Ремонт фазорегулятора (ГНЦ), это реальность !?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем malder_dm, 14 сен 2012.
  1. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #21 malder_dm, 16 май 2013
    Не скажу, я только фотки успел сделать, но вникать не вникал, т.к. это уже не моя машина.
    Ребята говорят, что тут может быть 2 причины:
    1) Относительно большой пробег мотора 270тык.
    2) Новая цепь, которую нельзя было устанавливать на старые валы.
    По технологии получается, что если загрохотала цепь, то её надо менять вместе с валами.
    Если бы мне об этом хоть кто-то сказал тогда, так ведь никто об этом даже не заикнулся.
    Так что, товарищи, знайте, если ставите новую цепь на старые валы, то может закончится вот таким.
  2. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    на фото же отчетливо видно - выпуск
  3. AUDI_vod
    AUDI_vod Новичок
    23 май 2013
    13
    Кировская обл.
    A6 4BC5 2.4мт 98г
    Уважаемые форумчане Выручайте! Менял цепи на головах (из-за шелеста с правой головы) а оказалось что она еще и ГНЦ "сожрала". Нужна информация по качеству ранее упомянутых товараов с eBay. Можно ли доверять ихним продавцам и вообще амереканским запчастям? Оплата там по електронке переводом поэтому опасаюсь. Предлагают контрактный из Н.Новгорода за 8000р но как то б/ушный за такие деньги брать не хочется.:shock::confused:
  4. AUDI_vod
    AUDI_vod Новичок
    23 май 2013
    13
    Кировская обл.
    A6 4BC5 2.4мт 98г
    Судя по износу звезды выпускного вала можно предположить что впускной вал вращался с большим усилием чем обычно. Соответственно вся нагрузка на звезду выпускного вала так как он ведущий. Но вот от чего? Новый ГНЦ, Сборка грм ...???
  5. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Так по фазам всё в порядке было, я VAG-ом проверял.
    ГРМ по меткам был выставлен.
  6. AUDI_vod
    AUDI_vod Новичок
    23 май 2013
    13
    Кировская обл.
    A6 4BC5 2.4мт 98г
    Вот тебе реальная ситуация. Наданный момент ремонтирую(меняю) гнц на своем 2.4 . Ситуация следующая: на правой голове развалился нижний башмак натяжителя и цепь елозила по металлической опоре этого башмака. При этом метки распредвалов сместились примерно на 1 зуб так как верхняя часть гнц вылезла. При проверке "васьком" ошибки отсутствовали хотя смещение фаз при чем постоянное присутствует. Так же точно могли ошибиться при установке распредвалов и в твоем случае а именно в количестве звеньев цепи.:ded:
  7. nikolay2012
    nikolay2012 дави на максимум
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    а на работе мотора это как-то отражалось(шумы,биения и т. п)?
  8. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #28 malder_dm, 25 май 2013
    Новую цепь сверяли со старой, кол-во звеньев совпадало.
    А на одетой цепи, кол-во звеньев между верхними зубьями звёзд было 16, как и положено.
    И даже больше скажу, ГНЦ с цепью меняли, не снимая ГРМ (потому это и заняло 1 час работы и 1000р.):
    Сняли клапанку, открутили шейки р/валов, открутили ГНЦ, подняли заднюю часть валов, стяжкой стянули ГНЦ, сняли ГНЦ, сняли цепь.
    В обратном порядке поставили новую цепь и ГНЦ, опустили валы на место, зафиксировали ГНЦ зафиксировали шейки, поставили клапанку.
    Учитывая этот факт, метки в принципе не могли никуда сдвинуться.
    Далее, через 3 месяца меняли ГРМ по старому, дедовскому способу, расставляя метки белым штрихом на старом ремне и шестернях валов и такие же на новом ремне, потом всё одевали на место и вуаля.
    ИМХО, это новая цепь стёрла уставшие валы.
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Интересно,на V6 можно так же поменять?
  10. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    По идее, можно.
    Щас узнаю у своего мастака.
    Позвонил ему щас, он сказал, что конструкция и принцип такой же, только лишь посложнее будет из-за развала голов V6.
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    :thumbup:
    зы... хотя... :shock: Это наверно только на правой голове можно такое проделать? На левой-то натяжок спереди стоит,рядом с ремнем. Фиг чё там приподымешь
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #32 igor33, 25 май 2013
    Вероятно, что не натянутая цепочка долбила постоянно по шестерне. Вот и продолбила...
  13. AUDI_vod
    AUDI_vod Новичок
    23 май 2013
    13
    Кировская обл.
    A6 4BC5 2.4мт 98г
    Отражалось в виде небольшой вибрации ну и соответственно шум со стороны мертвой цепи и ГНЦ. Еще иногда "запиналась" при трогании с места(у меня на механике).
  14. AUDI_vod
    AUDI_vod Новичок
    23 май 2013
    13
    Кировская обл.
    A6 4BC5 2.4мт 98г
    Только что боролся с выше описанной мной проблемой. Провел ночь в гараже но зато вуаля теперь ни вибрации ни шумов и не "запинается". Новый ГНЦ решил не брать т.к. жаба задушила. Взял за 3 рубля на разборе почти новый плюс промыл его продул и смазал естественно протестив до установки на работу клапана.:rock:
  15. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.087
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Я в прошлом году заказывал левый (с левой стороны:)) фазик у америкосов. 370 баксов стоил. Умер через 4 т.км. Продавали как оригинал. Сейчас стоит оригинал за 23 т.р.. Менял в сервисе ибо пока самому боязно там копаться - не бочка. Там сказали, что может внезапно сдохнуть даже новый оригинал:shock:
    З.Ы. Год на ней катаю, все это время мотор потряхивает на холостых(( В какой группе смотреть фазы? Может, цепочки нужно попереставлять на звено-другое...
  16. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Значит, я старым ГНЦ убил звёзды, т.к. ездил с треском на х/х пару недель, пока не определился, в чём причина.
    Странно, что мастер, во время замены ГНЦ, не увидел подъеденных зубъев.
    Вот и получается, что старый ГНЦ начал дело, а новая цепь дело закончила.
  17. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    а как определили что почти новый?
  18. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Вопрос? Чем отличается регулятор фаз 4-6 цилиндра от регулятора фаз 1-3 цилиндров?
  19. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Ничем, там есть различия впускной и выпускной.
  20. biolog
    biolog Живу я здесь
    9 авг 2011
    1.361
    Орловская обл.
    A8 D2 3.7 Quattro
    один натягивает вниз, а другой вверх.
