A6 C5 Ремонт двигателя (гильзовка, расточка) или замена
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Sanka_i, 24 авг 2010.
  1. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Это ты все можешь назаказать Андрюх? Тогда я с тобой дружу :D
  2. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    да могу - надо проценивать
  3. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Ну блин у меня скоро голова лопнит :D хоть на пару дней в Тюмень прикатывать садиться с тобой и заказывать ... у меня уже этих списков целых 3 штуки ... теперь бы из них один сделать свой окончательный блин :shock:
  4. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    скидывай список что надо а то в теме там какие то номера не бились вообще
  5. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Окей... только позже ... все в кучу собрать нужно!
  6. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    #286 Sanka_i, 20 апр 2011
    Перелопатил твой список! Определенно многое добавил к своему, огромное спасибо :thumbup: Но что то и не добавил а на что то возникли вопроссы:
    [TABLE]
    1 049919563B датчик температуры масла 550р - зачем его менять?
    2 резьбовой лак на болт M8 переднего фланца, номер не нашел - это только для определенных болтов используется?? Не нашол че за боты такие … похорошему я думаю там все болты такой штукой нужно мазать
    3 078105425F 12шт болт крепления крышки шатуна 8*68р + 4*95р Аналогично нафига их менять???
    4 078105229D болт, замена по elsa 270р - блин да этот болт вечнй!!! Ево всегда откручивают если меняют там ремень самый главный так че его каждый раз на замену??? Тоже смысла не могу понять
    5 078115701 2шт трубка маслопровода, впуск 485р + 535р - нафига менять эти трубки?
    6 078115701A 2шт трубка маслопровода, выпуск 2*422р - нафига менять эти трубки ?
    7 078103113E 2шт крышка 272.56 - что за Заглушка отверстия в головке блока цилиндров но нафига ее менять и для чего она … просто немогу определиться стоит ее также заказывать
    8 078103251 2шт установочный штифт 2*9р - это зачем
    9 N 0447141 2шт болт крепления кронштейна 2*38р - Эт зачем
    [/TABLE]
  7. =M=Hell
    =M=Hell Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    2 резьбовой лак на болт M8 переднего фланца - по эльзе один из болтов передней крышки колена (как раз М8, остальные М6) - сажается на резьбовой лак.
    А вообще очень рекомендую скачать эльзу и по каждому пункту с которым придётся работать сделать распечатку.
    Я именно так и собирал. В отчёте есть только общая основа (поэтому не стоит ориентироваться исключительно на него) - но массу мелких нюансов из эльзы описывать просто нет смысла.
    Так, что очень рекомендую ознакомиться.
  8. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Ок обязательно сделаю ;) А ты тоже все остальные болты менял (кроме ГБЦ это ты писал) там у него в списке куча болтов под змену :shock:
  9. apoleshchuk
    apoleshchuk Новичок
    3 янв 2006
    92
    A6/C5 2.8q 98г.
    1 - у меня просто совсем фигово выглядел, решил поменять
    2 - как уже выше написал =M=Hell по эльзе, я правда его так и не купил
    3 - по эльзе под замену
    4 - пункт 3
    5,6 - не знаю как у кого но у меня от них ничего не осталось + еще чистить от ошметков задолбались. Судя по конструкции их и не вытащить целыми (или очень долго мучаться).
    7 - закрывают концы распредвалов (правильно описал?), прорезиненные, у меня резина стала пластиковой, а значит и держаться не особо будут если поставить старые
    8,9 - это у меня поломалось, пришлось покупать...
  10. apoleshchuk
    apoleshchuk Новичок
    3 янв 2006
    92
    A6/C5 2.8q 98г.
    мы сделали проще, поставили в гараже комп с еткой и эльзой :)
  11. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Спасибо за разъяснения ;)
  12. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Есть ссылка на эльзу а? чт немогу найти :shock:
  13. apoleshchuk
    apoleshchuk Новичок
    3 янв 2006
    92
    A6/C5 2.8q 98г.
  14. =M=Hell
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    + Диван, телек и холодильник.
    Молодцы :D
  15. =M=Hell
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
  16. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    + ПИВО!!! :beer: :D
  17. apoleshchuk
    apoleshchuk Новичок
    3 янв 2006
    92
    A6/C5 2.8q 98г.
    гараж двухэтажный, запросто можно :)
    инета правда пока нету :D
  18. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Не на Win7 случаем? А то че-то так и не понял, будут ли они на семерке работать? Сорри за оффтоп.
    Автору темы - искренние пожелания успешно отремонтиоваться. С интересом слежу за развитием событий.
  19. apoleshchuk
    apoleshchuk Новичок
    3 янв 2006
    92
    A6/C5 2.8q 98г.
    не, я ставлю всегда на win xp так как там нету ничего лишнего
    на 7 тоже ставится.. етка, для эльзы бубен побольше чтобы завести :)
  20. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Спасибо ;)
