Ремонт двигателя 2.3 Ауди100 1992г.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Gysew-sergei, 21 июн 2009.
  1. crash
    crash Живу я здесь
    26 мар 2005
    1.084
    7ой Баянчег
    привет всем, я тут морально и материально готовлюсь к замене МСК, пробег 420 000, масло ест литр на 1000, подскажите мож правда баян, с чего начать диагностику, а то может заменой МСК на таком пробеге уже не помочь?
    еще вопрос, а отдельно пластиковые крышки продаются, те что перед одеванием колпачков на клапан одевают? а то купил колпачки, а там только колпачки без этих пластиковых "экранов"
    еще вопрос какой купить рассухариватель и съемник мск, от ваз подойдет?
  2. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    crash, я от ваза приспособил, в рамке надо доп отверстий просверлить, остальное вроде подошло.
    что за пластиковые крышки? :shock:
    и это, с клапанами аккуратней, не ленись каждый поршень вверх подгонять.
    я решил сэкономить на одном обороте и упустил клапан, заодно и прокладку головки поменял :laugh:
    про диагностику - говорят если на резьбе свечей есть масло, то это МСК
  3. crash
    crash Живу я здесь
    26 мар 2005
    1.084
    7ой Баянчег
    да на резьбе масла полно, а можете фото выложить куда кого точить рассухариватель, а пластиковые насадки я имел в виду вот эти:
    http://volkswagen.msk.ru/images/repair4/143777_103.jpg
  4. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Рассухариватель можно взять от ваз 2108-10, от восьмиклапанного мотора. Цепляешь его по месту, за шпильки бугелей распредвала.
    Пластиковые колпачки (которые отдельно ты нигде не купишь) тебе заменит обыкновенный канцелярский скотч. Пару витков которого наматываешь в районе канавок под сухари на стержне глапана.
  5. 100S4
    100S4 Новичок
    24 июл 2009
    78
    MB G350
    Всем привет! Подскажите ответ на такой вопрос пожалуйста стояла машина примерно 3 недели в гараже (не заводил) сегодня завел, поработала минут 15 потом заглушил снял масляную крышку и увидел немного белого налета на ней. поставил обратно немного ее еще ее погрел (еще мин 20) и посмотрел снова, ни чего нет. вот и думаю откуда это может быть? :shock:просто конденсат или все же антифриз попадает в цилиндры, вроде его не убавляется в бачке. с глушителя если пробовать на вкус, то ни какого привкуса вроде тоже нет. пытался выложить фотки крышки, но чего то не получилось забыл уже как это делаеться. Всем заранее спасибо!
  6. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Это просто конденсат.
  7. 100S4
    100S4 Новичок
    24 июл 2009
    78
    MB G350
    Я тоже на это надеюсь!!:)
  8. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    100 пудов!
  9. meha
    meha Новичок
    14 апр 2012
    1
    A100\45\2,3\АКП91г
    Всем доброго времени суток ! Хочу выразить огромную благодарность zeliboba за http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3622022&postcount=122 ,пять дней с бубном вокруг машины - замена насоса (1500 р. на разборке , замена вкладышей (2200 + 1700 не помешало) , фильтра и куча экзотических предположений, с полным выносом мозга :laugh:
    А всего то надо было выкрутить клапан !!! Оказалось что в клапан попал кусок герметика из под клапанной крышки см-3 длинной остальное впрочем как у автора статьи еще раз спасииибооо
  10. DENMIN
    DENMIN Новичок
    10 июн 2012
    1
    Ауди 100 с4 2.3AAR
    день добрый! по вкладышам 1 не достаток масла 2 не верная затяжка 3 износ шейки кол вала! поршни 1 пропуск газов 2 сильный люфт 3 не большой перегрев! шейка которая на фото не бери в голову с ней все ок! по поводу цилиндров если присмотреться есть продольные царапины-будет прорыв газов в картер, жор масла приличный! любой мотор ауди не ест масло до 3 тысяч оборотов!!!!!!!
  11. steelrat2006
    steelrat2006 Участник форума
    30 апр 2011
    292
    A6 Avant/AAR2,3/95
    Дабы не плодить спрошу тут. К тому же движок R5 AAR...
    Маркировка на поршнях 82,98 - это как я понимаю ремонтный размер цилиндра 83,01? Т.е. при значительном износе цилиндров далее либо замена блока либо гильзовка?
  12. steelrat2006
    30 апр 2011
    292
    A6 Avant/AAR2,3/95
    народ ау! спать спокойно не могу! :)
  13. витал837
    витал837 Новичок
    1 окт 2012
    57
    ауди 100 2.3
    может кто подскажет стало есть масло ,решил заменить МСК напровляющие клапонов ,поршневые кольца .Стоит электронный впрыск ,при попытки завести даже не схватила Решил проверить кампрессию на что я удивился "5" подлил в целиндры ммасла компрессия повыселась на "8"собрал все правильно на мой взгляд но собирал не один
  14. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Метки ГРМ правильно выставили?
  15. витал837
    витал837 Новичок
    1 окт 2012
    57
    ауди 100 2.3
    да на маховике 0 на распретвалу пометки
  16. crash
    crash Живу я здесь
    26 мар 2005
    1.084
    7ой Баянчег
    у меня если не отшибло память компрессия на пробеге 450 000, была по 11
    с доливом масла по 12 чтоли, чо так мало то намерилось?
  17. витал837
    витал837 Новичок
    1 окт 2012
    57
    ауди 100 2.3
    сам не понимаю почему после замена колец и ремонта ГБЦ такое маленькая кампресия ,хотя по сути ГБЦ ту не причем так как масло в целиндры добавляешь кампрессия увеличивается
  18. _ShurikeN
    _ShurikeN Участник форума
    13 фев 2009
    454
    '90 ACQ NG
    такая маленькая копмрессия бывает при поломанных перегородках поршня. Вы кольца точно одели? ))
  19. витал837
    витал837 Новичок
    1 окт 2012
    57
    ауди 100 2.3
    кольца одета вставляли с оправкой кампрессия во всех цилиндрах одинаковая 5.5. Некоторые говоря так и должно быть пока не притрутся, а как они притрутся если машину не завести
  20. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Что промеры показывали перед ремонтом(компрессия,размеры цилиндров,их овальность,конусность,зазор поршень-цилиндр,зазоры поршн.кольцо-канавка цилиндра,зазоры в стыках поршн.колец при помещении их в цилиндр)?"Тупая" замена колец может не дать результата.Ты хотя бы новые кольца опускал в цилиндр,какова была величина зазора в стыке?
