Ремонт AUDI (теория и практика)
Тема в разделе "Мурманск", создана пользователем Docent51, 14 янв 2010.
  1. tomson-win
    tomson-win Редкий гость
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    Re: Вопросы ремонта: теория и практика
    Я так понимаю ты говоришь о датчике температуры всасываемого воздуха? А то я сначала подумал про ДТОЖ. Но еслиб один из этих датчиков был не исправен, ВАГком это бы показал сразу.:umnik:
  2. tomson-win
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    Или ты ведёшь речь про простой темп. датчик?
  3. xaxol51
    xaxol51 Новичок
    27 фев 2010
    68
    А6/4B/2.8Q/98
    речь говорю про датчик температуры ПРОСТОЙ 4-х контактный..датчик температуры,который на моСк идёт....который за правой головкой стоит помойму....ну на самом деле VAG com может МНОГО чего не показать =)
    в твоём случает ЧТО именно он показал?
  4. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    значит температуры(я ж говорил что ЮЗЕР:rofl:)......но он же клемы снимал, значит датчик должен был прийти в исходное состояние:shock:
  5. xaxol51
    xaxol51 Новичок
    27 фев 2010
    68
    А6/4B/2.8Q/98
    я говорю СНЯТЬ КЛЕМУ и со снятой клемой заводиться...
  6. tomson-win
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    Глянь по ветке выше, там результат сканирования. Кста нашёл ссылку по А8 подобная борода, сейчас изучаю. Так датчик темп. всасываемого воздуха или темп. датчик наружной температуры?:shock:
  7. xaxol51
    xaxol51 Новичок
    27 фев 2010
    68
    А6/4B/2.8Q/98
    ааа
    ну всё....понял иммобилайзер...вскрывай блок-гляди не залит-ли чем-то....сигнализация дополнительноустановленная нет?там два варрианта,либо глюк у самого блока,либо ключ потерялся-второй ключ есть родной?выкидушка
  8. tomson-win
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    Выше там же написано, ключ с чипом один, и болванка и усё. Доп сигналки нет, меня штатная устраевает. Еслиб ключ потерялся иммо его не распознал бы, здесь же иммо ключ распознаёт
  9. xaxol51
    xaxol51 Новичок
    27 фев 2010
    68
    А6/4B/2.8Q/98
    сомневаюсь что штатная может устраивать =)
    хотя у самого стоит штатная... =)
    кто-то бахнет во дворе-узнаеш об этом только утром =)
    но зато не глючит как всякие сторонние...ну тогда путь один-сто БЛОК
    там правда карман немного полегчает....вскрывай сам блок-может там контакты отвалились по причине попадания какой-нить воды или тп.
  10. xaxol51
    xaxol51 Новичок
    27 фев 2010
    68
    А6/4B/2.8Q/98
    кто-нибудь может помочь с телефоном в подлокотнике?
  11. tomson-win
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    В Блоке мне ключ синхронизировать не могли, а тут иммо.:umnik:
  12. xaxol51
    xaxol51 Новичок
    27 фев 2010
    68
    А6/4B/2.8Q/98
    а ключ какой не могли синхронизировать?который у тебя сейчас?или какой-то другой?и где его смогли синхронизаровать?
  13. tomson-win
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    Сам синхрой занимался. :umnik:
  14. xaxol51
    xaxol51 Новичок
    27 фев 2010
    68
    А6/4B/2.8Q/98
    так может мне с трубкой поможешь?
  15. tomson-win
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    У меня щас репа от этого иммо кипит, позже можно глянуть. Кста сделал заключение что по иммо ошибок то нет! Есть спародическая ошибка на блоке управления двиглом, а это может быть от чего угодно и от АКБ и от бензы и т.д. Продолжаю ожидать помощи!!!
  16. tomson-win
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    DanilaBro,RUSAK вы где? Хелп!
  17. xaxol51
    xaxol51 Новичок
    27 фев 2010
    68
    А6/4B/2.8Q/98
    код ошибки скажи
  18. xaxol51
    xaxol51 Новичок
    27 фев 2010
    68
    А6/4B/2.8Q/98
    сотри ошибку и попробуй ещё раз завести
  19. xaxol51
    xaxol51 Новичок
    27 фев 2010
    68
    А6/4B/2.8Q/98
    если ещё раз вылезит ошибка по выходу из диапозона по адаптации-тогда 100% иммобилайзер
  20. tomson-win
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    У меня ВАГа личного нет, есть у Данилы и Коли, поэтому не могу пока опробывать все варианты. По поводу ошибки в сканировании же выше всё написано.
