Ремонт двигателя 2.3 Ауди100 1992г.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Gysew-sergei, 21 июн 2009.
  1. спикуль
    спикуль Bad e-mail
    5 ноя 2009
    43
    АУДИ 100 44 2/3NF 86год
    непонимаю зачем тебе эти 2-3 градуса,перегрев всёравно предупредит.У меня когда на панели ночью заморгало я обалдел,думаю перегрев а вентилятор неработает,темп. 115 град.да ещё проводами воняет постоял покумекал да домой поехал,утром провода с дат. вместе с мамами вытаскивал,тоже разобрал датч.увидел схему и загрустил.лучше всего разборка,проверяли так тех. феном нагрели да в штекер 45-й сунули темп. показывала.
  2. спикуль
    спикуль Bad e-mail
    5 ноя 2009
    43
    возможен дублёр датч.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    почему не может.
    в 3-х контактном в цепи на индикатор стоит терморезистор на массу.
    в 4-х контактном, видимо, по причине отсутствия на тот момент терморезистора с нужными
    характеристиками, организовали это через схему.
    в обоих случаях на контакте на приборку изменяется сопротивление относительно массы.
  4. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Немного не так...в 4-х контактном обычное термосопротивление на приборку и электроника, формирующая "сухой контакт" от этого же термосопротивления для сигнализации перегрева. В трехконтактном стоит опять же то же самое термосопротивление на приборку и отдельно термовыключатель (вместо электронной схемы) на перегрев. Так что функционально оба варианта датчика абсолютно идентичны.
  5. zeliboba
    zeliboba Завсегдатай
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    Есть варианты в случае без климы, как можно все это откалибровать? Как писал выше - термодатчик от мультика тоже брешит на 2-3гр.
  6. zeliboba
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    Дальше по двиглу:
    По описанию выше выставил метки на маховике по верху окошка АКПП, метка на шкиве РВ сделана между зубцами и стоит сейчас на пол зуба выше прогладки клапанной крышки. Если прокрутить на зуб, то получится уже ниже на пол зуба. Как быть?
    УОЗ по стробу 15, так же по верхнему срезу окна.
    В первую секунду газа захлебывается, потом нормально набирает.
    С небольшим звоном так и не понятно, пальци это или нет. На ХХ тишина. Вроде как и прозвон в момент набора газа слышно, но в то же время и совсем небольшой хлопок в выхлопной при отсечке с 2500 об. Но хлопок ну прям совсем еле слышный.
    Ток на ЭГРД за неделю ушел в + 3, снова выставил +1...-1. ПНД 0,52-0,57 - не ушло.
    Заводится всегда по разному, но не разу с пол оборота. На гарячую 4-6 оборота и подскок оборотов на старте до 1400-1500.
    На холодну (+1 на улице) заводится с 2-3, сразу глохнет, тут же завожу заного и уже с 1-2 оборота заводится.
    Прогревочные при такой температуре держит 950 и через 3-5 мин опускает до хх - 780.
    Форсы новые, пылят почти отдинаково +-10%.
    Пусковая работает нормально (проверял, вставляя резисторы в замен ДТОЖ, имитуруя -10, потом обратно вернул разъем на датчик, форса не срабатывает, т.к. двиг 80*)
    После выставления меток на 1-3 передачи динамика улучшилась, а вот на 4 - не особо. При переключении на 4, слышно, что звук выхлопа меняется на низкочастотный и при нажатии на газ, почти до кик-дауна, машина очень-очень плавно набирает обороты.
    Может ли динамика так себя вести в связи с новыми кольцами? проехал только 200 км
    При остановке, что на передаче, что на "Р" машина держит хх 780 ровно, но двигло дитанирует, вибрация чуствуется. Еще такое впечатление, что как бы один из цилиндров глохнет на долю секунды и интервал одинаковый.И получается, что как бы вибрация из-за этого. Сижу, подпрыгиваю слегка. Стоит выдти из хх, двиг шепчит, вообще его не чуствую по вибрации.
