A6 C6 Ремонт блока Bosch 8.0 (ABS + ESP + ручник)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем iamsob, 6 апр 2014.
  1. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Проводки обычные медные тонкожильные пойдут вместо оригинальных?
  2. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    А6 С6 2005 BBJ Q , трамвай и велик
    Да. медные ставь. примерно такие же по сечению. можно чуть толще, это уже не принципиально. Главное не тоньше.
  3. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    многожильный провод какой нибудь раздербань
  4. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    После всех пропаек, проводки с платой чем залить ? Или это не принципиально?
  5. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    ничем не заливай.
  6. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    крышку сначала не клей после пропайки. изолентой прифигачь к блоку. блок на место поставь, проверь, а потом если всё ок, то сними и приклей герметиком.
  7. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Задушить хорошенько жабу и купить новый, как я. Безопасность важнее денег, особенно когда всей семьей куда-то едешь.
  8. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Интересно получается:
    1. Пайка родного блока.
    Преимущества: не надо снимать блок целиком с машины, не надо прокачивать систему + покупать тормозную жидкость.
    Недостатки: в случае отрицательного результата деньги за пайку не вернут.
    2. Покупка бэушного блока:
    Преимущества: если блок подходит по буквам, ошибки уйдут и все будет работать.
    Недостатки: надо адаптировать ( не все сами смогут), прокачка тормозов, покупка жидкости и самое главное - непредсказуемый результат! т.к. блок бэушный и никто не гарантирует его исправность.
  9. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    Нужно идти по пути который устраивает. 1 - самый бюджетный. максимум рублей 500. 2 - 12к денег минимум+800 р тормозуха + 1 день времени + некие знания с форума + своя диагностика, чтобы всё сделать. есть ещё 3 путь - купить новый блок за 160к!!! и литр тормозухи за 800р. + знания + диагностика. есть ещё и 4 - ни фига не делать.... есть ещё 5 - продать на фиг ауди и купить чего нибудь другое... Решать владельцу по любому. я вот пошел сначала 1 путём, не вышло. Попробовал 2 путь 3 раза, результат меня устраивает(потрачено 18к и 3 дня). 3, 4, 5 я не рассматривал. 3 и 4- в принципе. 5 - я не готов к этому.
  10. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Поправочка, 145к у ОД VW с установкой , свежий и понятной гарантией на предмет куда если что
  11. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    я помолчу. это треть стоимости машины...
  12. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Человеческая жизнь дороже
  13. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Добрый день.
    Кто знает, можно ездить на машине, если электронная часть блока АБС снята, ничего из гидравлической части не выпадет ? клапана или что там еще? (пневмы нет)
  14. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    ездить можно. не гоняй только. Замотай клапана пакетом чтоб грязь не попала.
  15. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Не гонять? Это как? Просто как Жигули станет? Нет АБС и остальных приблуд или сломается что нибудь?
  16. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    нет АБС и ESP, по сути что связано с блоком. Жига только с мощным вижком))). ничего не сломается.
  17. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    S_M ты когда снимал соленоиды с электронной части блока, не видел как соленоид устроен внутри ? там обмотка медная ?
  18. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Эти штыри, которые из гидроблока торчат не выпадут под нагрузкой? ты так ездил ?
  19. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    точно не выпадут
  20. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    медная! там ничего нет кроме катушки.
