Ремонт фар с AFS.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем АндрейР, 19 дек 2013.
  1. max-460
    max-460 Участник форума
    9 окт 2011
    305
    Краснодарский край
    A6/4F рестайл 2.8FSI/Q/2009г
  2. VLD3.0
    VLD3.0 Участник форума
    12 авг 2013
    243
    А6/С6 3,0 ТДИ 06г.
    Поделюсь опытом. Отвозил свои фары ребятам, они их грели в печке и снимали стекла. Вроде бы делали гальванику на отражателях. Вроде бы, потому что я уезжал в командировку и не смог проконтролировать. Когда приехал фары уже были склеены и мирно дожидались меня в уголочке. Свет стал заметно лучше. НО. При рассмотрении в плотную видно что правая линза чистая, а левая заляпана пальцами. Косяк сборщика, надо предъявлять, но как-то не очень хочется опять проходить всю процедуру заново.
  3. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    Kla$ разбирал свои фары нагревом в духовке... ссылку что то найти не могу...
  4. klachroom
    klachroom ушэник
    21 фев 2013
    862
    А6 C6 3.0 Q (BBJ)
    Можно и я вопрос задам? По ремонту фар: в общем у ОД сказали необходим ремонт какого-то механизма в фарах, мол он проскакивает и фары отрегулировать невозможно.
    Вечером ехать невозможно - не видно ничерта! Брать китайские с диодами? Никто не подскажет, какой они механизм имели ввиду?
  5. 1.Kla$
    1.Kla$ Завсегдатай
    11 сен 2008
    695
    Германия
    AMG GT
    Чтоб добраться до линзы, нужно половинить фару.
    Я менял её. Герметик там как резина. Что-то около получаса ушло.
    Фен и отвёртка
  6. 1.Kla$
    1.Kla$ Завсегдатай
    11 сен 2008
    695
    Германия
    AMG GT
    Не в духовке, а феном.
    В духовку она вряд ли полезет)
  7. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.070
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Они имели в виду механизм регулировки положения пучка света по высоте.
  8. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Значит кто то другой в духовке грел…
    Точно помню что фото нашей фары в духовке постили))
  9. Странник_01
    25 мар 2007
    1.070
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Была такая тема точно :nod:. Там как раз и говорилось о нагреве в духовке, значит фары туда помещаются.:hi:
  10. klachroom
    klachroom ушэник
    21 фев 2013
    862
    А6 C6 3.0 Q (BBJ)
    Да, я тоже помню - кто-то жарил её)) в смысле грел)
    Ясно. В экзисте его купить возможно? если да, то как примерно обзывается?
  11. Странник_01
    25 мар 2007
    1.070
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Нет это отдельно купить нельзя, требуется либо разбирать фару полностью или менять целиком.:(
  12. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.180
    A3\8P\2,0Т\Q
    #32 АндрейР, 22 дек 2013
    Если они не могли отрегулировать фары,значит проворачиваются регулировочные болты,их шестерни(для регулировки сверху),для подобного случая есть дублирующие "болты" с торца фары,которые регулируют фару(вертикаль\горизонталь)напрямую.(минуя шестерни.)
  13. -=АНДРОИД=-
    -=АНДРОИД=- Живу я здесь
    21 мар 2008
    2.180
    Audi Q7 3.6 Quattro®
    Для улучшения света , заказал ксенон в противотуманки для рефлекторной оптики. Тоже не в восторге от родного ксенона.... на С5 кузове фары с родным ксеном долбили , будь здоров...... а тут, разочарование. Вот думаю улушить свет за счёт установки рефлекторного ксенона в ПТФ
  14. kem1988
    kem1988 Участник форума
    3 окт 2009
    180
    Audi A6 3.0TDI 09г
    #34 kem1988, 23 дек 2013
    У меня А6 2009 года. Фары с афс. Хрен там герметик расплавится. Я кусок этого герметика плавил при температуре 470 градусов, он даже мягче не стал. Пилить надо. Одну фару я располовинил, и, в качестве эксперимента обклеил отражатель зеркальной пленкой. В итоге она светит где-то процентов на 30 ярче, чем та фара, которую я не трогал. А ведь ремонтная фара изначально светила хуже второй. Сейчас жду новые модули, ожидаю прирост яркости, процентов на 50 ярче того, что было вначале.
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    62.180
    A3\8P\2,0Т\Q
    В общем фары помыл,толку ноль,осталась надежда на опыт того,кто менял фары с AFS на обычный биксенон.
  16. shurick
    shurick Bad e-mail
    20 янв 2009
    77
    A6/C6 3.0TDI 2006
    Возможно глупый вопрос, а лампочки ксеноновые пробовали менять на новые?
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    62.180
    A3\8P\2,0Т\Q
    Пробовал,результата нет.
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вот же мля -безысходность полная! У меня на А6 тоже свет не ахти мягко говоря.
    Андрей, так в чём проблема на твой взгляд, отражатель или линза? Или они с рождения были обречены?
  19. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    Отдавал свои фары месным кулибинам.
    очень красиво распилили фару, восстановили отражатель до зеркала (в стандарте даже с завода у новой фары он матовый.
    + покрасили хромированную накладку внутри фары в чёрный и отражатель поворотника в чёрный.
    В результате свет стал похожим на свет, что-бы у кого-то лучше светил я ещё не встречал, появилась чёткая грань от луча.
    P.S. фары собрали очень качественно, даже не скажешь что их пилили.
    Цена Разобрать - Собрать оптику - 140$ и восстановить отражатель тоже 140$ (покрасили в чёрный на халяву)
    Делал всё в Риге, по времени 2 дня.
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #40 igor33, 24 дек 2013
    Что за установка и где она используется, на которой восстанавливали отражатель, гальваника?
