A4 B6 Ремонт Электронного Блока управления вариатора 01J
Тема в разделе "A4", создана пользователем DimasDay, 27 июн 2017.
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Скорее всего проблема в самом селекторе передач (он и есть F189), но, возможно, что проблема и с ЭБУ. В первую очередь проверить ваг-комом в группах коробки корректность отображения передач (PRND) при переключении селектора. Далее уже по обстоятельствам.. Возможно придется проверить регулировку тросика и осмотреть селектор и его контакты. Про регулировку троса ищи в Эльзе.
    У разъема ЭБУ вариатора изнутри стоит резиновая прокладка (овальная или круглая, в зависимости от формы разъема ЭБУ) . Покупается отдельно. Меняется только при снятии ЭБУ.
  2. EvgeniyTV
    EvgeniyTV Новичок
    12 окт 2017
    9
    Казахстан
    Audi A4 B6
    Под каким номером смотреть эти параметры?
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Не помню, где-то в первых группах. Зайдешь в группы измерений и сразу найдешь окно, в котором будут появляться заветные буковки P-R-N-D, в зависимости от текущей передачи.
  4. EvgeniyTV
    EvgeniyTV Новичок
    12 окт 2017
    9
    Казахстан
    Audi A4 B6
    Проверил вот такой лог
    ,Group A:,'002,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
    ,, ,Бин.Биты, , ,,,,,,,,,,
    ,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
    MARKER,STAMP,,,,,STAMP,,,,,STAMP,,,,
    ,0.00, R, 0 1 1 0, не включался, R,,,,,,,,,,
    ,0.88, R, 0 1 1 0, не включался, R,,,,,,,,,,
    ,1.74, R, 0 1 1 0, не включался, R,,,,,,,,,,
    ,2.62, P, 0 1 0 1, не включался, P,,,,,,,,,,
    ,3.50, P, 0 1 0 1, не включался, P,,,,,,,,,,
    ,4.36, P, 0 1 0 1, не включался, P,,,,,,,,,,
    ,5.22, P, 0 1 0 1, не включался, P,,,,,,,,,,
    ,6.10, P, 0 1 0 1, не включался, P,,,,,,,,,,
    ,6.98, P, 0 1 0 1, не включался, P,,,,,,,,,,
    1,7.84, P, 0 1 0 1, не включался, P,,,,,,,,,,
    ,8.72, P, 0 1 0 1, не включался, P,,,,,,,,,,
    ,9.60, P, 0 1 0 1, не включался, P,,,,,,,,,,
    ,10.46, R, 0 1 1 0, не включался, R,,,,,,,,,,
    ,11.34, R, 0 1 1 0, не включался, R,,,,,,,,,,
    ,12.22, R, 0 1 1 0, не включался, R,,,,,,,,,,
    ,13.08, R, 0 1 1 0, не включался, R,,,,,,,,,,
    ,13.94, R, 0 1 1 0, не включался, R,,,,,,,,,,
    2,14.82, R, 0 1 1 0, не включался, R,,,,,,,,,,
    ,15.68, R, 0 1 1 0, не включался, R,,,,,,,,,,
    ,16.54, N, 0 0 1 1, не включался, N,,,,,,,,,,
    ,17.40, N, 0 0 1 1, не включался, N,,,,,,,,,,
    ,18.26, N, 0 0 1 1, не включался, N,,,,,,,,,,
    ,19.14, N, 0 0 1 1, не включался, N,,,,,,,,,,
    ,20.02, N, 0 0 1 1, не включался, N,,,,,,,,,,
    ,20.88, D, 1 0 1 0, не включался, D,,,,,,,,,,
    ,21.76, D, 1 0 1 0, не включался, D,,,,,,,,,,
    ,22.64, D, 1 0 1 0, не включался, D,,,,,,,,,,
    ,23.50, D, 1 0 1 0, не включался, D,,,,,,,,,,
    3,24.36, D, 1 0 1 0, не включался, D,,,,,,,,,,
    ,25.24, D, 1 0 1 0, не включался, D,,,,,,,,,,
    ,26.12, D, 1 0 1 0, не включался, D,,,,,,,,,,
    ,26.98, D, 1 0 1 0, не включался, D,,,,,,,,,,
    ,27.86, D, 1 0 1 0, не включался, D,,,,,,,,,,
    Saturday,14,July,2018,13:41:43
    01J 927 156 FH ,,V30 01J 2.0l 5V RdW 3011,
    После стирания ошибки. При включении режима D через 1 сек выдает снова ошибку.
    Есть смысл регулировать трос?
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    первые два значения - это f125 - тот, что внутри коробки в блоке управления. По всей видимости отрабатывает без проблем. Выходит трос тут не причем. Надо было еще переключать в режиме "типтроник".
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    посмотри файл
  7. EvgeniyTV
    EvgeniyTV Новичок
    12 окт 2017
    9
    Казахстан
    Audi A4 B6
    Завтра сниму данные.
  8. EvgeniyTV
    EvgeniyTV Новичок
    12 окт 2017
    9
    Казахстан
    Audi A4 B6
    Спасибо!
  9. Heix
    Heix Новичок
    27 июл 2018
    17
    Амурская обл.
    Буду рад если вы ещё тут есть, вы сказали можно позвонить блок не снимая! С 25 контактом каждый пин должен звонить я яправильно понимаю? А сопротивления какое должно быть и есть ли какая нибудь погрешность?
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Он имел ввиду, что с 25-м контактом большого (главного разъёма) должен звониться один из двух контактов на трёх маленьких разъёмах, которые расположены также на корпусе ЭБУ. И то, что сопротивление между двумя контактами на каждом из трёх маленьких разъёмов должно быть одинаковым и если есть серьёзные отличия, то нужно лезть внутрь и смотреть.
  11. Heix
    Heix Новичок
    27 июл 2018
    17
    Амурская обл.
    Доброго времени, вопрос а как можно проверить датчик, частоты вращения входного вала? Или проверить связь по can шина от акпп до эбу двигателя? Холодная едит всё в норме обороты есть а АКПП температура доходит до50°и авария сигнал пропадает
  12. Heix
    Heix Новичок
    27 июл 2018
    17
    Амурская обл.
    Где то я на форуме читал одна из причин, и в неё входил датчик температуры и уровня масло! У меня есть эта проблема не могу убрать
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Все проверяется через диагностику. Ошибки какие?
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Нет в этой коробке датчика уровня. Датчик температуры не причём, если ты видишь через диагностику адекватную температуру масла в коробке.
  15. Heix
    Heix Новичок
    27 июл 2018
    17
    Амурская обл.
    Привет, извеняюсь не уточнил в двс датчик стоит уровня масло и он же температуры, ругаться на него панель приборов) а на счёт акпп да температуру
    Доброго времени, не уточнил датчик уровня масло в двс и он же температуры.
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Где масло ДВС и где масло Вариатора...
    Температуру в коробке можно увидеть только через диагностику.
