Ремонт AUDI (теория и практика)
Тема в разделе "Мурманск", создана пользователем Docent51, 14 янв 2010.
  1. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Да нет...обычный пластиковый как и передний
  2. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    Серег был сегодня у кузовщиков,говорят перепутали наши вины и мне тоже заднее крыло отремонтировали,хотя я не просил. гы-гы:D
    там маленькая вмятинка у меня была.
  3. street-555
    street-555 Живу я здесь
    24 янв 2011
    1.296
    A6 AAH Q
    Панятна)
    PS По ссылке которую я скинул делают полную защиту, и коробки и мотора.
  4. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Кстати я видел когда машину забирал...квадрат подготовленный под покраску где-то 10-20кв.см. но значения не придал))) так значит в качестве бонуса?
  5. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Спасибо...я наверное закажу штатную...там звукопоглощающее покрытие...для тракторов очень актуально)))))
  6. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    я если честно об этой коцки даже не думал когда машину сдавал.
    не совсем бонус,но за не дорого.Теперь авто в идеале.Послезавтра заберу:flirty:
  7. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    я записался на август на обклейку прозрачной пленкой переднего бампера...капот отказался на отрез-это лицо авто и оно должно блестеть...но арки обклеить уговорили:nod::D...говорят клеить будут изнутри и загибать наружу на пару-тройку сантиметров...
  8. DemoN.51rus
    DemoN.51rus Участник форума
    5 ноя 2009
    269
    Audi A6/Avant 2.0-ABK 95г.
    Как вариант советую посмотреть жгуты проводов в дверях на месте сгиба. У меня на одной стороне (в водительской двери) лопнули и перестало подниматься стекло с пассажирской стороны.
  9. guliver83
    guliver83 Участник форума
    30 ноя 2012
    109
    нэту
    может кто менял масло в МКПП 5ст посоветуйте какое и где можно купить,нет времени кататься по магазинам в поисках,тем более как-то недоверяю я этим сервисным советчикам
  10. street-555
    24 янв 2011
    1.296
    A6 AAH Q
    А чего решил поменять?
  11. guliver83
    30 ноя 2012
    109
    нэту
    для себя,менял в заднем (редукторе)там было масло как чёрная вода с пеной,вот теперь эта картинка этого масла каждый раз как берусь за рычаг КПП.ПОКОЯ НЕТ
  12. Goodwin51RUS
    Goodwin51RUS Живу я здесь
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    A5 8T3 3.2 quattro "09
    #3852 Goodwin51RUS, 11 июл 2013
    Сделай проще: поюзай сервисы подбора масла известных фирм:
    http://www.castrol.com/castrol/sectionbodycopy.do?categoryId=9041528&contentId=7075007 - остановишься на кастроле - прямая дорога в Барк на Буркова
    http://www.mobil.com/Russia-Russian-LCW/carengineoils_which-oil.aspx с этим маслом под форум на фордовскую станцию (только лучше взять чуть дороже но в пластиковой таре, или смотри чтоб при тебе из бочки наливали)
    http://lubematch.shell.com/search.php?sector=1&site=58&region=349&language=14&brand=95 - офиц. представитель под магазином "Заря" в Ленинском МС-Ойл (уже на форуме даже картинки выкладывал)
    Кастрол хвалят для трансмиссионного, сам заливал Mobil 75W-90 (стало потише наощупь), Shell, в сегодняшнюю залил оригинал (должон быть тот же Кастрол).
  13. Maverick51rus
    Maverick51rus Участник форума
    9 дек 2012
    128
    А6/C5 2,4 ALF 98г.
    Всем доброго времени суток. Подскажите что может быть:Audi A6 1998г. 2,4 ALF; в мастерской поменял компрессор кондишки (компрессор б/у) у моего полетела электро-муфта. Сначала было все нормально, но через некоторое время (где-то 30-40 минут) на оборотах 2000-2500 появился какой-то непонятный визг в районе компрессора. До установки мастер сказал, что б\у компрессор в норме (подключил к источнику питания, проверил муфту), но возможно в подшипнике песок . Завтра поеду выяснять что может быть?! Посоветуйте, где смотреть?!
    Спасибо!
  14. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    #3854 сан сан, 11 июл 2013
    Кастрол заливал, когда ручка была (вроде таф х 75/90). Мобил оказалось не любят синхры. Тогда брал в "Барке", сейчас х.з.
  15. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Или подшипник труп или передоз (вариант клина не рассматриваем, см. "третье").
    Если первое - зря менял (не сложно отремонтировать старый).
    Если второе - заправщиков нового в шею.
    Ну и третье - компрессор отремонтирован был "на продажу", тогда никому ничего не предъявишь.
    Ищи нормального адекватного ремонтёра...:hi:
  16. Maverick51rus
    9 дек 2012
    128
    А6/C5 2,4 ALF 98г.
    А чего может быть за "передоз", и как муфта ремонтируется, она вроде не ремонтируемая.:shock:
  17. Maverick51rus
    9 дек 2012
    128
    А6/C5 2,4 ALF 98г.
    #3857 Maverick51rus, 12 июл 2013
    А чего или чтоможет быть за "передоз"?. И как муфта ремонтируется, она вроде не ремонтируемая.:shock: На старом у меня полетела муфта, если-бы подшипник, то да он меняется.
  18. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    муфта это проще говоря магниты ,она или работает или нет,кондиционер работает???...а верещит скорее подшипник шкива кондиционера
  19. Дмитррий
    Дмитррий Участник форума
    9 апр 2013
    400
    A6 allroad 2.7Т
    люди подскажите, где у нас в городе (области) можно сделать профилактику бу рейки рулевой и заодно ее поставить? моя жутко стучит, надо поменять. сам может и покопался бы, но времени пока нет вообще. может есть мастер умелец у кого или сам таковым является?:) по цене порешаем, может по бартеру сойдемся, я подготовкой к покраске занимаюсь и маляр хороший есть:thumbup:
  20. guliver83
    30 ноя 2012
    109
    нэту
    а пыльники сухие?
