Ремонт Бардачка своими руками наглядно.
Тема в разделе "A4", создана пользователем sega_beatle, 8 ноя 2007.
  1. Trader
    Trader Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.325
    A4 2.0TQ 05г.
    Ответ: РЕМОНТ Бардачка своими руками наглядно.
    купить что ли?!:confused:
    открою своё ателье по тюнингу и ремонту бардачков:rofl:
  2. vitali555
    vitali555 Новичок
    15 янв 2009
    35
    Audi A4/B6 2.0FSI 02г.
    А сколько стоит новый бардачок для А4 (8Е2), 2003? У кого-нибудь есть оригинальный код его или лучше коды деталей?
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Что именно и какого цвета интересует лучше по ВИН (там много вариантов) ?
  4. vitali555
    vitali555 Новичок
    15 янв 2009
    35
    WAUZZZ8E53A208176
    Серый.
    Сломалось что-то в замке бардачка. Ручка тянется, но похоже за собой ничего не тянет . Соответственно задача: Как это можно сделать и в чем причина?
  5. vitali555
    vitali555 Новичок
    15 янв 2009
    35
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #26 melkon, 22 янв 2009
    Во чего есть 8E1857131 26Z (темно серый твой ?) крышка лечинки замка (лечина должна по идее переставлятся т.к. новая под новый ключь или на заказ по твоему ВИН) 8E0857650 это какой то винт важный ...ХЗ возможно тож надо заказывать .
  7. vitali555
    vitali555 Новичок
    15 янв 2009
    35
    Она ли это? или нужен стержень нр.4?
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    8E1857131 26Z-37 $ 8E0857650-1$ думаю можно разориться
  9. horrido
    horrido Участник форума
    17 ноя 2007
    220
    Калининградская обл.
    была A4/B6 1.8T 02
    Неделю назад устранял точно такую же неприятность. На морозе бардачок замерз, и отломился внутренний рычажок на ручке, который и раздвигает запор бардачка. Нужно снять замок с крышки бардачка(ничего сложного, на форуме описано как это сделать) найти отломившийся кусочек рычажка и приклеить на место. Я для усиления приклеил с обеих сторон на этот рычажок по тонкой текстолитовой пластинке, чтобы с запасом перекрывало шов склеивания (зазоры в конструкции замка это позволяет) - таким образом конструкция становится очень прочной - легко выдерживает нагрузку на рычажок. Думаю, в будущем у меня уже с ним проблем никогда не будет :)
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    во блин
    а я думал я один такой мастер саморезами 20см его крепить
  11. o443кт
    o443кт Участник форума
    15 сен 2008
    280
    ToyotaCamry/2.5
    У меня тоже недавно сломался бардачёк, поксипол наверное поможет, но наверное весной... :)
  12. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    мне помог вместе с усилителями собственной конструкции... полгода - полёт нормальный
  13. TangoSPb
    TangoSPb Новичок
    28 мар 2008
    92
    Audi A4 8E 1.8T quattro 2004 tiptronic sedan; был VW Passat B5 1.8T
    Re: РЕМОНТ Бардачка своими руками наглядно.
    Джентльмены, есть вопрос.
    Вот тут еще про срабатывание подушки пугают - http://audi-a4.5go.ru/html/11_5_12.htm
    Вы это как-то учитывали при разборе?
  14. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    Re: Ответ: РЕМОНТ Бардачка своими руками наглядно.
    Дима привет
    может покажешь мне что так к чему?
    ящик у меня тоже сломан
  15. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Привет
    могу показать
    сразу скажу, что делал сначала по технологии автора этой темы - с проволокой и суперклеем, но хватило ненадолго. Переделал с поксиполом и усилителями несколько другой конструкции - с июля не беспокоит больше.
  16. TangoSPb
    TangoSPb Новичок
    28 мар 2008
    92
    Все же что с подушками?
  17. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    ничего страшного
  18. TAXIst V6
    TAXIst V6 Завсегдатай
    25 дек 2008
    842
    Audi S4 4.2 ABH
    А разве подушки срабатывают без включенного зажигания?
  19. TangoSPb
    TangoSPb Новичок
    28 мар 2008
    92
    Цитирую:
    "Чтобы исключить срабатывание подушки безопасности переднего пассажира, выключите зажигание, затем отсоедините сначала отрицательный кабель (-), а затем положительный (+) от аккумуляторной батареи. Заклейте отрицательную клемму батареи клейкой лентой."
  20. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    А4 8Е 2.0 01г. - продана
    я раз 5 снимал бардачок, при этом скидывал только минусовую клему ... все ок, подушка на месте:D
