1. Дорогие одноклубники!
Ремонт AUDI (теория и практика)
Тема в разделе "Мурманск", создана пользователем Docent51, 14 янв 2010.
  1. Любитель S-4
    Любитель S-4 Живу я здесь
    6 янв 2010
    1.256
    Audi S4/C4 2.2T (230 НР) 92г.(sold) - имперский истребитель, затем была мыльница из японии (тупо антикриз) (sold), теперь - Audi A6 4BC5 3.0 V6 (220 НР) - милый семейный автомобиль=-)))
    Со слов их главного говоруна (еоторый ходит по СТО и общается с клиентами), масло пошло из-за того, что ломастер забыл поставить уплотнительные кольца под шкивы.....
  2. tomson-win
    tomson-win Редкий гость
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    А с маслом то что.......было?:shock:
  3. as_51
    as_51 Живу я здесь
    3 апр 2009
    1.282
    Allroad 2.7t APB
    Паша , пугает наличие всяких шестерёнок под твоим автомобилем , это твоё ?
  4. tomson-win
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    Он уже всех запутал.......ни какой логики......
  5. Любитель S-4
    6 янв 2010
    1.256
    Да, шестерёнки мои=-((( Шкивы валов....
    Через 2-а дня полилось масло, понять не мог откуда, а потом моторчег сдох.... практически....
  6. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Так и не понял, было то чего? Аппарат ожил?
  7. as_51
    as_51 Живу я здесь
    3 апр 2009
    1.282
    Allroad 2.7t APB
    мою сегодня на покраску погнали , и купил еще две фары! , так получилось , теперь у меня 6 ! двухсоточных фар .
  8. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.682
    Мурманская обл.
    S
    люстру будешь вешать?)))
  9. Любитель S-4
    6 янв 2010
    1.256
    Мастера-моторщега не было сегодня, инфа о том что было пока не известна....
    Не собрана ещё....
  10. as_51
    as_51 Живу я здесь
    3 апр 2009
    1.282
    Allroad 2.7t APB
    ну не люстру но есть кое какая задумка не стандартная :)
  11. tomson-win
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    На крышу вкарячь.....буишь дальнобой слепить)))))))
  12. as_51
    as_51 Живу я здесь
    3 апр 2009
    1.282
    Allroad 2.7t APB
    Серый , ты себе на крышу вкорячиш прожектор ?
    ответь!
    не вкорячиш, дак вот нехрен выдумывать про меня херню всякую .
  13. Ticket
    Ticket Новичок
    26 сен 2010
    3
    AUDI 100
    здрасьте от новичка...
    много полезной информации у вас, я в четверг взял свою первую AUDI 100 1987гв, предыдущие хозяева за ней не особо следили, решил восстановить ласточку... в субботу она уже не завелась:((( не работал топливный насос, и сейчас не хочет работать, просмотрел электросхемы, проверил питание к самому насосу- нету, проверил реле и предохранитель- живые, попросил предыдущего хозяина помощи, он привез с собой ремонтника (который раньше эту ласточку ремонтировал), оказалось тот ремонтник все делал методом "тыка" и никакой пользы от него не получил... если у кого была ситуация что к реле питание подходит(реле точно впорядке и предохранитель целый), а к насосу питания нет- как такое может быть??? подскажите...
  14. Любитель S-4
    6 янв 2010
    1.256
    БОЧЕЧНИКИ!!!!! Помогите парню.....
  15. Любитель S-4
    6 янв 2010
    1.256
  16. as_51
    as_51 Живу я здесь
    3 апр 2009
    1.282
    Allroad 2.7t APB
    Ticket
    модель двигателя ?
  17. as_51
    as_51 Живу я здесь
    3 апр 2009
    1.282
    Allroad 2.7t APB
    они не помогут , там либо k-джетроник либо ke, и пока не будет сигнала с обоих датчиков что маховик крутится не будет ни искры не бензина
  18. Любитель S-4
    6 янв 2010
    1.256
    У меня с мотроником помнишь хрень была? оба датчика колена исправно всё показывали... А датчик холла сместился от вибраций на 5-10 градусов (может меньше, но регулироки на нём в этих пределах) и всё... ни в какую не заводилась....:umnik:
  19. Ticket
    Ticket Новичок
    26 сен 2010
    3
    AUDI 100
    двиг. 2.0л 115 лс, буквы двигателя не помню, завтра посмотрю...
    началось с того что весь день ее пробовал, проблем не было вообще, поставил около дома на ночь, а утром не завелась, завтра "прозвоню" цепи проходящие через блок предохранителей и реле, лишь бы дождя не было.. после этого блока идет прямой провод через кабельтрассу к насосу, реле срабатывает-значит к нему питание есть, осталось проверить цепь самого насоса, проходящего через реле, и еще доходит ли питание к предохранителю (по схеме-все абсолютно прсто). если до блока реле питание теряется, через что оно может еще проходить (не считая замка зажигания???)
  20. as_51
    as_51 Живу я здесь
    3 апр 2009
    1.282
    Allroad 2.7t APB
