Ремонт дифференциала МКПП
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем frolov-man, 28 мар 2012.
  1. Дон Кихот
    Дон Кихот Новичок
    30 окт 2018
    19
    Волгоградская обл.
    ауди 80
    у меня все новое по второму кругу все поставил новье
  2. Дон Кихот
    Дон Кихот Новичок
    30 окт 2018
    19
    Волгоградская обл.
    ауди 80
    все новые ,все по второму кругу поменял,жесть я так уже заеб....я с люфтом такое причувствие что то вырвется от туда нахрен..
  3. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.058
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Может в диске сцепления демпфер, болтается?
  4. Дон Кихот
    Дон Кихот Новичок
    30 окт 2018
    19
    Волгоградская обл.
    ауди 80
    диск новый 2 месяца назад меня,вот только обратил внимание на то что у меня сцепление стоит на 228мм,а не на 210мм.как положено ну думаю это то не помеха именно на люфт да и такой большой.
  5. беркунов
    беркунов Завсегдатай
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Тоже проблема с ударами. Люфт и в коробке и в ШРУСах внутренних, хотя год назад менял (ruville). Подушки новые в круг. Сцепление, правда, наоборот 210 вместо 238 ( менял АКПП на МКПП и что нашлось, то и постааил). Тоже ищу решение.
  6. Дон Кихот
    Дон Кихот Новичок
    30 окт 2018
    19
    Волгоградская обл.
    ауди 80
    у меня три коробки АКМ первая которую купил вместе смашиной ,но там она пробитая задняя крышка,я нашел поставил другую там люфт конкретный,вот решил приобрести еще одну денег не пожалел в принципе 6000 не дорого попробовал за привода люфтик прям небольшой,ну думал масенький то должен быть однозначно.купил кпп еще одну сразу новый диск поставил изначально показалось что люфт есть ,но не большой чуть поездил и залюфтило конкретно.вывод в том что три коробки и на всех пизд....ц люфты как так????????
  7. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Может ШРУСы внутренние виноваты?
  8. Дон Кихот
    Дон Кихот Новичок
    30 окт 2018
    19
    Волгоградская обл.
    ауди 80
    нееее,по кругу все менял.
  9. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Я тоже менял, но поставил недорогой ruville. По началу тоже вроде не было люфта, или не замечал, пока по городу ездил. А по трассе хорошо чувствуется!
  10. Дон Кихот
    Дон Кихот Новичок
    30 окт 2018
    19
    Волгоградская обл.
    ауди 80
    у меня так ощущается,вот тронулся газ отпустил она дерг,переключился поехал еду надо сбавить газ приотпускаю она дерг нажимаю на газ она опять дерг.заеб...о конкретно.неужели все коро
  11. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Такая же фигня. Только у меня люфт и в коробке и в шрусах. Сначала гранаты заменю. Если не пройдёт, то буду с коробкой колдовать.
  12. Дон Кихот
    Дон Кихот Новичок
    30 окт 2018
    19
    Волгоградская обл.
    ауди 80
    я шрусы менял поставил вроде мастер спорт,даже когда их посавил новые такая же херня!!!!! вот и вопрос что делать,то?????а с коробкой и не знаю что колдовать то,что во всех трех коробках одна и таже херня????
  13. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Ну х.з. Тогда подушки просятся...
  14. Дон Кихот
    Дон Кихот Новичок
    30 окт 2018
    19
    Волгоградская обл.
    ауди 80
    не подушкам месяц тока как новье стоит все и подушки двигателя три штуки и кпп тоже
  15. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    А диск сцепления как себя чувствует?
  16. Дон Кихот
    Дон Кихот Новичок
    30 окт 2018
    19
    Волгоградская обл.
    ауди 80
    новый
  17. Дон Кихот
    Дон Кихот Новичок
    30 окт 2018
    19
    Волгоградская обл.
    ауди 80
    у меня диск новый 2 месяца где то,только корзину не менял
  18. Дон Кихот
    Дон Кихот Новичок
    30 окт 2018
    19
    Волгоградская обл.
    ауди 80
    завтра или в субботу поставлю буду капиталить движку что то у меня кажись шатун где палец поршня постукивает.,но сначала хочу тут доехать до одного мастера по кпп что он скажет по кпп.мне уже говорили что это палец саттелитов,но чтоб на всех коробках что совподение или как?
  19. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    По поводу совпадений- ни чего не скажу....
    А вот по поводу мотора: тоже что-то постукивает. И дым из маслозаливной валит. Похоже на прогар поршня или залом колец. У тебя что за мотор?
  20. Дон Кихот
    Дон Кихот Новичок
    30 окт 2018
    19
    Волгоградская обл.
    ауди 80
    1.8 RU 75л.с. может маслосъемные колечки призалегают видимо.
