A6 C5 Ремонт двигателя (гильзовка, расточка) или замена
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Sanka_i, 24 авг 2010.
  1. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.995
    Пассат Б3
    Уже писал ,одно дело расточить блок в рем . размер ,другое гильзовка , слабо представляю себе гильзовку одного цилиндра (гильза по внутреннему диаметру соотв. номиналу) при условии что остальные размеры выходят из номинала и следовательно требуют расточки в рем.размер ,соответственно гильзы надо менять все , на R4 блок картере еще туда -сюда ,на V6 существуют определенные условия запрессовки и опыт нужно иметь по такой работе ..
    Хотя это конечно не FSi блоки там однозначно требования повышаются в разы ...
  2. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    евроавто разборки по всем городам просмотри , сайт нормальный, доставка куда угодно откуда угодно.........
  3. Алексей(М)
    Алексей(М) Новичок
    27 мар 2007
    5
    A6Avant(4B,C5)2.4И
    На прошлой машине тоже пытался реанимировать 2.8 ААН .Денег вбухал а в итоге проишлось покупать мотор бу .Самый дешевый нашел на Автолом.ру .В гаи переоформление стоило 190 руб.(2 года назад)
  4. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Видать накосячили мастера, бывает.
  5. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Жесть!!! не хотелось бы так попасть :smile8:
  6. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Неначем там так попадать. или с мастеров просто потом денег снимать в обратку.
  7. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Что конкретно случилось то??? Ну так чтоб знать.
  8. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Начинать буду кидать запросы по разборкам в нете ... Скажи пожалуйста с каких именно моторов нужно поршни искать и их размеры. Что б не прогадать а то пришлют а потом я их *** верну. Огромное спасибо вообще и за ранние!!! there
  9. ПАН ДИМАН
    ПАН ДИМАН Bad e-mail
    23 июн 2009
    243
    RR vogue 4.4
    ALF
    ACK
    Параметры поршней.Как минимум компресионная высота на АСК больше на 1,4мм это значит что они упруться в ГБЦ.с этим что делать?
  10. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Фрезернуть вниз эти 1.4мм в той же конторе где точат блок и фрезеруют его плоскость. Так что это не трагедия ниразу, процедура копеечная.
  11. ПАН ДИМАН
    23 июн 2009
    243
    RR vogue 4.4
    там меще днище поршня разное.Я фото выложил для того чтобы сравнили один раз и сделали правильно .а не покупали и фрезеровали бездумно.Сначало все надо сделать в голове ,затем строить мотор.
  12. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    а вот кольца надо под чугуний какие то искать или те что родные прокатят??? там что на стенках цилиндров???
  13. ПАН ДИМАН
    23 июн 2009
    243
    RR vogue 4.4
    Замена колец нужна только в случаях перехода с nikasil (VAG его не использует)на чугун и с хрома на чугун.В остальных случаях перехода с Плазменного напыления с LOKASIL и ALUSIL на чугун замена колец не требуется так как кольца одинаковые
  14. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    ясненько, спсб.
  15. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Ой парни ... что то я пропустил по моему ))) Значить поршни мне нужно искать с двигла ACK и еще верхушку выточить на 1.4 ??? На счет колец что то не понял? Какие все таки искать то надо?
  16. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Короче парни помогите пожалуйста!!! Распишите все по полочкам... что какое искать что и как точить(фрезеровать) и какие кольца покупать, а то я уже запутался немного... дело то серьезное не хотелось бы подзалететь!
  17. Romario83
    Romario83 Живу я здесь
    8 янв 2008
    1.069
    vagovod
    есть весь комплект поршневой группы. Б/У . 2,4 AGA. Если нужно.
  18. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Блок изначально чугунный, никаких напылений на стенках нет, просто хон, обычные кольца нужны и все.
  19. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    У ваговских в8 алюминиевых не только кольца свои но и поршни со спецпокрытием. Уж сколько тут эта тема поднималсь
  20. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    В самом крайнем случае-просто закажи себе кованые поршни под этот блок в зеленограде и все, если в поиски бэушных вникать неохото. Думаю и по цене бует +- цена бэушки. Они я помню и по безналу работают, т.е. отсылаешь им свой как образец, говоришь чего тебе нужно, получаешь комплект ковки.
