Ремонт AUDI (теория и практика)
Тема в разделе "Мурманск", создана пользователем Docent51, 14 янв 2010.
  1. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    я сам делал. че там сложного? даже приспособа осталась из фильтра со шлангом.
  2. Saddovnik
    Saddovnik Участник форума
    21 дек 2012
    186
    а4 b5 1.8tq 00г.
    Просто для меня это в новинку,что да как..Есть подозрение что где то утечка, а как проверить - без понятия..
  3. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    я бы тоже сделал!! может кто то поможет?? :shuffle:
  4. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    берешь топливный фильтр от волги инжекторной (желательно новый), одеваешь на него шланг от насоса/компрессора. снимаешь гусеницу с корпуса воздушного фильтра ,втыкаешь волговский фильтр. шланг от насоса в запаску - и слушаешь, гиде шипит.
    приспособу могу дать погонять.
  5. Saddovnik
    21 дек 2012
    186
    а4 b5 1.8tq 00г.
    А выход у воздуха откуда будет? я так понимаю через двигло и коллектор?
  6. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    через дырки во впуске))))
  7. AAA51
    AAA51 Участник форума
    10 авг 2011
    153
    Allroad 4.2 2003
    Парни, помогите советом - в какую сторону копать. Тачка легла и не поднимается, ошибка по датчикам положения в наличии, компрессор начинает работать и обрубается. Баллон мертвый? Или на компрессор ещё попал?
  8. udarnik
    udarnik Живу я здесь
    3 июл 2003
    1.429
    Мурманская обл.
    Q5 3,0TDI
    Скорее всего компрессор обрубается по перегреву. Когда качает звук тарахтящий? Он ремонту не подлежит. В ФАКе по олроудам есть описание как поставить мерсовский компрессор, там только фишки переделать, а стоит в 3 раза дешевле.:hi:
  9. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    было дело недавно при -25 на аванте... просто брызни на замок wd-40 или пальцем отогни личинку - закроется...
  10. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    парни...у кого такой усилок стоит?
  11. street-555
    street-555 Живу я здесь
    24 янв 2011
    1.296
    A6 AAH Q
    на B6 у меня такой же стоял. а че случилось?
  12. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    чета картинку не вижу разглядел )
  13. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    музыка не фурычит на заднюю часть авто..Думаю проблема в нем...Чтоб убедиться, нужно примерить исправный...
  14. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Не исключаю что какой-то пред наибсломался...Но аудиосистема работает, повторяю...Кроме задних колонок
  15. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    тока что лечил такой трабл у себя. виноват был именно усилок. но у мну бозе и схемотехника другая.
    на в6 усилок только за зад и отвечал как раз. проверь питание на нем для начала.
  16. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    диагностику провел...блок не надо...питание есть(реле щелкает), музыка приходит на вход(проверил динамиком с проводками)...а на выходе херраздва...
    кто может прозвонить схемку и перепаять испорченные элементы?
  17. street-555
    24 янв 2011
    1.296
    A6 AAH Q
    Серег, у него свой пред должен быть.
  18. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    могу сосватать чела, который мой бозешный усилок поднял.
  19. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    видимо нету...искал...
    ааааа....ээээээ...в студию:nod:
  20. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Реле усилка перестает щелкать и питание на мафон не подается при удалении преда на Radio(39)...Начинает щелкать и маыон включается при возвращении преда, таким образом можно сделать вывод что питание мафона и усилка от одной цепи...
