Ремонт AUDI (теория и практика)
Тема в разделе "Мурманск", создана пользователем Docent51, 14 янв 2010.
  1. DemoN.51rus
    DemoN.51rus Участник форума
    5 ноя 2009
    269
    Audi A6/Avant 2.0-ABK 95г.
    Re: Вопросы ремонта: теория и практика
    Завтра есть любое время - я в отпуске :drunk2::drunk2::drunk2::drunk2::drunk2::drunk2::drunk2::drunk2::drunk2::drunk2::drunk2::drunk2::drunk2::drunk2::drunk2: и готов тебя забрать и отвезти куда угодно! Есть гараж с небольшим обогревом и кучей розеток!!!!!!!!!!!!!! Толко скажи - чего? как? откуда? и зачем?
    P.S. сегодня не ездок и не ездюк - :drunk2::drunk2::drunk2:
  2. as_51
    as_51 Живу я здесь
    3 апр 2009
    1.282
    Allroad 2.7t APB
    у меня розетка в машине !!
  3. DemoN.51rus
    5 ноя 2009
    269
    У меня розетки тама нет:smile42: есть только гаражные:umnik:
  4. as_51
    as_51 Живу я здесь
    3 апр 2009
    1.282
    Allroad 2.7t APB
    дак я не про это , у меня в машине розетка на 220v для таких моментов :)
  5. Bort313
    Bort313 Новичок
    16 окт 2009
    63
    Audi A6 3.0 TDI 08
    Ага, автомат. А када прогреется всё путём. Не знаю. Хочу масло поменять в коробке, заодно и на ощибки приверить.
  6. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Я вот тоже хочу масло поменять. Но мне говорят что в гаражных условиях его не поменять по нормальному-не слить полностью...так ли это?
    И что за масло и сколько надо брать? Слышал надо еще новый фильтр покупать, может что еще надо?
  7. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    его в любом случае не слить полностью. у мну из 10 литров тока 6 слили при замене, лишнее в магазин вернул. АТФ. я брал феби, еще эссо рекомендуют- якобы в оригинале идет, но дороже в полтора раза. по номерам по форуму пошукай. +фильтр, +прокладка поддона.
  8. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Спасиб
  9. Jamiroquai
    Jamiroquai Живу я здесь
    4 июн 2009
    1.810
    А6/С5 Кватро - был
    Скажите, пожалуйста, что делать, если
    1) На стоянке видно, что в левой фаре ближний свет дрожит, раньше проходило со временем, а сейчас приезжаю в контору, а свет продолжает дрожать. Я так понимаю, что умирает блок розжига или лампа?
    2) Почему не горит один из стоп-сигналов? Не горел правый, поменял обе лампы, теперь не горит левый. На панели, соответственно, уведомление. Что делать?
    3) Где там блок предохранителей в панели и как понять, что один из них перегорел?
  10. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    #130 sergey_f, 3 фев 2010
    Вася если хочешь я свой расклад по предам тебе скину, но думаю он не совпадет...про ксенон лучше к Ладе обратись-она любит все эти блестящие фишечки-думаю она подскажет..
  11. Jamiroquai
    4 июн 2009
    1.810
    А6/С5 Кватро - был
    В общем, позорище! Я, оказывается, героически поменял обе лампочки поворотников. Когда я это понял, стало очень стыдно, потому что мужчине в 35 пора бы уже точно знать и наощупь определять, где и какая лампочка перегорела))) В общем, правильные лампочки приобретены и заменены, все работает.
    По прикуривателю - снята крышка с блока предохранителей, найдена схема расположения разных предохранителей, в инете найдено, как звучит по-немецки "прикуриватель", определен соответствующий предохранитель, на его место куплен и установлен новый. Отскочили оба прикуривателя, оба теперь стоят в положении "Давай закурим, товарищ, по одной!"
    Испытываю практически оргазм. Кому-нибудь надо перебрать генератор, запитать атомную электростанцию, починить космический корабль?
  12. opupennaya1980
    opupennaya1980 Завсегдатай
    15 фев 2009
    799
    Ваз 2109 1.5 1988 => Fiat Punto 1.2 1995 =>Audi A4 B5, ADR 1.8 без турбины, автомат, переднеприводная, 1998
    В эльзе по G28 датчику нашел только это! Это конкретно по той ошибке что осталась по двигателю! Надеюсь с переводом проблем не возникнет! Если что не понятно спрашивай - отвечу!
  13. DemoN.51rus
    5 ноя 2009
    269
    Енто спасибо конечно :sluni:
    а есть какой нибудь перевод данного действа на русский :shock:
  14. DemoN.51rus
    5 ноя 2009
    269
    Перевел. А где он находиться?
  15. opupennaya1980
    15 фев 2009
    799
    Я так понял что это электронный блок который находиться под передним пассажирским сиденьем, где то под обшивкой! Но больше всего меня улыбнула фраза: " [FONT=&quot]Ignore fault code if ignition on and engine off.Pay attention to fault code if ignition on after unsuccessful attempt at starting[/FONT]", что в вольной трактовке можно перевести как:" Если машина заводиться, забейте на эту ошибку! Обратите внимание на эту ошибку лишь тогда когда не завотиться двигатель!" Так что на сколько я понял беспокоиться не о чем! Она ж у тебя заводиться безпроблемно!
  16. Docent51
    Docent51 Живу я здесь
    9 мар 2006
    2.629
    Мурманская обл.
    рисовозка и старый немец
    По АБС спеца-электрика никто не подскажет? Гаражник-кулибин приветствуется!!!
  17. Любитель S-4
    Любитель S-4 Живу я здесь
    6 янв 2010
    1.256
    Audi S4/C4 2.2T (230 НР) 92г.(sold) - имперский истребитель, затем была мыльница из японии (тупо антикриз) (sold), теперь - Audi A6 4BC5 3.0 V6 (220 НР) - милый семейный автомобиль=-)))
    Тебе в Полряном покатит?
  18. Docent51
    9 мар 2006
    2.629
    Мурманская обл.
    Паш, меня ж туда не пустят:(:(:(
  19. Любитель S-4
    6 янв 2010
    1.256
    Кхм... Эээ.... Спроси у Серёги, что такое "режим ЗАТО".=-))) Может и не пустят, если сам попрёшь=-))))
  20. Docent51
    9 мар 2006
    2.629
    Мурманская обл.
    Пока буду искать в Мурике, ну а коли не найду - бум думать:beer::beer::beer:
