Ремонт Бардачка своими руками наглядно.
Тема в разделе "A4", создана пользователем sega_beatle, 8 ноя 2007.
  1. kazamat
    kazamat Участник форума
    14 авг 2009
    176
    Audi A4/B7 1.8T QM
    Re: РЕМОНТ Бардачка своими руками наглядно.
    А я то думал как это починить, буду тоже делать. Спасибо!
  2. sega_beatle
    sega_beatle Участник форума
    29 июн 2007
    149
    A4 1.8 TQ (BFB)05г
    1 человеку нравится это.
  3. Kiriyn
    Kiriyn Участник форума
    5 фев 2007
    226
  4. 1.Kla$
    1.Kla$ Завсегдатай
    11 сен 2008
    695
    Германия
    AMG GT
    Клеить бесполезно отвалится!
    Моя вариант
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
  6. Kiriyn
    5 фев 2007
    226
  7. DAV
    DAV Завсегдатай
    19 сен 2007
    748
    Четверка, 8Е, 2002г.в.
    Господа, а не проще ли сразу в аммортизаторе сделать дырочку шоб не поломать? Или надеяться на "мож пронесет" :D
    Я раскалил иголку и в клапане сделал дырку + смазал.
    Эта операция была проделана сразу после покупки, тогда даже на этот форум не заходил.
    У эпоксидки есть очень плохое свойство, от "0" и ниже становится очень хрупкой.
  8. TakeSHi
    TakeSHi Участник форума
    5 сен 2009
    109
    a4 1.8t Q 04` AMB
    +1, у меня вот пока цел и я задумывался как попробовать избежать поломки до морозов...
    А чем смазывал?
  9. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Радикально! :thumbup: Надежно! :thumbup: Спрятать бы..... или покрасить не пробовал?......
  10. 1.Kla$
    1.Kla$ Завсегдатай
    11 сен 2008
    695
    Германия
    AMG GT
    Она покрашена матовой краской, изначально была в серебре.
    Когда закрыто не видно...
    Если тока какой нибудь чехол на неё замутить :shock:
  11. Z@GR
    Z@GR Завсегдатай
    20 июн 2008
    505
    Audi A4 Avant B6 S-Line 2.4 BDV 04г.
    у меня кстати после ремонта таким способом:
    через какое-то время образовался люфт, и теперь аммортизатор до упора не складывается и не размыкает пластины подсветки - итог - горит подсветка в бордачке всёвремя
    следите за подсветкой бордачка! - так можно и аккум посадить в итоге
  12. hyperchannel
    hyperchannel Завсегдатай
    13 сен 2008
    656
    grey A4 B7 2.0TFSI
    Охрененно смотрится!!!:beer: Надо себе так-же сделать,а то развалился весь колхоз который я делал себе
  13. uuf
    uuf Новичок
    17 фев 2009
    59
    audi A4/B6 1.8T 02г.в. AMB
    Такая же проблема, думал заказать через ебей, даже ставку сделал на один из них, почитав тему автора и советы участников, поверил в себя)) спасибо форумчанам за это, главное чтобы цену мою ктонибудь перебил теперь))
  14. DAV
    DAV Завсегдатай
    19 сен 2007
    748
    капелька моторного масла и вуаля :hi:
  15. XPYCT
    XPYCT Живу я здесь
    25 дек 2008
    2.552
    Пензенская обл.
    Творог
    ну что есть еще может какие идеи? крючки и штыри металлические это все ерунда..все держится на клею получается..дверца и петля внутри пустые..и металличский крючек там просто "гуляет" да и даже если саморез вкрутить..будет люфт, просто за что там держаться то. наплавлять или еще что-нить...наделают херни пластиковых, от мороза всему ппц приходит.
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    мой шуруп длиной 20 см до сих пор держится
  17. Полковник
    Полковник Генералиссимус ёпт!
    26 сен 2006
    104.720
    Скоро уже полгода после починки, как всё исправно держится и работает :thumbup:
  18. kazamat
    14 авг 2009
    176
    Audi A4/B7 1.8T QM
    Я просто 2 штыря взял, согнул, и нагревая их вставил в пластик, без всякого клея и размазывания паяльником, 4 мес полёт нормальный. Считаю самым простым и рабочим вариантом ремонта бардачка.
  19. XPYCT
    XPYCT Живу я здесь
    25 дек 2008
    2.552
    Пензенская обл.
    Творог
    припояли петлю..пластиком в конторе где занимаются ремонтом бамперов и прочие, все дело конечно в поршне, его разобрали и прочистили дырку в резинке через который воздух выходит, сильно смазывать не стоит вд-шка потом вся скапливается внутри на дне поршня, ходить стал лучше и открываться чуть быстрее, теперь открытию бардачка помогать рукой не нужно)
  20. Nik_it_ON
    Nik_it_ON Участник форума
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    Постараюсь на днях сфоткать то, что сделал. Получилось очень аккуратно, да и надежно.
