Ремонт AUDI (теория и практика)
Тема в разделе "Мурманск", создана пользователем Docent51, 14 янв 2010.
  1. xaxol51
    xaxol51 Новичок
    27 фев 2010
    68
    А6/4B/2.8Q/98
    Re: Вопросы ремонта: теория и практика
    ну тогда один из варриантов-приехать на рынок найти Сашу..кличка Жулик и взять на пробу блок управления двигателем....может дело в блоке.
  2. tomson-win
    tomson-win Редкий гость
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    Что-то "Жуликам" доверия особого нет))))))).
  3. xaxol51
    xaxol51 Новичок
    27 фев 2010
    68
    А6/4B/2.8Q/98
    а ты ему деньги ВПЕРЁД не давай и тогда всё ОК будет
  4. xaxol51
    xaxol51 Новичок
    27 фев 2010
    68
    А6/4B/2.8Q/98
    я-б канечно мог тебе свой блок дать поюзать-но машина поджопная-ниЗЗя мне без неё =)
  5. tomson-win
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    Блок управления случаем не слева от водителя под решоткой?
  6. xaxol51
    xaxol51 Новичок
    27 фев 2010
    68
    А6/4B/2.8Q/98
    помоему у пасажира под ногами
  7. tomson-win
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    Огромное спасибо Коле (RUSAK) за оказанную помощь сегодня.
    А теперь предварительные выводы проделанной работы:
    1.После нескольких прокруток двигла - всё осталось как и было.
    2.Очередное сканирование показало, вернее не показало ошибок, за исключением "лягушки" тормоза.
    3.Было принято решение проверить работоспособность бензонасоса, т.к. энная часть "РАКЕТЫ" не подавала признаков жизни, штекер данной штуки так и не поддался человеческим силам, но изрядно был потрёпан, после чего оставлен в покое. Следующим подвергся издевательству блок предов, выяснилось что вместо 20А преда стоит 15А пред - но целый, после манипуляций с ним пробуем завести машину, о чудо!!! Почти схватилась, я от испуга вернул ключ в обратное положение, бензонасос ожил - что подтвердилось его судорожным жужанием и запахом бенза из под капота. Чуствовалось что АКБ (хоть и 100 амперная) маслает уже не теми силами.
    4.Очередное сканирование ошибок ноль.
    5.Очередное проворачивание - бенз поступает,АКБ крутит средненько, но запуска нет.
    РЕЗУЛЬТАТ: АКБ на зарядке, а посля попробуем ещё.:rock:
  8. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Удачи-отпишись как заведешь...
  9. tomson-win
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    #449 tomson-win, 18 мар 2010
    АКБ заряжена, ура! Поставлена на штатное место, пробуем запуск - полный ноль, бензом даже не воняет. Вывод бензонасос опять нефурычит. ХЕЛП МИ!!!!!
  10. Incvizitor
    Incvizitor Bad e-mail
    17 июн 2009
    57
    Audi 80 B3 JN 1.8i
    Всем привет!
    вопрос такой, у меня постоянно мигает на экране (может правильно скажу может нет, в общем на экране чек-эйнджина) маслёнка с капающим маслом... по датчикам масла пробовали и со снятыми контактами и с замкнутыми на массу...соотвественно вопрос...что она хочет (датчики врут) или же это ошибка сидит в мозгах и её надо сбрасывать? (мозги я так понял у меня справа под ногами пассажира)
  11. tomson-win
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    Авто заводится? Работает как?:umnik:
  12. Aerton
    Aerton Завсегдатай
    10 дек 2009
    795
    AUDI A6 C4
    Так может бензонасосу ёк. Они ж так и умирают, пошевелишь его, зафурыкал, а через паузу опять замолкает. Помню на батиной волге бензонасос перед смертью начинал работать только после того как поддомкратишь заднее левое колесо:D:D:D
  13. tomson-win
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    Всё может быть, еслиб гадская фишка отдалась, то мы его на прямую запустили. Это конечно не Волга, там есть ряд нюансов.
  14. Jamiroquai
    Jamiroquai Живу я здесь
    4 июн 2009
    1.810
    А6/С5 Кватро - был
    Инквизитор, а ты сам уровень масла у себя проверял? И что там?
  15. kimana
    kimana владелец Тардис
    18 мар 2008
    1.502
    Lexus RX
    ООООООООООООООО!!!!!!!!!!!!!! Знакомые слова наконец то услышал))))) У меня такое было)))) Я тож масло давай смотреть и контакты щупать и прочие манипуляции производить. Все еамного проще. Если моргает масло на панеле знач одно из двух: Либо у тебя масла нет ваще)))) Либо полетел датчик который находится на патрубке охлождения, прямо здесь с переди. Я не знай скока там у тебя у меня 2. Синий 2-ух контактный он отвечает за холодный пуск и Серый 3-ех контактный - он отвечает за какраз температуро охлаждающей жидкости. Я на форумах пошерстил када у меня такая аказия случилась там посоветовали поменять сначала 2-ух контактный он стоит 180 рубликов - поменял фига ниче не изменилось. Затем поменял серый и все прошло как дым. А ты мне вот чего еще скажи, она у тебя температуру не привирает? Если врет температуру или показывает то 90 то 30 то точно 3-ех контактный серый. Если чего звони проконсультирую.
  16. Incvizitor
    17 июн 2009
    57
    Audi 80 B3 JN 1.8i
    отлично работает:)
    Jamiroquai: масло в норме и оно есть:)
    kimana: масло есть конечно же, а по поводу датчиков, я примерно понял какие датчики ты имеешь в виду, но надо будет глянуть, температура у меня растёт нормально судя по стрелке...но реальную темп я увидеть немогу из за того что стрелка выше 70 у меня не поднимается (наверное проблема в ней)
  17. Docent51
    Docent51 Живу я здесь
    9 мар 2006
    2.629
    Мурманская обл.
    рисовозка и старый немец
    Даже когда стоишь в пробках где-нибудь?
  18. DanilaBRO
    DanilaBRO Живу я здесь
    14 дек 2006
    1.444
    Была когда-то....Audi 100(С4/45) 2.3E 1992г.в.....Была Audi A4 8E 1.8T(170HP) 2004 г.в....
    Может просто давление в рампе померить?????
    и понятно будет, живой ли насос.
  19. Incvizitor
    17 июн 2009
    57
    Audi 80 B3 JN 1.8i
    даже когда стою в пробках:)
  20. kimana
    18 мар 2008
    1.502
    Lexus RX
    Меняй 3-х контактный и даж не парься это он 100 пудоффф. У меня выше 50 не поднималась а потом лампа стала моргать. Он стоит 300 рубликов. А ты глядел у тебя скока датчиков на патрубке? Модификацю двигла не вижу, буковки какие напиши я в ремонтной документации гляну за твой моторчиг скока у тебя датчиков и какие))))
