A6 C5 Ремонт двигателя (гильзовка, расточка) или замена
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Sanka_i, 24 авг 2010.
  1. Imation
    Imation Новичок
    7 июл 2010
    55
    A6/C5 02г. 2.7Т ARE квака S-трон
    нда...за 3 года работы не по специальности я отупел :D
    а терь по теме: решил пройти весь путь сначала, в основном объем 2,8 достигается за счет увеличенного хода поршня почти на целый сантиметр (V=пи*Rквадрат*высоту), при этом если изменять длину шатуна или высоту блока (при неизменном "плече" коленвала) то в объемах не выигрываем, поэтому нужно менять "плечо" коленвала (отсюда и разница в моменте в 50 н*м (М=F*R))...впринципе если мотор разобран то можно померить ваш и SeRiLLo тоже может померить свой комплект, но вообще хочу вас огорчить т.к. диаметр коренных шеек на 8 мм и шатунных на 4 мм больше в пользу 2,8...
    ЗЫ: если ещё что найду напишу.
  2. Imation
    Imation Новичок
    7 июл 2010
    55
  3. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    вот вы развели. =) Sanka_i не проще было мне позвонить и спросить? Блоки одинаковые, отличие только в диаметре цилиндра. Спокойно точишь под 82.5 и ставишь всё, что я тебе пришлю(колено, поршня с шатунами). Получится у тебя 2.8. ЭБУ всё это нормально отработает. Чуть больший расход воздуха получит при открытом дросселе и всё.
  4. Imation
    Imation Новичок
    7 июл 2010
    55
    а с диаметрами шеек что делать? точить? можно конешь попробовать, но чето много снимать придется...
  5. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    ну да, точно, там коренные на 8мм тоньше. Придётся пастели коленвала в блоке с крышками проточить под размер 84.900+(1.965х2)
  6. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    #86 SeRiLLo, 30 авг 2010
    в общем увеличить существующий диаметр на 7.9 мм. Плюс восстановить потом проточку на постели под смазку+ сделать замок вкладыша. Для контор, занимающихся расточкой это труда не составит.
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Может проще кованные поршни заказать 81,5?
  8. ПАН ДИМАН
    ПАН ДИМАН Bad e-mail
    23 июн 2009
    243
    RR vogue 4.4
    Да не вопрос постель расточитьна 7-8мм.Только в условиях москвы данная операция будет стоить как минимум 12-15000р.это не считая гимора с масляной канавкой.короче мотор будет дорого стоить+ расточка блока под 82,5+колено и бу поршни с шатунами.Проще загильзовать блок под поршни б/у которые у автора есть.в Москве загильзовать блок под ключ будет стоить около 23-25000р и строй дальше свой стандартный 2,4 мотор.Все остальное считаю без должного опыта не сделать нормально.Мы точили постель неоднократно на 7-8мм( точно не помню на сколько) люди ставили две турбины+закись азота и тд.Денег не желели и опыт постройки таких строкеров у людей был не малый.Их цель была 60-80 секунд работы мотора в экстремальных режимах.А тут все гадают подойдут не подойдут шатуны или поршни.И надавать советов по интернету очень легко.Вопрос кто потом разгребать все это будет
  9. ПАН ДИМАН
    23 июн 2009
    243
    RR vogue 4.4
    Еще проще.только цена поршней будет стоить под 4-5 кр
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #90 WiNNER-S, 30 авг 2010
    Ну тогда новые mahle или KS или недорогой mopisan под 1 или 2-й ремонт + расточка.
  11. Imation
    Imation Новичок
    7 июл 2010
    55
    если задир уберется то это будет самый реальный вариант, ктомуже поршнекомплект на 1 цил. по колбену (2-й ремонт) от 2500, норм цена, даже очень:)
  12. ПАН ДИМАН
    23 июн 2009
    243
    RR vogue 4.4
    Я чет щас посмотрел поршни мале с кольцами и пальцем в наличии в розницу стоят 4097р точи и собирай.Мописан идет без колец .автовельт тоже без колец.Все есть в наличии в магазинах москвы.Что тут париться в неизвестности и строить непонятный 2,8 :shock:
  13. ПАН ДИМАН
    23 июн 2009
    243
    RR vogue 4.4
    Если задир не уберется то тогда гильзуем один цилиндр а остальные пилим в ремонтный размер.
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Да, зато мописан по 20 евро за поршень. Наверняка ещё 10 лет на этой машине ездить не будешь. А тысяч на 150 и мописана для атмосферника хватит. Верно, ПАН ДИМАН?
  15. Imation
    Imation Новичок
    7 июл 2010
    55
    нуда, тоже вариант, тем более что у автора уже одна гильза есть
  16. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    23-25 перегильзовка(непонятно какая) + запчасти. Или 5000 расточка под 82.5 и порядка 8-10 т.р.(никак не 15) работа по пастелям коленвала(их всего 4 штуки). итого за 15 т.р. готовый, новый блок под 2.8 объём + вся поршневая за недорога, + кольца и вкладыши, итого за меньше, чем штука баксов имеем новый блок 2.8 всборе.
  17. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    или как вариант заказать в Зелике ковку по 2000 р. за штуку. получится 12000 за новые поршня большего размера+5000 расточка под них там же.
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #98 Ratkov, 30 авг 2010
    Mahle 015 68 00
    диаметр - 83,01 мм
    компрессионная высота - 28,5 мм
    высота поршня - 51,0 мм
    диаметр пальца - 21 мм
    длина пальца - 60 мм
    плоское дно
    кольца:
    1,2
    1,2
    2,5
    Форд Мондео 2000-2007 год
    двигатель 1,8
  19. ПАН ДИМАН
    23 июн 2009
    243
    RR vogue 4.4
    Давайте еще в диаметр 86 расточим под опелевские поршни:hi: и 3,0 получим.:rofl:
    По теме
    Тема непонятной гильзовки ,Я сам езжу на перегильзованном моторе в этой теме он есть .http://passat-b5.ru/showthread.php/...ного-страшных-фото?highlight=серьезные+моторы
    По поводу расточки постели.Все московские фирмы ( а я работаю в одной из них,уверен ты ее знаешь) считают сумму за блок не от количества опор, а от количества цилиндров ,так дороже потому что цилиндров больше.Цена за расточку постели коленвала стандартная примерно до 1мм стоит на данный блок 6180р далее как минимум с Вас возьмут +20% за каждый мм а это 1236р за 1мм умножаем на 7мм получаем сумму 8652р добавляем 6180р и получаем 14832р .Это то что я говорил на счет 15000.Новый блок 2,8 ты никак не получишь.Жигулевские то блоки диаметром 76 и 79 разные по рубашке охлаждения.А ты хочешь чтоб буржуи чугуна оставили побольше на стенках.У меня сомнения что толщина стенки до антифриза у них одинаковая( не мерил сам ,но это не их метод так как вес мотора увеличится килограма на 2-3)
    В зелике у Владимира Борисовича последние поршни от мотора VR5 AGZ обошлись чтото около 2800р если цена такаяже сейчас+ кольца около 700-800р итого 3500 за поршень.
    Колбеншмит в розницу в сборе с пальцем и кольцами стоит 3200р в опте вообще он 2620 а мале 2664р .Не вижу смысла ставить ковку.К стате в теме по ссылке пошни делались в зелике.Но было это года 2 назад.
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #100 Ratkov, 31 авг 2010
    Они к сожалению не подходят.
    И что самое интересное причина не в диаметре 86 мм. :rofl:
    П.С.
    В расточке с 81 до 83 мм ничего критичного не вижу.
    Более 83 к сожалению точить опасно.
