигания все контрольные лампочки загораются а чек не горит и машина вообще не заводится,может кто сталквался?может какая адоптация нужна этому датчику:confused:ваг ком пишет нет связи,это я виноват или она?как возобновить связь?помогите если кто сталкивался.
    Всё разобрался сам,вывалился предохранитель N43 вообщем открыл пред.крышку а там его не было где он х.з.воткнул новый и всё заводится и работает.
  19. DimasM51rus
    DimasM51rus Новичок
    5 май 2013
    34
    a6/c5 2,4 aml 01г.
    Приключилась такая хрень, ехал сегодня все норм и раз погас бк, не то чтобы погас, а просто загорелся красным весь....что это может быть????!...
  20. guliver83
    30 ноя 2012
    109
    нэту
    подскажите,что такое сенсор качества воздуха и где он стоит(находится)?
