Ремонт блока АБС
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем belaz7467, 7 фев 2011.
  1. SpanAudi
    SpanAudi Новичок
    25 ноя 2011
    57
    A6/4B 2.4 ALF 99г.
    С Новым годом всех !
    Ещё в далёком 94-м, у нас ложили сеть 50-ти омным кабелем. Помню, был дорогучий. Так вот у него центральная жила и внешний экран - серебрянные (ну по крайней мере ооочень похоже)... диэлектрик-тефлон или фторопласт.
  2. SpanAudi
    SpanAudi Новичок
    25 ноя 2011
    57
    A6/4B 2.4 ALF 99г.
    Как я писал раньше, в блоке есть два реле.
    Кто-то может подсказать логику работы эти реле ?
    Сегодня снимал логи по АБС, и заметил закономерность - как только скорость по датчикам достигает 20-21 км/ч, начинаются проблемы со связью с блоком АБС. Как я понимаю, в этот момент должно сработать "Solenoid Valves Relay" и с 1 переключиться в 0. Начиная с этого момента появляются проблемы.[​IMG]
  3. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Примрно мысль правильная. Насос включается и мериется давлеие в системе.
  4. SpanAudi
    SpanAudi Новичок
    25 ноя 2011
    57
    A6/4B 2.4 ALF 99г.
    #84 SpanAudi, 4 янв 2013
    Насос обратного потока ?...
    "Solenoid Valves Relay" - это реле подающее напряжение на соленоиды. Я правильно понимаю ? До 20 км/ч это реле замкнуто (отсюда статус "1").
    При превышении этого порога, это реле должно снять напряжение с катушек, т.е. перейти в состояние "0". Или я заблуждаюсь ?
    Может есть у кого мысли что делать ? Ведь похоже что блок рабочий... ну или почти рабочий.
  5. SpanAudi
    SpanAudi Новичок
    25 ноя 2011
    57
    A6/4B 2.4 ALF 99г.
    #85 SpanAudi, 4 янв 2013
    Какое должно быть напряжение на 28 пине основного разьёма ?
    В доке указано - 5 Вольт стабилизированных. У меня там около напряжения батареи:shock: Кто-то может проверить ?
    По схеме оба реле включены последовательно, т.е. насос не включиться пока не сработает реле соленоидов. Но у меня при тесте исполнителей, насос включается... правда при этом трижды слышен зумер и не перестаёт пищать пока я не выйду с теста. Так и должно быть ? Контакт обратной связи есть, я его продублировал даже. Я вообще уже всё продублировал, кроме волосков идущих к датчикам. Но как видно - скорость показывают все.
      52,1 КБ
  6. виктор78
    виктор78 Новичок
    9 янв 2013
    1
    А6 /С5 2.8 99г
    Блок управления ABS, A6/С5 99г
    Продается блок ABS,A6/С5 2.8 Quattro 7000 руб
  7. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Цена адекватная, если есп вблоке. Но тогда не ясно сколько протянет.
  8. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    а вот с этим что делать?
    1 Fault Found:
    00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47)
    30-00 - Open or Short to Plus
    прозвонил от разъема до блока абс - все ок
    иногда постоит и абс работает но через 5 минут снова эта ошибка вылазит :(
    датчик меняли уже
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #89 melkon, 9 фев 2013
    Блок наелся с большой вероятностью ... Версия 5.7 так жизнь заканчивает (отмиранием левого датчика ) очень часто :cry:
  10. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    Привет Влад! попробуем починить его? явки пароли на сегодня раскроешь? :beer:
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Паша с PassatB5 forum чинит их . У меня уже несколько случаев было подобных
  12. Cas
    Cas Новичок
    13 янв 2011
    56
    Audi Allroad
    Если блок "не видит" датчик, это лечится?накладно такие блоки выкидывать, отремонтировать бы.....
  13. Raptor34
    Raptor34 Участник форума
    13 май 2013
    249
    А6 С5 2.4 BDV 2003
    Кто,где и за сколько вылечат ???такая же беда.
  14. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Тайна покрытая мраком )))
  15. Raptor34
    13 май 2013
    249
    А6 С5 2.4 BDV 2003
    Можно контакты в лс ???
  16. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    У нас тоже кое кто делает. Угадай кто? ))
  17. Den515
    Den515 Новичок
    4 июл 2013
    9
    A6/4G 3TDI 11г.
    Парни подскажите тел где отремонтировать блок абс а6 4g 3 турбо дизель 11 год
  18. Den515
    Den515 Новичок
    4 июл 2013
    9
    A6/4G 3TDI 11г.
    Можно мне тож контакт в Москве оч надо !!!!!!!:help::help::help:
  19. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    А вы уверены что это блок? В общем я могу, но думаю это не он.
  20. Den515
    Den515 Новичок
    4 июл 2013
    9
    A6/4G 3TDI 11г.
    Дилер сказал электр часть на замену , я слышал что их ремонтируют
