Q7 4L Ремонт дросельной заслонки 3.0 TDI
Тема в разделе "4L", создана пользователем Xtaz, 3 мар 2016.
  1. kosobutskiy
    kosobutskiy Участник форума
    20 мар 2014
    305
    Q7 3.0D 08 Casa
    Аналогично восстановил заслонку за 45$ себе. Ремкомплект сначала нашел на авито(я сам из минска), позвонил, чел сказал что есть знакомые у него в Бресте и ремкомплект можно купить там. Так в итоге и сделал. Тут подробных фото полно, у меня все тоже самое было. Только "полумесяц" решил припаять(т к сварки не было, заклепок тоже). Проехал тысяч 10 уже на ней. Ошибок нет. Смысла лезть в нее смотреть что и как не вижу. Думаю уже на всегда.
  2. Xtaz
    Xtaz Участник форума
    1 май 2010
    390
    AUDI Q7/4L BUG 3.0
    Да кто как крепит, вариантов множество, паяют, варят, клеят, прикручивают! но к сожалению проблемы ДЗ не заканчиваются на шестернях. Из строя выходит и приводной механизм, электро мотор. Поэтому перед принятием решения о замене шестерен нужно продиагностировать работу самого мотора!
  3. kosobutskiy
    20 мар 2014
    305
    Q7 3.0D 08 Casa
    #203 kosobutskiy, 4 окт 2016
    У меня была проблема именно в шестернях, после замены все ок. Ну и по пробегу пока тоже работает. Предполагаю, что у кого не ломаются шестерни, ломается приводной механизм. Немец почему-то решил сэкономить на шестернях, а цена заслонки совсем не гуманная.
  4. Куш_7
    Куш_7 Участник форума
    13 ноя 2012
    149
    Q7 3,0 BUG '07
    Есть готовые комплекты в наличии? Хочу взять на запас, пробег уже к 170 т.км. приближается.
  5. Xtaz
    1 май 2010
    390
    AUDI Q7/4L BUG 3.0
    Смотри ЛС !
  6. Серж51ру
    Серж51ру Новичок
    9 июл 2016
    21
    Приветствую есть в наличии комплект для Мурманска
  7. Evgennyi
    Evgennyi Участник форума
    21 окт 2014
    368
    Audi Q7 3.0 TDI CRCA
    Подскажите у меня тоже плавают обороты в диапазоне 1500-2000 об на ходу видно по стрелке не сильно но заметно,чуть добавляешь газу пропадает , это тоже заслонка к к концу подходит?
  8. kosobutskiy
    20 мар 2014
    305
    Q7 3.0D 08 Casa
    #208 kosobutskiy, 16 дек 2016
    У меня симптомы были восновном на ХХ. Т е если тянешься в пробке 5-10 км, притормаживаешь, чувствовалось как машина ритмично дергается. Такое было не всегда. После починки ДЗ все стало ок.
    Если вдруг вы приехали куда-то далеко - все было ок, а когда завелись машина не едет больше 10 км/ч, чихает пердит и т д(так было у меня) ЛИБО вообще заводится и сразу глохнет(так было у знакомого), то не лишним будет взглянуть на ДЗ(естественно если есть кабель то вы увидите ошибку). В этом случае пальцами расшевелить заслонку и ехать ремонтировать.
    Работу ДЗ легко проверить. Снять черный патрубок(открутив только хомут) при выкюченном зажигании. Заслонка подпружинена и в выключенном положении открыта. Дальше ее, приложив небольшое усилие, можно пальцем закрыть. Если при этом почувствовали в момент закрывания какие-то подклинивания, либо ДЗ закрылась и после убирания пальца осталась в закрытом положении(проще говоря пружина ее не вернула на место), то 1) либо ДЗ надо почистить(маловероятно что поможет), 2) либо надо менять шестерни(наиболее вероятно).
    По моим наблюдениям ДЗ от 3.0 TDI накрываются примерно к 200 000 +-.
    Не уверен что прокатит, но можно просто попробовать снять фишку с ДЗ(сам не делал, но у знакомх прокатило, возможно потому что изначально ДЗ была убрана в прошивке).
    Возможно есть еще и другие поломки дз связанные например с перегоранием электромотора, выходом из строя платы. Но там скорее всего будет висеть ошибка(в блоке точно, возможно еще на приборке). Наиболее часто ломаются 2 пластиковые шестерни внутри.
  9. Evgennyi
    21 окт 2014
    368
    Спасибо проверю.
  10. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Вряд ли. Если с заслонкой что-то не так, то в любом случае будет ошибка. Обороты могут плавать только на бензинке из-за неё.
    Evgennyi нравится это.
  11. Xtaz
    1 май 2010
    390
    AUDI Q7/4L BUG 3.0
    Нет, не в заслонке дело. Как выше сказали, в случае проблем с заслонкой загорится "чек".
  12. Evgennyi
    21 окт 2014
    368
    Спасибо .
  13. kosobutskiy
    20 мар 2014
    305
    Q7 3.0D 08 Casa
    Немного не осглашусь, у меня когда она подклинивала никаких ошибок не загоралось. И вагкомом не диагностировалось.
  14. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    НЕ может такого быть. При включении зажигания происходит тест заслонки по углу открытия и закрытия, и току моторчика. Чек с первого раза может не загореться, но после трех запусков ДВС обязательно.
    Xtaz нравится это.
  15. kosobutskiy
    20 мар 2014
    305
    Q7 3.0D 08 Casa
    хорошо, вам конечно же виднее как было у меня )
  16. Олег1322
    Олег1322 Новичок
    2 мар 2017
    3
    У меня ДЗ 059145950D. есть еще один комплект и какая цена.
  17. Олег1322
    Олег1322 Новичок
    2 мар 2017
    3
  18. Xtaz
    1 май 2010
    390
    AUDI Q7/4L BUG 3.0
    К сожалению, комплектов пока не будет, мастер который занимался изготовлением попал под сокращение.
  19. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Печаль-беда!
    Я себе хотел в запас заказать! (2 комплекта).
  20. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Были еще варианты, но это самый лучший. Очень жаль.
