A6 C6 Ремонт блока Bosch 8.0 (ABS + ESP + ручник)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем iamsob, 6 апр 2014.
  1. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    А6 С6 2005 BBJ Q , трамвай и велик
    причем те которые вначале были пропали. Появилась 1 новая и не стирается.
  2. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    По датчику угла поворота колес сразу ошибка появится? После установки и прописки бэушного блока
  3. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    На панели гирлянда тоже горит ?
  4. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    да сразу. нужно сначала код вбить, а потом адаптацию по углу делать.
  5. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    горит
  6. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Если все проводки перепаять ? Все которые там есть.
  7. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    я все перепаял. Видимо что-то ещё накрылось пока паял
  8. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Может сама плата сдохла, она керамическая, как тут пишут.
  9. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    керамическая. но думаю отпаял резистор какой нибудь скорее всего
  10. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Чё делать? Паять за деньги или бэу блок?
  11. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    можешь для начала попаять. Если сам - то это бесплатно! как разобрать - я выше описывал с картинками.
  12. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    в Москве бу блок от 12к. Но по любому проверять.
  13. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Уже разобрал. Сам не буду, нет нормального инструмента и опыта, плюс ещё тут пишут, что нужен спец.припой и спец. флюс, какой то безкислотный. У меня этого тоже нет.
    Поэтому нужен профи, который с гарантией напаяет. Такие чета не ищутся.
  14. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    если сам не можешь. Зайди в ремонт электроники там спаяй.
  15. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    на счёт припоя не парься.
  16. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Получается можно брать любой блок не важно с какими буквами будет ? Главное посвежее и пробег поменьше ?
  17. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    флюс - обычная канифоль на спирту подходит идеально! она продается как для серебра
  18. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    Буквы важны. некоторые не примут твою кодировку
  19. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Зашёл, сходу объяснил, керамическая плата и все такое... Покрутили в руках, посмотрели на меня и отказались.
  20. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    пойди в другой, где айфоны всякие паяют... а не просто платы меняют)
