Ремонт двигателя 2.3 Ауди100 1992г.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Gysew-sergei, 21 июн 2009.
  1. ...сергей...
    ...сергей... Завсегдатай
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    вашпе .наборные маслосьемные кольца для уставшего двс.это дичь..забьются и зависнут.через пару тыщ км..и масло опять лететь будет
  2. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.327
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    НАРОД подскажите что за вкладыши ..снял шейку коренной вкладыш вот такой 034591B . в экзисте бьются так же только А в автодоке D буквы разные на конце. в чем отличия.
  3. alexreport3
    alexreport3 Новичок
    23 ноя 2020
    1
    Моменты затяжки двигателя
    Крышка клапана (комплект)
    10 Nm
    Подшипник распределительного вала
    20 Nm
    Приводная шестерня распределительного вала
    слева 70 Nm Восстановить болт. справа 70 Nm Восстановить болт.
    Натяжное приспособление для агрегатного ремня
    55 Nm
    Натяжной ролик зубчатого ремня
    M8 22 Nm M10 43 Nm
    Направляющий ролик зубчатого ремня привода распредвала
    M8 22 Nm M10 43 Nm
    Нижний кожух зубчатого ремня
    10 Nm слева, сверху 22 Nm
    Болты крепления головки блока цилиндров
    Ступень 01 60 Nm Использовать новый винт(ы). [​IMG]Ступень 02 180° Альтернатива:, Ступень 01 60 Nm Альтернатива:, Ступень 02 90° Альтернатива:, Ступень 03 90°
    Впускной коллектор
    20 Nm
    Выпускной коллектор
    20 Nm Заменить гайки.
    Свечи зажигания
    30 Nm
    Датчик положения коленвала
    10 Nm
    Виброгаситель
    22 Nm
    Ременный шкив коленчатого вала
    22 Nm
    Центральный винт коленчатого вала
    200 Nm + 180° Использовать новый винт(ы).
    Ведущий диск сцепления
    22 Nm
    Ведомый диск
    60 Nm + 90° Использовать новый винт(ы).
    Маховик
    60 Nm + 90° Использовать новый винт(ы). Длина винтов 43 mm 60 Nm + 180° Использовать новый винт(ы).
    Винт(ы) спуска масла
    30 Nm
    Масляный картер
    10 Nm
    Корпус масляного фильтра
    20 Nm
    Шатунный подшипник
    30 Nm + 90° Использовать новый винт(ы).
    Коренной подшипник
    винт(ы), со стороны, Ступень 01 затянуть накрепко центр, винт(ы), Ступень 02 60 Nm Затянуть болт(-ы) равномерно в несколько приёмов от центра к краю. центр, винт(ы), Ступень 03 90° Использовать новый винт(ы). винт(ы), со стороны, Ступень 04 25 Nm
    Стопор против проворачивания
    на траверсе 40 Nm Использовать новый винт(ы). на блоке цилиндров двигателя 42 Nm Использовать новый винт(ы).
    Катализатор
    спереди 30 Nm
    Кислородный датчик
    55 Nm
    Моменты затяжки на передней ходовой части
    Рулевая передача
    25 Nm
    Крепление колеса
    120 Nm
    Ступица/подшипник ступицы переднего колеса
    Ступень 01 200 Nm Ступень 02 90°
    Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке
    50 Nm
    Подвеска переднего моста
    Моменты затяжки тормоза
    Суппорт дискового тормоза передних колёс
    25 Nm
    Суппорт дискового тормоза задних колёс
    35 Nm
    Кронштейн суппорта дискового тормоза задних колёс
    60 Nm
    Кронштейн суппорта дискового тормоза передних колёс
    125 Nm
    Моменты затяжки для коробки передач
    Главный цилиндр сцепления
    с винтом(ами) с внутренним шестигранником 20 Nm болт(ы) с шестигранной(ыми) головкой(ами) 25 Nm
    Шток переключения передач
    20 Nm Использовать новый винт.
    Выжимной цилиндр
    с винтом(ами) с внутренним шестигранником 20 Nm Использовать новый винт. с винтом(ами) с шестигранной головкой 25 Nm Применять приспособления против отвинчивания.
    Фланцевое соединение коробки передач с двигателем
    M8 25 Nm M10 45 Nm M12 65 Nm
    Держатель коробки перемены передач
    40 Nm
    Подшипник коробки перемены передач
    40 Nm
    Кронштейн коробки перемены передач
    40 Nm на коробке передач
    Поперечная опорная балка - коробки переключения передач
    10 Nm
    Карданный вал
    M8 40 Nm M10 77 Nm
    Теплозащитный экран карданного вала
    23 Nm
    Моменты затяжки на задней ходовой части
    Подвеска заднего моста
    Крепление колеса
    120 Nm
    Ступица/подшипник ступицы заднего колеса
    https://manuals4car.ru/torque/krutyashchie-momenty-zatyazhki-audi-100-4a-c4-26
