Q7 4L Ремонт дросельной заслонки 3.0 TDI
Тема в разделе "4L", создана пользователем Xtaz, 3 мар 2016.
  1. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Михаил, похоже это я тебя опередил, как раз два комплекта и взял.
    Теперь у меня целая ДЗ в запасе есть.
  2. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Привет Саратову! Игорь прошу временно поделится комплектом-очень важный эксперимент хочу сделать-нет ЗЧ образцов(((
    Если не жалко-отправь мне в Москву ремкомплект-верну через недельку!!!
    С уважением Михаил.
  3. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Привет Михаил! У меня сейчас только восстановленная ДЗ в сборе, просто комплектов нет т. к. один изначально заказывал не для себя.
    Если ДЗ целиком поможет, могу выслать?
  4. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Жду посылку!)))
    Спасибо Игорь-выручил ты меня!
  5. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Спасибо Игорь за оперативную пересылку!
    "Улитка"-будет рада , сервис сможет покинуть отремонтированной!
    Взаимная помощь-Ооочень важна и будет оказана в троекратном размере!
  6. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Уже в пути.
    Буду рад если поможет!
    Удачи!:hi:
  7. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Игорь-дроссель приехал! Посылку получил)))
    Созвонимся после 13/14ч. Я буду работать с обеда примерно и напишу тебе!
    Спасибо за помощь друг!
  8. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Отлично, пол дела сделано!
    Теперь главное что бы подошла.:hi:
  9. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Подойдет -уверен!
    Если не на BUG, то на CASA встанет)))
    Напишу попозже.....спать очень нужно чуть.
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #230 SergV, 23 янв 2018
    Не знаю ответили уже или нет, всю тему не читал, зашел случайно по ссылке.
    Вопрос показался мне интересным, но мне никогда не нравилось на форумах постановка вопроса, что типа только для спецов, но все таки решил ответить.
    На этот вопрос можно ответить по разному и так и так будет правильно.
    Все дело в том что, в зависимости от версии ПО у дросельной заслонки может быть несколько назначений.
    Первым наперво это аварийное глушение двигателя, что бы мотор в разнос не пошел. В разнос двигатель идет, когда в интеркулере скапливается большое кол-во масла, которое турбина под давлением закидывает во впуск. В этом случае двигатель работает на масле без подачи топлива. Дросельная заслонка перекрывает подачу воздуха при выключенном замке зажигания, тем самым принудительно глушится двигатель.
    Дальше уже идут различия.
    Это может быть регулировка х.х (на бензине)
    Так же дроселька может участвовать в регулировании наддува.
    Еще дросель может участвовать в прожиге сажевого фильтра и работе ЕГР.
    Вот что бывает когда дросель не перекрывает подачу воздуха при глушении.
    kosobutskiy, wlapot, Demon1175 и 2 другим нравится это.
  11. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Добрый день, подскажите (не увидел в теме), шестеренка и полузвездочка на сервоприводах для всех моделей двигателей одинаковые или разные. Мне нужно под VAG 059 145 950 R (ASB)
  12. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Я понял, что на 3.0 и 4.2 одинаковые
  13. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Понял чисто теоретически по теме или ремонтировал сервоприводы. Просто как говорят в ОдЕсе это две разные вещи.
  14. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    я ремонтировал. не прокатило..
  15. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Когда шестеренки заказывал и менял
  16. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Ок.
  17. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Что именно не прокатило, сам моторчик крякнул или электроника.
  18. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    На сколько я не ошибаюсь у него моторный блок крякнул после того как он шестерни колхозные поставил . Просто они клинанули и выгорел драйвер или дорожка в блоке и в итоге пришлось отшивать ДЗ из прошивки. Такое встречали уже не раз кстати .
    Вот все удивляются почему мы так уверенно говорим что можно без проблем выкидывать заслонки в коллекторе и егр ... Их можно выкидывать и проблем не будет . А вот ДЗ мы рекомендуем менять на новую или рабочую .
    KEO нравится это.
  19. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    да именно так и было))). причем рк этот заказывал с СПБ. какойто там аллюминий. в итоге шестеренки неправильно ходили (неточность в исполнении) и аж погнуло вал от самого моторчика и заклинило все..
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    +1 Когда двигатель пойдет в разнос мало кто из обывателей сообразит что нужно делать.
    Demon1175 нравится это.
