1. Дорогие одноклубники!
Ремонт AUDI (теория и практика)
Тема в разделе "Мурманск", создана пользователем Docent51, 14 янв 2010.
  1. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.880
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    причиной была поломка датчика положения коленвала.
  2. udarnik
    udarnik Живу я здесь
    3 июл 2003
    1.429
    Мурманская обл.
    Q5 3,0TDI
    Значит отделался легким испугом. А тосол откуда капал?
  3. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.880
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    с какогото патрубка.все устранили.
    Как избавится от воя генератора?уже напрягает.
  4. udarnik
    3 июл 2003
    1.429
    Мурманская обл.
    Q5 3,0TDI
    Подшипники или ремень?
  5. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.880
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    толком не понятно.на холостых все тихо,после 50км/ч начинает выть с перепадами то тише то громче) примерно на 2000 оборотах.
  6. udarnik
    3 июл 2003
    1.429
    Мурманская обл.
    Q5 3,0TDI
    #1806 udarnik, 11 фев 2011
    Не знаю где у тебя гена стоит, но если сверху и к нему легко добраться, то ослабь и сними ремень и покрути его рукой, если есть скрипы - меняй подшипники у спецов. Еще скрипы в подшипнике можно обнаружить если длинную отвертку одним концом приставить в районе подшипника а другой (тупой) конец упереть в ушную мембрану, но нужен опыт небольшой. При работающем двигателе конечно, но не забывай о безопасности. Если скрипит ремень, то в принципе его слышно если обороты туда сюда гонять двигателем. Временная мера смазать ремень сухой канифолью, но менять нужно. Возможно его просто нужно натянуть сильнее.
  7. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.880
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    ок.буду искать.
  8. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.880
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    Открытия продолжаются.после замены датчика каленвала авто нормально заводится. Но выло чтото очень сильно + потеря мошьности ехать не хочет.Еду в сервис на ВРШ смотрим,слушаем,диагностим показывает отключились два цилиндра-стираем.что гудит не находим.Еду кататься дальше воет по прежнему но тяга появилась.Заливаю тосола 1 литр перстает гудеть вообше,летает как самолет.Сегодня опять пропала тяга посмотрел все свечи мокрые,искра есть(поменял их) тяга не вернулась.горит чек.переодически появляется белый дым но не сильно,с глушака капает черная хрень.масло и тосол впорядке примесей незамечено.Что думаете по поводу всего этого????
  9. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Ошибки какие?
  10. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.880
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    сегодня не смотрел так как ВРШ выходной.Вчера были ошибки не работали 1 и 4 цилиндр,и лямбда зонд какой не спросил.
  11. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Ехай на сходку, почитаем, пока есть чем...
  12. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.880
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    в 20.00 у кирова?
  13. Мих-мих
    Мих-мих Новичок
    13 фев 2011
    34
    АУДИ 100 2,5ТД 1
    Re: Вопросы ремонта: теория и практика
    Стрелка на табле не врет?
  14. Мих-мих
    Мих-мих Новичок
    13 фев 2011
    34
    АУДИ 100 2,5ТД 1
    Идут два канала под водителя и пассажира в ноги правда дует не очень если еще куда воздух направлен
  15. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.880
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    вот мои предположения:
    1.пробита прокладка гбц.
    2.какие-то электронные настройки впрыска неправельно выставлены(сбились) после замены датчика положения каленвала.
    3.умерла турбина
    4.плохой бензин,что мало вероятно
  16. RUSAK
    RUSAK Завсегдатай
    26 янв 2010
    574
    AUDI Q5 2.0TDI 10г, A4 2.8 quattro 96г.
    если хочешь могу завтра в обед протестить тебя?
  17. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.880
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    спасибо. я завтра на работе весь день и ночь.во вторник на ВРШ договорился.
  18. RUSAK
    RUSAK Завсегдатай
    26 янв 2010
    574
    ну понятно, ну так на всякий случай имей ввиду ваг и бук всегда при мне нужна будет помощ обращайся буду рад помоч чем смогу
  19. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.880
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    ок.спасибо.сам хотел купить шнурок,но не особо я разбираюсь в работе с ВАГом.:shock:
  20. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    У Прибрежки. Сегодня никого не было, прождал 20 мин...:shock:
