A6 C5 Ремонт двигателя (гильзовка, расточка) или замена
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Sanka_i, 24 авг 2010.
  1. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    хелла- есть в нал
    вдо и оригинал дней 5
    цены в личке,Сань
  2. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Возможно давление одно, а вот объём меньше.
  3. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Вывод один ... нужно ставить все равно оригинал :nod:
  4. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
  5. Леха на 6
    Леха на 6 Участник форума
    8 дек 2009
    407
    A6/C5 2.4Q ALF 98г
    подсосы можно проверить быстрым стартом. брызгая на места предпологаемых подсосов на работающем двигателе.
    Я думаю сначала нужно убрать подсосы(если они есть) потом заменить ДМРВ если нужно. а потом лямбды.
  6. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Давление - это ниочём.
    Самый главный параметр - ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ при нужном давлении
    Например у насоса ВДО для твоего авто производительность 90литров/час при 4 барах, а у тазового - 60литров/час при 3 барах (а при 4 барах еще меньше будет)
  7. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    О чём я чуть выше и написал :) Качать он качает и даже топливо прысакает т.к. форсунки электрические, но прыскается не столько сколько нужно и не так как нужно и смесь не правильная, о чём мозг не знает.
  8. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Лямбды то мертвые... значить менять однозначно! Тем более я их и так купил уже ))) поменяю их потом буду смотреть дыры ... К стати Лех как понять быстрым стартом? ))) то есть кто то должен сидеть в тачке и на газульку жать ? Тем самым увеличивать забор воздука в двиг а другой должен брызгать чем? ))) куда?? и что должно по идее происходить? ты сам так делал нет? )
  9. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Не парни понятное дело что менять нужно на нормальный насос! ;) Согласен целиком и полностью! девятошные насосы это временное решение ... просто есть ли смысл допустим брать вот этот http://vag-tuning.ru/e-store/?SECTIO...LEMENT_ID=4611 или просто тупо по экзисту заказать?
  10. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    говорят, на эти валбро появилось много китайских подделок...
  11. Леха на 6
    8 дек 2009
    407
    A6/C5 2.4Q ALF 98г
    я один так делал. нужно на заведенной тачке брызгать в места предпологаемых подсосов, т.е. в нашем случае на гофру которая идет от ДМРВ к дроселю она бывает не правильно сидит(загнется) и подсасывает воздух или как у меня просто взяла и порвалсь сама. на место где пластиковая труба соединяется с самим дроселем там что то типа уплотнительного кольца очень сомнительного!! ну и все вокруг. если воздух где то сосет то обороты начнут плавать.
    А лямбды я думаю тоже могут показывать ошибку в следствии подсосов, ну что то типа много неучтенного воздуха который прошел мимо ДМРВ
  12. Леха на 6
    8 дек 2009
    407
    A6/C5 2.4Q ALF 98г
    еще может сосать воздух из бака через клапан про который ты говоришь, который находится на корпусе воздушного фильтра. он может подвиснуть в открытом положении. тогда должно быть слышно шипение около заливной горловины опять же когда двигатель работает и пробка открыта
    А клапан если он в порядке должно быть слышно как он щелкает на холостом ходу
  13. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    тебе насос надо чтоль? он уже был снят када ты был у меня!
  14. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Лех а брызгать то водой что ли? ))) Мне просто одного гидроудара было достаточно ))) Так то все понял все проверю ;)
  15. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Думаю что да ))) Я просто как только начал перебирать все причины не прущего авто вспомнил что у меня там насос от девятки стоит ))) Когда был у тебя даже не думал об этом (((
    Судя по состоянии того авто насос там более чем живой ))) если он у тебя остался решим вопрос?
  16. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Вчера поменял две лямбды!!! Подъемник даже не понадобился ))) Подтер все ошибочки... покатался потом проверил еще раз на наличие их же, ошибок больше нет ни по лямбдам ни по ДМРВ - как то странно... лямбды то ладно поменял так и должно быть но почему вместе с лямбдами и по ДМРВ исчезла ошибка?
    Ситуация если и изменилась в лучшую сторону то малозаметно ... сначало показалось, что всяко стало лучше так как при сидящих четырех человек в авто машина такой вес не чувствовала и ехала как со мной одним но а сейчас я уже не пойму :shock: не прет и все тут :(
    Андрюх где и как ты смотрел детонацию в цилиндрах по программе и где там же смотреть показатели ДМРВ?
  17. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    давайте найдем lbl для вагкома для его мотора!!!!!!
  18. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Конечно давайте!!! А что это? :D
    Речь идет о файле с подсказками который ты в прошлый раз не смог найти?
  19. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    #599 Sanka_i, 2 окт 2011
    А вообще ребят не зажрался ли я
    2.8 30V quattro (193 Hp) 2771 до 100ни 8,4/10,6/
    Я еще до замены лямбд на светофоре с места 9.9 секунд было примерно...
    Хотя все равно тупит пипец ... едет как то все не так как раньше когда то 2.4 (
  20. Revenge
    Revenge Новичок
    15 дек 2009
    41
    Audi A6 C5 2.8Q
    Ребят ремонтирую как раз такой матор на а6 2.8
    Подскажите с каким услием затягивать постельки распредвалов? В олдате написано 10нм
    но это помоему фигня этож 100грамм.
