Ремонт AUDI (теория и практика)
Тема в разделе "Мурманск", создана пользователем Docent51, 14 янв 2010.
  1. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
  2. RUSAK
    RUSAK Завсегдатай
    26 янв 2010
    571
    AUDI Q5 2.0TDI 10г, A4 2.8 quattro 96г.
    Re: Мурманск и Мурманская область!
    короче вот такой перевод твоей ошибки:17978/P1570/005488 - Машинное Начало, Заблокированное Immobilizer
    Возможные Признаки
    Машинный старт, но остановка немедленно
    Возможные Причины
    Ключ (и), не подобранный
    Группа Инструмента, не подобранная
    Машинный Блок управления (ЭКЮ), не подобранное
    Машинный Блок управления (ЭКЮ) дефектное Электропитание
    Возможные решения
    Проверьте на Кодексы Ошибки в Immobilizer непосредственно (часть Группы Инструмента во многих автомобилях, но отделите Управляющий модуль Immobilizer в некоторых),
    Проверьте Immobilizer Имеющие размеры Ценности (обычно в Группе Инструмента ИЛИ Управляющем модуле Immobilizer)
    Ключ (и) Состязания / Блок управления Группы/Двигателя Инструмента (ЭКЮ)
    Проверьте Машинный Блок управления (ЭКЮ) Электропитание (Реле)
    Специальные замечания
    В случае Проблем Старта Двигателя пожалуйста удостоверьтесь, что Вы - действительно опыт, Immobilizer связал Проблему! Даже если Immobilizer наймется, то Двигатель все еще запустится прекрасный, но выключенный после 2-3 Секунд. Если Вы НЕ испытываете это поведение (например. Двигатель не запускается вообще), Ваша Проблема вероятна НЕ связанный Immobilizer.
    Может быть сохранен в Комбинации с 01176 - Ключ: Сигнализируйте слишком Низко в Управляющем модуле Immobilizer.
    Если никакой другой immobilizer, связанные кодексы ошибки сохранены и immobilizer, не имел отношение, блоки meas. прекрасны кроме Машинного Начала, не позволенного, в редких случаях, это помогает попробовать холодную загрузку автомобиль. Удалите оба кабеля для подключения аккумуляторной батареи из батареи. Короткий кабель для подключения аккумуляторной батареи вместе (далеко от батареи) в течение приблизительно 15 секунд. Повторно соедините батарею. (Пример)
    Категория: Кодексы Ошибки
  3. tomson-win
    tomson-win Редкий гость
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    У меня чипованый ключ один, и болванка пустая, усё:shock:
  4. tomson-win
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    Хоть всё не совсем понятно, но похоже на это:Может быть сохранен в Комбинации с 01176 - Ключ: Сигнализируйте слишком Низко в Управляющем модуле Immobilizer.
  5. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    он так делал -говорит не выходит.....
    кстати. а что происходит? искру смотрел? свечи сухие/мокрые?
  6. RUSAK
    RUSAK Завсегдатай
    26 янв 2010
    571
    А вот что пишет по поводу ошибки с ключём:
    01176 - Ключ: Сигнал слишком Низко
    Возможные Признаки
    Контрольная лампа Сбоя (МИЛ) НА
    Возможные Причины
    Immobilizer
    Телеграфирование и/иЛИ Соединитель (и) из/в дефектную Катушку Читателя Immobilizer
    Дефектная Катушка Читателя Immobilizer
    Приемоответчик Immobilizer в Ключевом дефектном ИЛИ неправильном Приемоответчике в Ключе
    Дистанционное управление
    Батарея Дистанционного управления низко
    Дистанционное управление дефектное ИЛИ неправильное Дистанционное управление используется
    Возможные решения
    Immobilizer
    Проверьте Телеграфирование и/иЛИ Соединитель (и) из/в Катушку Читателя Immobilizer
    Ключ от английского замка Статус Приемоответчика Immobilizer
    См. Имеющие размеры Блоки Ценности (MVB)
    Проверьте/Возобновите Ключевое Соответствие Immobilizer
    Проверьте/Замените Ключ
    Проверьте/Замените Батарею Дистанционного управления
    Проверьте/Замените Дистанционное управление
    Этот Кодекс Ошибки может быть сохранен в из-за Дистанционного управления или Проблем Immobilizer. На большинство Моделирует, эти системы являются отдельными и должны для этого также быть диагностированы отдельно.
