Ремонт AUDI (теория и практика)
Тема в разделе "Мурманск", создана пользователем Docent51, 14 янв 2010.
  1. андрючо51
    андрючо51 Живу я здесь
    16 июн 2006
    1.198
    A6/45Q ABC at
    Re: Вопросы ремонта: теория и практика
    и лампа тухнет ?
    или мигает ???
    если тухнет, вроде все ок
  2. tomson-win
    tomson-win Редкий гость
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    Re: Мурманск и Мурманская область!
    А где этот второй иммо находится? Сегодня вроде не холодно.
  3. андрючо51
    16 июн 2006
    1.198
    A6/45Q ABC at
    я на ветке ремонта...
  4. андрючо51
    16 июн 2006
    1.198
    A6/45Q ABC at
    у тебя 1иммо, наверно
    мне 2й иммо предидущий хозяин поставил, он НЕ штатный
  5. tomson-win
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    Я ж уже выкладывал, от чипованного(родного)-тухнет, от болванки-моргает, но не глушит долго,я 15 мин. выдержал дальше не пробывал(сервисмены пущай пробуют) где то писали что около 5 мин.
  6. андрючо51
    16 июн 2006
    1.198
    A6/45Q ABC at
    ну да, к спецам нада
    а у меня когда штатный глючил, она когда как заводилась, то с 3го, то с 5го, то с 15го раза, без всякой системы, но заводилась...
    причем проявлялось не всегда, сначала редко, потом чаще
    потом надоело, снял приборку, почистил фишку и все ок
  7. tomson-win
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    Еслиб спецы ещё были.
  8. DanilaBRO
    DanilaBRO Живу я здесь
    14 дек 2006
    1.444
    Была когда-то....Audi 100(С4/45) 2.3E 1992г.в.....Была Audi A4 8E 1.8T(170HP) 2004 г.в....
    Завтра ковырнём))))может чё и выйдет
  9. tomson-win
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    Дань, я глянул в книге у себя расшифровку этой ошибки: "Сработала противоугонная система"
  10. DanilaBRO
    14 дек 2006
    1.444
    ок! посмотрю !!!
  11. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Дань. АКПП тестируется? в каком объеме? любая болячка вылезет на экран бука?
  12. opupennaya1980
    opupennaya1980 Завсегдатай
    15 фев 2009
    799
    Ваз 2109 1.5 1988 => Fiat Punto 1.2 1995 =>Audi A4 B5, ADR 1.8 без турбины, автомат, переднеприводная, 1998
    Тестируется, иначе как бы я свои ошибки нашел! Только если данные с датчиков противоречат данным в мозгах АКПП! Таким образом не любая ошибка выплывет, например уровень масла точно не покажет!:D
  13. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Думаю все уже знают про мой автомат...ну или по крайней мере мои подозрения. Данил читал ошибки-так вот по автомату было все хорошо. Значит я зря переживаю?
  14. андрючо51
    16 июн 2006
    1.198
    A6/45Q ABC at
    поменяй масло и фильтр акпп что бы не переживать
    а вообще ТОЧНО оценить сосотяние автомата можно только вскрыв его
  15. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    думаешь из-за этого?
  16. tomson-win
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    Предлогаю продолжить дискуссию по поводу ремонта. "РАКЕТка" стоит под окнами не живая, чего делать?
  17. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    ЕСТЬ-ли дизнь на марсе, нет ли жизни на марсе-ЭТО НАУКЕ НЕ ИЗВЕСТНО:shock:
    рад бы помоч-но я уж точно бессилен...:hi:
  18. xaxol51
    xaxol51 Новичок
    27 фев 2010
    68
    А6/4B/2.8Q/98
    Народ при заводе Лямбда ВОБЩЕ не работает!!!
    там попробуй скинуть клему с датчика температурного-и попробуй ТАК запуститься.
  19. tomson-win
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    Лямбда включается в работу по мере пргрева катализатора. :umnik: А по поводу темп. датчика по подробней можно?
  20. xaxol51
    xaxol51 Новичок
    27 фев 2010
    68
    А6/4B/2.8Q/98
    вполне вероятно что машина не может прочитать температуру улицы и поэтому не знает сколько кинуть топлива с воздухом для заводки.....по этому может и заводилась только со второго раза.
    когда ты скинешь клему-машина вобще подумает что -30 градусов и сделает по УМОЛЧАНИЮ много топлива и много воздуха-но запуститься ТОЧНО попробует!
