A6 C5 Ремонт двигателя (гильзовка, расточка) или замена
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Sanka_i, 24 авг 2010.
  1. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    По теме... жду координаторов от ПАН ДИМАНа и отправляю блок с коленом 2.8... делаем 2.8:ded:
  2. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Все отправлено ПАН ДИМАНу! Блок на расточку постелей под колено 2.8. Так что будет опыт клубу :rock::rock::rock: надеюсь положительный :D
  3. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    круто
    офф
    крышки постелей колена реально на 4ре болта посадить вместо двух?
  4. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    В самих крышках есть для этого отверстия! :ded: но лично в моем блоке под дырки крышек нет этих самых дырок... поэтому если их сделать и сделать резьбу думаю реально... но зачем??? в стандарте 2.8 крепятся на 2 болта а вот если не ошибаюсь в 2.7Т все как надо! именно с двумя болтами на сторону.
    Че с прошивкой мозгов короба???
  5. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    так и есть
    это я за будущий прожект думаю
    чип жду к выхам - почту ненавижу!
  6. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Что ж ты там надумал злодей ??? :D
    Да. эта доставка убивает!!! :icon_suicide:
  7. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    #247 Sanka_i, 1 апр 2011
    Все уже у Димы... there Надеюсь если у него будет возможность он повыкладывает фото по проделанной работе :) \
  8. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    #248 Sanka_i, 11 апр 2011
    Ребят собираюсь скоро заказывать все для ДВС (прокладки сальники и т.д.)
    Еще при разборе двигла составляли список, что нужно заказывать. Не удивлюсь если, что то все таки не записали или по чью тому опыту нужно что то всяко менять о чем лично я и не догадываюсь.
    1) Так вот очень прошу помочь дополнить или поправить список!
    2) Посоветовать что и какого производителя заказывать.
    3) Помочь с ebay.com и выбором на нем же деталек... так как только там можно купить 4 башмачка на натяжители распредвалов если я не ошибаюсь
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/VW-Jetta-Golf-Passat-Audi-A4-A6-Chain-Tensioner-Pads-/300545263362?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3AAudi|Model%3AA6&hash=item45f9e4c702
    Потому как сам там вообще не бе не ме ни кука реку :shock: за что там цена за какое количество и как это вообще приобрести и еще что б ко мне в руки попало. Наимелейший человек dus72 поможет заказать 4 башмачка c ebay Огромное спасибо ему за это :beer: а конкретно остановились на этих. http://cgi.ebay.com/ebaymotors/00-01-02-03-04-Audi-A6-2-7L-Turbo-Chain-Tensioner-Pads-/270733176621?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3AAudi&hash=item3f08f46f2d
    4) Может уже стоит большую часть с списка в ebay и заказать? Но сам я это не в состоянии сделать :cry: очень помощь нужна. Ни черта я там не понимаю. Подсказали что в этом нет смысла.
    5) Обратите внимание на позицию 1 в таблице. Неужели действительно нельзя купить отдельно сальник а не всю крышку с ним за 3800? Вообще сальник мне этот подобрали от какой то машины по размерам один в один но сам по себе он естественно отличается ... на родном есть какой то ворс. Поставить то можно думаю не родно сальник но как он себя поведет это вопрос а потом его менять если не прокатит это ж :icon_suicide: Рисковать и проверять нет возможности. Может у кого есть опыт в этом? Уже подсказали под номером 1
    6) В экзисте не нашли и не смогли понять, что за (как обозвал моторист) прокладка с системы вентиляции картерных газов 2шт. выглядит вот так: Уже подсказали под номером 19 и 20
    7) Решено заказать две цепи на небожители оригинал примерно по 2000р.
    Вот собственно говоря список: Цены экзиста.
    [TABLE] Произв. Код Описание Кол цена шт.
    1 VAG 078 103 171 К Флянец двигателя, задний. Отдельно сальник не продается! Сальник в этом самом флянце 1 3800
    1 Ajusa 15037900 Сальник коленвала задний 1 440
    2 Ajusa 15012700 Сальник коленвала передний 1 160
    3 VAG 078 115 189 H Прокладка передней крышки ДВС 1 220
    4 VAG 078 103 181 C Прокладка задней крышки ДВС 1 200
    5 Ajusa 15010800 Сальник распредвалов передний 4 150
    6 Reinz 15-31798-01 Прокладка клапанной крышки комплект 2 930
    7 Elring 212.410 Прокладка ГБЦ это на 2.4 по идее нужны от 2.8 2 700
    8 Elring 12021100 Колпачек маслосъемный 30 30
    9 Ajusa 1046600 Прокладка выхлопной трубы 2 220
    10 Elring 632.760 Прокладка выпусного колектора 2 180
    11 Ajusa 13142500 Прокладка впускного колектора 2 520
    12 Elring 863.590 Прокладка натяжители цепи ГРМ 2 220
    13 Contitech CT920 Ремень приводной 1 1180
    14 Вкладыши коренные Уже имеются
    15 glyco 71-3711/6 STD Вкладыши шатунные 12 ?
