Ремонт Бардачка своими руками наглядно.
Тема в разделе "A4", создана пользователем sega_beatle, 8 ноя 2007.
  1. racetam
    racetam Участник форума
    1 июн 2011
    187
    А4 B6 1.9TDI 2004
    Смазывал резиновый поршень густой силиконовой смазкой (предварительно разобрав доводчик),
    никаких отверстий не делал. Больше года работает отлично.
  2. as-fisherman
    as-fisherman Новичок
    14 май 2012
    12
    A4(8E) 2.0 FSI 02г
    #282 as-fisherman, 12 окт 2012
    Поддерживаю, правда сам мазал не густой силиконовой, а ПМС200. Вся прелесть силикона в его стабильности в широком диапазоне температур, отсутствии какого-либо окисления. А что касается подсолнечного масла... Насколько я помню, подсолнечное, льняное (в абсолютном большинстве случаев) относятся к классу так называемых полувысыхающих масел. А точней, из них делают олифу. Если, например, в льняное масло добавить ускоритель отверждения, то получится обычная олифа :)
    Да, еще одно. Самому пока смысла нет пробовать, но на этапе подбора смазки рассматривал в качестве консистентной смазки нечто силиконовое чем смазывают термопечки в лазерных принтерах\копирах. Дико стабильная штука, правда ее температурный предел по заявленным характеристикам сильно смещен с торону высокой температуры, но силикон по идее должен и на минусах хорошо работать. Может поможет кому.
  3. negator
    negator Живу я здесь
    18 окт 2007
    2.824
    Q7 07 3.6
    есть черный целый нужен серый:shuffle:
  4. lanovenko
    lanovenko Новичок
    24 дек 2010
    16
    А4/В8 2.0 ТFSI quattro 2014
    Сделал как у sega_beatle. Через месяц развалился (((
  5. audivod78
    audivod78 Новичок
    29 ноя 2009
    68
    Octavia a5fl
    Делал как большинство. Засверливал. С одной стороны крепил саморезом длинным и проклеивал эпоксидкой двухкомпонентной. Другое ухо отвалилось совсем. Саморез перекашивал ухо и плохо гнулся. Поэтому искал крекую проволку. Увидел в магазине шплинт на 6 мм. Оказалось то, что надо. Приерепил добавочно саморезом, но не очень глубоко. Все заклеил эпоксидкой. После недельной сушки обработал наждачкой. Потом покрасил черной акриловой матовой краской с балончика на 3 слоя с сушками. То, что красить не надо, заклеил скотчем. Получилось очень хорошо. Краска совпала по виду с резиновым покрытием внутри бардачка и совсем незаметна. То , что что-то чинилось можно понять только по неровностям клея. Но это если очень присматриваться. был бы дремел или подобная штука, чтоб отшлифовать все идеально, вообще никто бы не догадался. В поршень брызнул силиконовой смазки и все пока хорошо.
  6. Potap
    Potap Новичок
    26 окт 2012
    2
    A4 (B6)
  7. bumerokm
    bumerokm Новичок
    9 мар 2013
    11
    A4/B6 2,4 02г.
    Всем привет! Сломалась ручка бардачка, дайте дельный совет, что и как делать. Сорри за оффтоп . Пролистал половину, не нашел ответа. Заранее благодарен.
  8. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    чинили и такое, ищи
  9. b0rder
    b0rder Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.666
    A4 8E b6 1.8T
    смотря как сломалась... порой проще купить новую...
  10. Rise
    Rise Новичок
    29 авг 2012
    23
    А4/B6 1.8T 04г
    сломалась как у всех крепление справа, поскажите какие детали на замену, если не своими руками)
  11. gazazello
    gazazello Завсегдатай
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    он вроде как целиком идет
  12. Rise
    Rise Новичок
    29 авг 2012
    23
    А4/B6 1.8T 04г
    на экзисте можно любую деталь заказать)
  13. Biruk
    Biruk Участник форума
    4 фев 2011
    462
    А4В6 1,8ТQ АМВ 04г. ручка....
  14. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    клеевое соединение конечно развалится, но будет на шурупе висеть:ded:
  15. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ну да . С учетом того что крышка стоит минимум 5600р то все в твоих руках
  16. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    что-то мне подсказывает что из 5600 ее можно выпилить из ценных пород дерева :) и покрыть лаком страдивари :) потом натянуть на ней троссик (открывания капота или от ручника) и исполнять музыку
  17. Rise
    Rise Новичок
    29 авг 2012
    23
    А4/B6 1.8T 04г
    Тоесть ломается само крепление крышки бардачка под номером 7????
  18. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    да, ушко у крышки бардачка
  19. b0rder
    b0rder Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.666
    A4 8E b6 1.8T
    ремонтировал 26.06.12... бардак юзаю каждый день! пока что держится!
    отчет
  20. bumerokm
    bumerokm Новичок
    9 мар 2013
    11
    A4/B6 2,4 02г.
    Добрый вечер! Подскажите, где можно заказать ручку бардачка, на вашем рисунке под номером 6, если не трудно ссылку.
