Хорошо...завтра постараюсь. Из экзиста пришло оповещение...запчасти на складе Москва...значит скоро у мну будут...
Мотор вынул... Посмотрел зазоры в кольцах...0.7...0.8 в компрессионных, почти 1.0 в маслосьемных Снял сцепление....диск просится на замену...размер от клепки до фирадо...чуть меньше 2 мм(с сотками не стал штангелем заморачиваться) Очистил направляющую втулку и выжимной...посмотрел...есть люфт...ощутимый. Опорный болт(с шариком) имеет износ (полшара изношено пол нет) Думаю как бы его вкрутить...неизношенной стороной На вилке износ минимальный Задний сальник к.вала сопливится Больше пока ничего не смотрел
Диск лучше вместе с корзиной.... Выжимной, вилку, направляющую и болт с шаровой головкой тоже лучше поменять. Головка у болтика этого пластиковая.....
Блин...мы так новый движок скоро соберем... Завтра при солнечном свете еще раз все просмотрю Не заметил...точно??? От ТАЗа поставить не вариант???
У меня новый болтик оригинал лежит на столе. Пластик.... Я когда увидел его, думал нае***ли. На соседнем форуме человек тоже менял - пластик говорит. А по остальному - если нет желания 200 000 - 500 000 не заглядывать туда (снимать КПП и прочие "удовольствия"), лучше поменять....
Смотря на сколько. Мин. высота ГБЦ 132,5 вроде, точно не помню. В пределах 1 мм почти никак не отразиться. Небольшое повышение степени сжатия и уменьшение объема мотора соответственно. Но маленькое.
Просто мастер ща позвонил...есть раковинка...по его приборам снимать нужно 0.3мм....а ГБЦ не промерял...уточни плиз место где промерять...и сколько высота
Пришли коренные вкладыши к.вала... Млин...опять непонятка...у меня...вкладыши отдельно...полукольца отдельно, а здесь все вместе... Подойдут они мне...или экзист опять ошибся...задолбало блин... Еще круче...задний сальник к.вала...млять я валяюсь ваще...фирма Elring... Пришел вместе с крышкой задней...ни пружинки внутри сальника...ничего...на первый взгляд...эт пыльник, а не сальник... Может я не понимаю чего...может сейчас сальники такие??? пипец полный... ща в гараж пойду...крышку примерять...
Примерил...все нормуль...но САЛЬНИК блин... Передний...той же фирмы...сальник как сальник, с пружинкой...все как положено...надо в крышку запресовать...но этот...
Так и есть, нового образца так сказать. Ее экзист потерял где-то.... Как обычно с этим поганым магазином и бывает.
Там вообще места под пружинку нет...система абсолютно другая... просто резиновое крыло стоит...не знаю как объяснить...блин ща звонить им буду