    ИЛИ
    15 kolbenschmidt 77698600 Вкладыши шатунные 12 ?
    16 mahle 030 31N0 Кольца поршневые 6 ?
    17 VAG N 905 607 01 Кольцо уплотнительное патрубка системы охлаждения 3 30
    18 ? башмак натяжителя распредвалов 4 ?
    19 078131120E Прокладка клапана СВВ левая 1 ?
    20 078131120D Прокладка клапана СВВ правая 1 ?
    [/TABLE]
  9. rastim
    rastim Завсегдатай
    19 сен 2010
    980
    A4лонг/C5 2,4
    #249 rastim, 11 апр 2011
    сальник коленвала задний есть отдельно, но не VAG. Ajusa 15037900 цена 440 руб в эксисте. себе такой поставил.
    кольца поршневые лучше mahle прикупить, щас номерок посмотрю
    посмотрел: на 82,5 кольца mahle kolben 030 31 N0
  10. Imation
    Imation Новичок
    7 июл 2010
    55
    A6/C5 02г. 2.7Т ARE квака S-трон
    а зачем сальник кв передний в количестве 4-х штук?
    кстати его и на распредвалы лучше взять elring, колпачки маслосъемные тоже лучше elring.
  11. rastim
    rastim Завсегдатай
    19 сен 2010
    980
    A4лонг/C5 2,4
    Вкладыши шатунные kolbenschmidt:
    стандарт 77698600:
    диаметр вала 53,978-53,958
    диаметр постели 57,612 - 57,60
    Ширина вкладыша 17,00
    вкладыши glyco стандарт: 71-3711/6 STD
    glyco и на конвейер идут
  12. Imation
    Imation Новичок
    7 июл 2010
    55
    на рисунке прокладка клапана СВВ, судя по всему левая, вот ее номер 078131120E.
    078131120D - правая, если что)
  13. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    пиши мне номера могу запчасти не дорого сделать!
  14. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Спасибо огромное!!! экономия в 3400 это существенно! Странно но когда искали его отдельно не нашли надеюсь по коду пробьется!
    Ошибочка ... поправил 1шт. сальник коленвала ;) Спасибо! А почему именно elring?
    Шатуны от 2.8 надеюсь не забыл ;)))) Я размеров там не помню... все учту! Спасиб!
    Спасибо записал! и в верху поправил ;)
    Позвоню на днях ;) Поговорим.
  15. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    #255 Sanka_i, 12 апр 2011
    Номера в таблице!
    Кто что еще подскажет?
    Как думаете цепи нужно менять на распредвалы?
    И на счет ebay ... башмачки всяко нужны!
  16. ПАН ДИМАН
    ПАН ДИМАН Bad e-mail
    23 июн 2009
    243
    RR vogue 4.4
    Санька в данный момент твой блок на станке
    пока только крепится.
  17. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Вау, чума просто. Прям онлайн ремонт. Балдею от нашего форума))))
  18. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Обалдеть!!! :sluni: У меня прям как это бабочки в душе запархали :laugh: Спасибо!!! ДИМОН :rock::beer::drunk2:
    Дим я знаю ты знаешь но так переживаю волнуюсь!
    Гляжу болты на крышках не прикручены ... а ты говорил это важно что б все болты были затянуты и т.д. Там еще с боку шестигранные болты не забудь пожалуйста ))))))
    :sluni::sluni::sluni:
  19. ПАН ДИМАН
    23 июн 2009
    243
    RR vogue 4.4
    #259 ПАН ДИМАН, 12 апр 2011
    Тебе еще повезло.канавка в блоке осталась.Ее не надо будет делать.Болты не стоят в блоке так как для закрепления они не нужны.
    постелька расточена
    Посадочное под полукольца
    Масляная канавка
  20. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Понял про болты ;) А я так понимаю канавка там на половину только осталась ? Этого будет достаточно?
    Ваще круто!!! )
    Получается осталось сделать только замки под шатуны и готово? )))