    В случае Проблем Старта Двигателя пожалуйста удостоверьтесь, что Вы действительно испытываете связанную Проблему Immobilizer! На большинстве моделей, используя обычные ключи, Двигатель все еще запустится, но выключится после того, как 1-3 Секунды, если Immobilizer связал Проблему, являются причиной. На моделях, используя Системы Kessy и Электронные Ключи, большинство систем в автомобиле не будет двигаться на большой скорости вообще, если, если Immobilizer имел отношение, Проблемой будет причина. Если Вы НЕ испытываете это поведение (например, полномочия Группы Инструмента, и машинные заводные рукоятки, но не стреляет во все, или двигатель не будет проворачивать), это вероятно НЕ связанный Immobilizer.
    Когда найдено в Audi A3 (8L), Audi A4 (8D), Audi A6 (4B) или Audi A8 (4D), проверяют Телеграфирование от Управляющего модуля Immobilizer до Катушки Читателя Immobilizer. Известной проблемой была бы Длина Телеграфирования, оптимизированная Сменная часть может быть доступной (8D0-972-275).
    Может быть сохранен в Комбинации с 17656/P1248/004680 - Машинное Начало, Заблокированное Immobilizer в Машинном Управляющем модуле.
  7. tomson-win
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    Не, здесь же насос не фурычит, там всё сухо.
  8. tomson-win
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    Да, есть почва для размышленния.
  9. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
  10. RUSAK
    RUSAK Завсегдатай
    26 янв 2010
    571
    да даже не говори гады под одну ошибку засовывают милион неисправностей и ломай голову где искать:icon_suicide: ладно пойду работать завтра созвонимся подъеду посмотрим:shock:
  11. RUSAK
    RUSAK Завсегдатай
    26 янв 2010
    571
  12. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
  13. RUSAK
    RUSAK Завсегдатай
    26 янв 2010
    571
    БЫВАЕТthere
  14. андрючо51
    андрючо51 Живу я здесь
    16 июн 2006
    1.198
    A6/45Q ABC at
    to tomson-win
    а вот здеся читал http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=153334&highlight=%E8%EC%EC%EE%E1%E8%EB%E0%E9%E7%E5%F0 , пост #3
    у мееня, на 45 кузове правда, помогло снятие и чистинье фишки иимо....
    а этой зимой блок иммо вообще замерз ! влага скопилась на контактах, а потом ночью замерзла...
    отогрел блок тепловой пушкой и поехал
  15. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    где то я уже это слышал...:nod:
  16. андрючо51
    16 июн 2006
    1.198
    A6/45Q ABC at
  17. tomson-win
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    Да Браза Дали потрудился, я не раз к его ссылкам возвращался, кста недавно его вспоминал в другом разделе.:thumbup: Попробую ещё в замке прижать считыватель, но хотя значёк иммо тухнет значит ключ распознан:shock:
  18. андрючо51
    16 июн 2006
    1.198
    A6/45Q ABC at
    да, этой зимой было дело...
    я долго hghbxbye искал, т.к. у меня 2иммо....
    1-штатный, 2-дополнительный
    так вот, если глючит штатный - все понятно по лампе
    а у меня замерз 2й, на него никакой лампы нет :((
    думал уже бензонасос менять, т.к. он не жужжал при заводе, но потом решил погреть блок дополнительного иммо, и она заработала !!!
  19. андрючо51
    16 июн 2006
    1.198
    A6/45Q ABC at
    тухнет или мигает ???
    если тухнет, значет вроде все в порядке
  20. tomson-win
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
