Ремонт дверного замка 100, A6 (45)
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем ilia, 9 ноя 2010.
  1. Mein Herz
    Mein Herz Max
    21 мар 2004
    2.811
    Camry
    #21 Mein Herz, 11 ноя 2010
    короче , подпиливание мне особо не помогло, так как проблема не в этом как мне кажется. Защелкивается очень хорошо, только вот когда закрываешь дверь как раз вот не хватает что-то типа резинки такой=) ну не доходит в двери механизм для защелкивания.
    вопрос в другом теперь. А почему резинку ? Неужели эта петля не откручивается и не регулируется? мне бы ее чуток во внешнюю сторону выдвинуть
  2. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    #22 Лёхан, 11 ноя 2010
    вопрос в другом теперь. А почему резинку ? Неужели эта петля не откручивается и не регулируется? мне бы ее чуток во внешнюю сторону выдвинуть[/QUOTE]
    Если сдвинуть петлю наружу, то закрытая дверь будет топорщиться. А приклеев резинку (можно и пластмаску, без разницы) мы заставляем защёлку раньше поворачиваться. А в закрытом состоянии дверь будет стоять точно так же как и раньше.
  3. zirik
    zirik Новичок
    10 авг 2009
    95
    Audi А4
    Прочитал я вчера эту тему и сразу побежал в гараж резать салонный коврик. Приклеил кусок резинки. И вот он долгожданный результат, дверки закрываются отлично. Огромное!!! Спасибо!!! Лехану!!!!!!!
  4. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Да не за что. Я же говорю, эфект удивительный, даже сразу и не подумаешь, что от этой мелочи есть результат.
  5. Mein Herz
    Mein Herz Max
    21 мар 2004
    2.811
    Camry
    на сотке 45 такая последовательность http://automn.ru/audi-100/audi-3176-10.m_id-297.m_id2-.html ?
    нижняя часть замка (крючок) , который особо не увидишь пока не разберешь дверь на водительской двери опущен по сравнению с другими ниже. И поэтому даже вручную если доводить механизм до закрытия приходится его доводить до конца до упора, а на остальных дверях требуется половина хода, что бы закрылся замок.
    Походу у меня проблема в самом замке.
    Если вскрою замок, я так понимаю там какие-то пружины надо менять?
  6. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Да, только как к пружине подлезть.....
  7. pavlooo
    pavlooo Новичок
    14 ноя 2010
    48
    AUDI A6 C4 2.5 TDI
    интересная тема) попробую тоже самое сделать!
  8. krik
    krik Завсегдатай
    28 сен 2009
    802
    C-RV3 2.4
    И я попробую, с той зимы мучаюсь тоже, очень надеюсь на выздоровление двери))).
  9. Mein Herz
    Mein Herz Max
    21 мар 2004
    2.811
    Camry
    Починил.
    Короче отвернул я два болта со звездочкой в двери, что держат замок. Он был смещен, несколько настроек и все круто!!
  10. ilia
    ilia Завсегдатай
    10 авг 2010
    969
    Volkswagen Multivan T4
    Там вроде размер дырок не позволяет его сильно двигать или ты рассверлил? ;)
  11. Mein Herz
    Mein Herz Max
    21 мар 2004
    2.811
    Camry
    еще как позволяет, поддерживаешь отверткой в нужном положении и закручиваешь
    там в принципе ход должен быть минимальным. 2-3 мм.
  12. ilia
    ilia Завсегдатай
    10 авг 2010
    969
    А я резинки поставил на все двери. Стало лучше закрываться. Попробуй, реально работает.
  13. Mein Herz
    Mein Herz Max
    21 мар 2004
    2.811
    Camry
    какие резинки?
    У меня сейчас дверь закрывается не при хлопке, а даже просто при подталкивание=) доволен :D
  14. ilia
    ilia Завсегдатай
    10 авг 2010
    969
    Тему внимательно читал? Резинки, про которые Лёхан говорил.
  15. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    А как дверь которую отрегулировали, стоит теперь по отношению к другой двери? Не выпирает наружу?
  16. Mein Herz
    Mein Herz Max
    21 мар 2004
    2.811
    Camry
    Никаких изменений после регулировки не было обнаружено.
    Сегодня решил отвернуть петлю на кузове , там звездочки. чуток вд40 и пошло как по маслу. Чуть-чуть подвинул петлю наружу к двери (как раз как я понял резинку вы клеили для этого), закрывается еще лучше. Дверь не выпирает.
  17. Mein Herz
    Mein Herz Max
    21 мар 2004
    2.811
    Camry
    Я уже думал ты про другие какие-то резинки. Мне она не особо помогла, дверь врезалась как бетон при закрытии и защелкивания не происходило.
  18. ilia
    ilia Завсегдатай
    10 авг 2010
    969
    1. Край резинки выдержан как на фотографии?
    2. Толщина резинки?
    3. Скругления у резинки сделал?
  19. Mein Herz
    Mein Herz Max
    21 мар 2004
    2.811
    Camry
    Резинку сделал в точно по картинки, так же отрезал от старого резинового коврика.
    Мои предположения почему с резинкой не прокатило,большой люфт двери, когда ее поднимаешь.
  20. ilia
    ilia Завсегдатай
    10 авг 2010
    969
    Да думаю что люфт влияет, у меня тоже есть люфт, но видимо не такой большой как у тебя, мне помогло, думаю что когда поменяю петлю, будешь еще лучше.