  7. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Вот из-за таких дотошных морочащих голову себе и людям водителей, в более поздних Аудях ввели компенсацию в показометр на приборке: температура ОЖ может изменяться от 80 до 100, при этом по приборке будет 90 стоять как влитая, чтобы мозг не парили :)
  8. zeliboba
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    Поменял в-муфту вот и дергаюсь теперь - в ней была проблема или нет. По твоим словам мне забить на показания! Сидеть в пробке и ждать когда загорится лампа перегрева!
  9. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    При исправной системе охлаждения хоть сутками AAR гоняй никогда он не перегреется. Если есть подозрения на перегрев - ищи причину. Например, у меня на Эске температура на хх с климатом в жару была примерно 104 градуса, после замены основного радиатора температура стала 93 градуса. Вот и думай.
  10. zeliboba
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    по этому ДТОЖ темпа поднималась до 98, но если он брешит в минус на 3-7 гр. это уже не есть гуд. А мож он и правду показывает, вот в чем засада! Радиатор вроде в норме. Вот и наблюдаю, не хочеться перегреться. Лан, тема закрыта по температуре, а то можно долго дискутировать.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    чтобы не дискутировать
    здесь подробно написано что и как
    http://www.turbostars.ru/lit7.html
  12. спикуль
    спикуль Bad e-mail
    5 ноя 2009
    43
    ЕСЛИ НЕ СЕКРЕТ может подскажеш на какой контакт из 3-х подсоеденить прямой провод от стрелки да так чтоб он ещё и показывал(на датчике есть буковки)двиг. NF дублёра нет.поумничай.буду ждать.
  13. спикуль
    спикуль Bad e-mail
    5 ноя 2009
    43
    ток на эгрд хорошо гуляет из за лямбды,машина то орёт то глохнет,ловил 0 постоянно 0,2 стою смотрю на прибор как прыгнет почти до 4 и машина заглохла,зонд тупо кажет + 0,9в отключил его ,выставил 0 прогрев и холостые выровнялись,ездяю я на газу уже 2 года отдал 14 руб. окупил за 1 год скурпулёзно всё записывал,проблем нет кобыл хватает.зима нужен прогрев вот и полез всё восстанавливать.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    с буквой Т
  15. zeliboba
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    Есть у кого какие мнения?
  16. спикуль
    спикуль Bad e-mail
    5 ноя 2009
    43
    #176 спикуль, 29 ноя 2009
    провода свечи электрика,если эгрд норма 0 лямбду трогать нестоит,скорее электрика,удачи.попробуй лямбду скинуть,писал выше,почитай.
  17. спикуль
    спикуль Bad e-mail
    5 ноя 2009
    43
    #177 спикуль, 29 ноя 2009
    на 3-х контактном буквы т нет нет нет .куда подсоеденить датчик,умные люди вопрос в теме,жду мненийпо поводу 3-х конт.(он просто неподходит)
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    у тебя с круглой фишкой?
    тогда http://www.sizov.org/audi/shem/datchuk-t-12.gif
  19. zeliboba
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    #179 zeliboba, 29 ноя 2009
    есть еще 3-х контактные ЧЕРНЫЕ. Разъем такой же. Пробовал такой на разборе, вот они да - не подходят, стрелка лежит.
    Вообще странно, на разборе куча датчиков была, но коричневого 4-х контактного как у меня родной, не было и мужики говорят, что и не видели такой. Че ток у меня такой хитрый и родной остался?!
  20. zeliboba
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    Свечи сегодня поменять, на детонации (вибрации) не сказалось. Свечи были чистенькие и беленькие. Если держать педалькой положение, когда концевик ДЗ разомкнуть (1000 об), мотор ведет себя идеально. Не дитонации, не вибрации. Стоит отпустить педальку и вернуться в 780 - местами пластик в салоне поскрипывает.
    И вот еще компрессия:
    1 - 12
    2 - 13
    3 - 14
    4 - 11
    5 - 12
    Не знаю что это может значить, но уже страшно
    Все это при всех выкрученых свечах на холодную (+2 на улице) машину и при полностью открытой ДЗ.
