Ремонт клапана адсорбера.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sinner, 9 фев 2010.
  1. Strelecer
    Strelecer Новичок
    8 янв 2012
    66
    A4 B5 ADR 1.8 98г.
    Ребят, не подскажете VIN клапана для моей, а то на Exixst`е не нашел инфы :confused: ?
  2. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    767
    A4 B8 1.8 TFSI 08
  3. Strelecer
    Strelecer Новичок
    8 янв 2012
    66
    A4 B5 ADR 1.8 98г.
    Спасибо большое!!!! ППЦ он что-то дорогой... По дешевле там вон сколько вариантов... Не подскажете какой из них взять, а то и инфы совсем мало, а менеджер мой отдыхает =)
  4. Щукарь
    Щукарь Bad e-mail
    20 мар 2011
    20
    АУДИ А-6 кватро
    Парни! А как определить рабочий или нет адсорбер?
  5. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    767
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Бери от десятки 280 руб.
  6. Strelecer
    Strelecer Новичок
    8 янв 2012
    66
    A4 B5 ADR 1.8 98г.
    Взял, от А6. Вот только терзают смутные сомнения... Он у меня периодически трещит... Я так понимаю он всегда должен трещать ? Во всяком случае прошлый мой трещал всегда... :shock:
  7. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Так и должно быть.
  8. Strelecer
    Strelecer Новичок
    8 янв 2012
    66
    A4 B5 ADR 1.8 98г.
    Но прошлый у меня трещал, а этот нет, во всяком случае чаще не трещит чем трещит. Ребята пишут что должен трещать, Вы говорите, что периодически =) И все-таки.. где истина ? :shuffle: Я взял Б\У-шный, т.к. у моего сломался один "папка". вот думаю может разобрать Б\У и сделать один из двух... Кстати автору темы спасибо за наглядный пример, думаю придется посидеть вечерок =)
  9. Поручикъ Ефимовъ
    Поручикъ Ефимовъ Живу я здесь
    7 апр 2011
    2.328
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    а если клапан как таковой работает но не трещит что делать?
  10. MyNameIsAlex
    MyNameIsAlex Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Audi A6C7 3.0 TDI 2013
    Похож на клапан от "корейцев" с их номером 28910. Я себе на ALG ставил - встает в штатное место и разъем такой же. Цена вопроса 890 руб.
  11. Vladimir82
    Vladimir82 Завсегдатай
    20 апр 2010
    605
    VW Passat B6
    Ребят, а если ваккум офигенный в баке образовывается - засасывает воздух почти с полминуты. ЧЕК выскакивает с ошибкой:
    001089 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 008 - недостоверный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ
    Это скорее всего из-за него? Это же и есть N80?
    И еще вопрос - как его "пощелкать"? Тестом ВАГ-КОМа? Или напрямую - + и - подать?
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.829
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2017
    можно и тестом,а можно и напрямую
  13. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Чтобы его было лучше слышно из салона, можно отсоединить трубку, которая от адсорбера.
  14. Vladimir82
    20 апр 2010
    605
    VW Passat B6
    Да он просто у меня походу под задним локером стоит в арке вместе с абсорбером. Как не прислушивался - не слыхать...
  15. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Возможно! :shock:
  16. Поручикъ Ефимовъ
    7 апр 2011
    2.328
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    у меня клапан заработал! и из бака теперь не шипит :rock:
  17. вован1976
    вован1976 Новичок
    21 авг 2013
    1
    A4 B5 ADP 1.6 1995
    Здравствуйте! Подскажите, клапан адсорбера должен постоянно щелкать или нет? У меня на холостом ходу не щелкает, только после перегазовки, и то не всегда.
  18. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.829
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2017
    неттт
  19. ALEXXVIN
    ALEXXVIN Новичок
    3 апр 2016
    10
    A8 3.7 Quattro 2006
    Пожалуйста подскажите где клапан установлен.
