Дотронуться до чего ? И когда ? Когда перепаивал - накрывал крышкой, теоретически зацепить не мог... Какие еще могут быть варианты ? P.S. Работал предельно аккуратно !
Послушайте, вы тут каких то конкретных ответов ждете, по блоку который никто не видел и не понятно, что с ним происходило. Я вам написал про самый банальный. Можно нечаянно дотронуться сверху до схемы, гель восстановиться и будет даже незаметно, что что то произошло, а блок уже не восстановить т.к. под гелем есть волоски еще меньше чем те которые вы видите.
Заочно конкретных ответов дать никто не может. Практически со 100% вероятностью - гель на плате не зацепал. В блок подобного рода лез в первые, Но Я не делитант в пайке... Хорошо... может кто знает, что находиться во втором отсеке - между разьёмом и отсеком где установлена керамическая плата ? Спрашиваю, потому что не все контакты с отсека с кер.платой звонятся с основным разьёмом ?
Да я верю, что вы умеете паять, просто чтобы добиться "безаварийной" работы я больше десятка блоков запорол.
... мдааа, плачевная статистика... я к такому не готов А может вскрывали другую часть (та что между осн.разьёмом и отсеком с кер.платой) электронного блока ? Что там ?
В смысле, ломаться там совершенно нечему ? И всё же, что там ? Электроника какая-то там есть ? Или просто трассировка контактов ? Если просто трассировка, тогда я не пойму, почему не прозваниваются некоторые контакты с отсека с кер.платой и осн.разьемом... Или они не все туда идут ?
Ооо, прекрасно, новые вводные А реле, не питание часом коммутирует ? А на счёт полярности интересно... - попробую... чёт не подумал Перед тем как перестал откликаться, был звук клацающего реле... а потом мёртвые с косами стоят
Там ни чего интересного нет. Ломаться не чему.Если всё равно связи нет смотри внимательно не крайний волосок, а ещё один есть.
Ок. А какой по счёту ? Что по нему за сигнал идёт ? Какой-то из контактов должен же звониться с 15 пином разьёма (12 Вольтами)?
Первый раз с такой проблемой, то же искал 12 вольт, потом всегда оказывался волосок. Если смотришь на открытый блок разъём сверху- то справа может и крайний волосок( смотри внимательно пропайку свою), а может второй, третий справа.Точно не помню, просто смотри внимательно.
