Ремонт AUDI (теория и практика)
Тема в разделе "Мурманск", создана пользователем Docent51, 14 янв 2010.
  1. Bort313
    Bort313 Новичок
    16 окт 2009
    63
    Audi A6 3.0 TDI 08
    Чет ни чего похожего не нашел... Кто в мурляндии кроме официалов диагност нормально делает?
  2. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    у меня ещё интереснее было ,приехал к парикмахерской ,оставил на турботаймере,отработала заглохла ,вышел завести не смог,думал насос,танцевал как и ты (но без замены транзюка)...в итоге вскрыв крышки -:eek:сталинград из распредвалов и рокеров ....с головами разобрался,но беда была не одна(по насосу ошибок не было ,но и прыскать не хотел(не заводилась вобщем)-была заменена мех часть ТНВД ,мозги оставил свои
  3. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    так ты не ищи похожее ,ты темку создай с вопросом
  4. Tim01_51
    Tim01_51 Новичок
    17 июн 2013
    48
    A4/B5 Avant 2,5TD
    Ладно,пойду разбирать дальше,шаманский бубен мне в помощь.
  5. Bort313
    Bort313 Новичок
    16 окт 2009
    63
    Audi A6 3.0 TDI 08
    Вариант))) не сообразил чет, весь в думках про то что могло случиться(((
  6. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    не удивлён,ближайший стенд VP-44 в Питере,а без него насос ни кто проверять из топливщиков не возмётся...http://www.audi-club.ru/forum/forumdisplay.php?f=146 вот эта ветка тебе в помощь ,там таких бедолаг как мы много с данным дизелем имеют "сексуальный контакт",может что найдёшь полезного,удачи:hi: в ремонте
  7. street-555
    street-555 Живу я здесь
    24 янв 2011
    1.296
    A6 AAH Q
    Стенд то у них есть, только переходов под vp-44 нету, прошлым летом этим вопросом вплотную занимался, да и ремонтировать этот насос взялись только здесь http://www.dilauto.ru/ Все остальные бош-сервисы и т.п. разводили руками и предлогали просто диагностику зделать.
  8. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    стенд стенду рознь ,фашики под этот насос специалный стенд замутили,переходники не покатят,без него ремонт швах
  9. Tim01_51
    Tim01_51 Новичок
    17 июн 2013
    48
    A4/B5 Avant 2,5TD
    Распредвалы живые,копаю дальше.Блин немцы плакали бы,ремонтирую ауди и между делом притираю клапана на вспомогаче.
  10. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    а по-русски,плиз:)
  11. Tim01_51
    Tim01_51 Новичок
    17 июн 2013
    48
    A4/B5 Avant 2,5TD
    На работе дизель генератор,у него один поршень рухнул и клапана побило,приходится разрываться между личными делами и работой :)
  12. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Перезагрузка может помочь.
    http://www.club-q5.ru/files/Manual/mmi/m_m00087.htm
  13. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    Гиде есть вибростенд? в шкоде сламался.
  14. ПТК
    ПТК Завсегдатай
    3 апр 2012
    588
    А4/В8 1.8Т 11г.
    Друзья,у кого-нибудь возникало желание в дополнение к электронному указателю уровня масла в двигателе обзавестись еще и обыкновенным щупом?В книжке прописано,что это специнструмент только для ОД,пытался найти в магазине-там только руками развели.Конечно,электронный указатель-это современно.Но как-то обыкновенный щуп надежней.Что подскажете?Удачи на дороге!!!
  15. Илья 51
    Илья 51 Живу я здесь
    17 мар 2010
    1.435
    Алроад 2,7 б.т
    ИМХО только СчуБ!!!! элетроника есть электроника, а количество масла на механическом (обычном) щюпе, только безглазый не увидить....
  16. udarnik
    udarnik Живу я здесь
    3 июл 2003
    1.429
    Мурманская обл.
    Q5 3,0TDI
    Илья, в современных двигателях специально в картере создано повышенное давление, поэтому отверстие куда вставляется щуп туго заткнуто пробкой, которую не так просто вытащить. Поэтому механик АЦ меряет уровень масла щупом, а потом опять его закрывает пробкой. В принципе этот щуп можно купить, но ездить с ним не рекомендуется. :nod:
  17. udarnik
    3 июл 2003
    1.429
    Мурманская обл.
    Q5 3,0TDI
    Еще раз повторюсь, вынимать и закрывать пробку мерительного отверстия не так то просто, поэтому если проводить замеры правильно (при условии что движок не жрет масло) электронного прибора вполне достаточно. В противном случае можно при частом использовании часть пробки оставить в отверстии либо не воткнуть ее на место а просто уронить в моторный отсек и не достать. :shock:
  18. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    Шуп есть в свободной продаже.НО показывает он не правильно.
    Можно договориться с ОД и они с помошью своего спец шупа отколибруют магазинный.
    А так электронного достаточно.
  19. Илья 51
    17 мар 2010
    1.435
    Алроад 2,7 б.т
    сорри ) не смотрел на год автомобилей...... если так, то я бы, наверное, заморочился, но ..... что бы все было герметично и не мешало рабате системе смазки ДВС и другим системам. только так!
  20. RUSAK
    RUSAK Завсегдатай
    26 янв 2010
    571
    AUDI Q5 2.0TDI 10г, A4 2.8 quattro 96г.
    У меня стоит и электронный и простой так сказать ручной разница показаний значительная когда на электронном ровно половина то на ручном меньше минимума и в картер он ложиться под углом градусов 60 так что вот такая штука:hi:
