Ремонт двигателя 2.3 Ауди100 1992г.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Gysew-sergei, 21 июн 2009.
  1. Marrakech
    Marrakech Живу я здесь
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    МСК снял длинногубыми пассатижами без проблем. Главное-чем-то закрыть колодцы гиброкомпенсаторов. Я прикрыл пластиком от бутылки.
    Я делал фоты по рассухариванию, позже выложу.:)
  2. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    оригинальное решение :D :thumbup:
    а мы с ребятами просто ключом на 22 в коленвал стопорили
  3. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Причем, работающее на практике, проверено :very_cool:
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    я вороток упер в пол и попросил человека крутануть стартер
  5. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Что сегодня сделал..
    1. Установил ГБЦ
    2. Уставновил распредвал
    Товарищи, теперь мега вопрос по меткам =))
    Я вижу одну метку на звездочке распредвала (сзади)... куда они должна смотреть когда ВМТ первого цилиндра?
    Как определить ВМТ первого цилиндра?
  6. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Ты же отчет смотрел, пункт 30:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=201353
  7. X-ALEX
    X-ALEX Участник форума
    16 июл 2008
    331
    А4 1.8 ADR 1998 МКПП
    Если смотреть по ходу движения, то метка с тыльной стороны шестерни РВ должна совпасть с верхней кромкой крышки ГБЦ по левой стороне. (Там если че в защитном кожухе есть смотровая дырочка)
  8. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    у меня на шкиве колена я не нашел метку...:mad: (отличается от AAR). Может на маховике что есть?
    Также, метка РВ у меня находится со стороны лобового стекла,а не со стороны решетки радиатора... тоже не понял с чем её совместить.:icon_suicide:.
    P.S.Внизу, на маслозаборнике стоит пластмасска крыльчатая...:D. Я её нечаянно сломал плечом, когда закручивал пастели.. Этот девайс вообще требуется? Если да, то сколько стоит?
  9. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Все...с метками РВ вроде разобрался
  10. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Есть на шкиву коленвала метка на NF, сам видел, ничем не отличается в этом плане от AAR. Метка 0 на маховике тоже есть. По ссылке есть картинка про метку распредвала с обратной стороны, читай внимательно.
  11. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
    Парни, очень срочно : нужны ТОЧНЫЕ размеры БОЛТОВ ГБЦ двига AAR (NF, NG). Подскажите, плиз ! ! ! ! ! !
  12. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    штангелем померить что ли? :shock:
    пойду выкручу один.
  13. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    В магазе тупое быдло, смотрящее в комп, х.от гусиной шеи не отличающее ! ! ! Болтов под рукой нет - выручайте !
  14. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    в миллиметрах
    длинна - 112
    длинна резьбы - 72
    диаметр болта в месте где нет резьбы - 10
    диаметр башки - 18
    длинна башки - 12
    диаметр шайбы - 25
    толщина шайбы - 4
    по шагу резьбы не скажу
    это с AAR
  15. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Огромнейшее спасибо за оперативность !
  16. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    да не за что!
    вопрос.
    если с башки один болт выкрутить, его без последствий можно ввернуть обратно или надо все болты менять и прокладку? :shock:
  17. Юрий-100/44
    Юрий-100/44 Живу я здесь
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    если болт НЕ КРАЙНИЙ а посреди ГБЦ - спокойно вворачивается и ездится дальше...
    1 человеку нравится это.
  18. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Ура завел!!!
    Что-то подтраивает слегка....и гидрики стучат ((
    Гидрики ставил новые... Как думаете, со временем стук пропадёт?
  19. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Если давление нормальное, то гидрики замолчат.
    Ты бы давление мех. манометром померил. (на всякий случай)
  20. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Давление в норме, т.к. датчик давления масла тоже относительно новый (год) и работает 100%. Кстати, как было посоветовано выше -"крутить стартер перед первым запуском, до тех пор пока не погаснет лампа" - не работает =). Крутил раз 5-6 по 15 сек. Лампочка так и не погасла.
    Как зовел - сразу погасла.:sluni:
    А так быстро обороты набирает, чуть тронешь заслонку и уже рычит =):rock::rock::rock:
