ремонт компресора кондея
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем daimond, 21 апр 2014.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    к сожалению, в твоем случае это только то, что газа хватает на включение и нет никаких ограничений на регулировку производительности компрессора.
  2. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    985
    А6/С5 3.0
    лог
    лог не снять на первом фото ошибка которая через 5 сек появляется
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    надо сменить настройки шнура на компе.
    Для того, чтобы ВАГ-КОМ увидел климу - нужно поcтавить параметр Latency Timer = 2 в свойствал виртуального КОМ-порта.
  4. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    985
    А6/С5 3.0
    ваг
    завтра сниму 2 лога в режиме авто и в режиме экон
  5. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    985
    А6/С5 3.0
    кондей
    был сегодня в БОШ сервисе сделали диагностику климы еще раз с компом....вердикт такой:
    у меня компрессор постоянного вращения с золотником или как так клапаном как то так... и вот при включении климы напряжение на клапан идет 0.65А а давление не растет.... сказали что без газа ездил и мол подшипниковая группа 90 % умерла....
    насколько критична данная проблема?
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    #46 ser_gr72, 6 май 2014
    ансамбль песни и пляски.
    если ток 0,65А, то шайба должна встать в максимальный угол, но для этого клапан должен работать.
    А т.к. ездил без газа, то клапан мог забиться выработкой и начинать надо с его проверки (снять, промыть, поставить, заправить).
    кстати, про заправить.
    я так и не понял, кто-нибудь систему перезаправлял по норме?
    это при условии, что обгонную муфту не оборвало и есть передача от шкива на вал компрессора.
  7. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    985
    А6/С5 3.0
    ну они подключили прибор ...в показаниях климы при включении ее появлялась нагрузка и показания менялись....но холода не дуло они сказали что без газа ездил и мол дефектовка нужна полная со снятием...а что бы снимать надо машину оставлять и знать где сделают качественно и только то что нужно а не замена компрессора....это самое простое....+ говорят осушитель под замену....при токе 0.65 А давление 5 атм что ниже нормы а при нажатии екон ток пропадает....нажимаешь авто появляется....0.65А...клапан далеко стоит? нужно разбирать компрессор для чистки?
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    если они не делают, то смысл им переплачивать?
    слева компрессора в задней части. к нему провода идут.
    не проще сразу
    http://acprof.ru/
    http://freezer.ru/
    не дороже денег, но с гарантией результата, думаю.
  9. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    985
    А6/С5 3.0
    конд
    снять продуть и собрать...далее на запраку...верно??
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    подать питание, чтобы посмотреть, как он работает.
  11. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Сергей, прошу помощи в решении проблемы с климатом. Предыстория:
    ....далее
    Теперь инфу в кучу. Ранее не холодил, заправил-ничего не поменялось.
    Ошибок по климе нет, эл.муфта срабатывает, компрессор приводится в движение, вентилятор на радиаторе срабатывает. Так вот немного почитав выводы не утешительные:
    1. замена компрессора
    2. замена осушителя
    3. попробовать перезаправить фреон.
    Ранее заправляли спец станцией кол-во 550+50
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Через нет трудно определить.
    Надо подключать шланги с манометрами или станцию и смотреть (а не просто заправить и досвиданья) что да как.
    А чтобы не выглядеть лохом, желательно почитать литературу, как оно работает.
    Климатические установки
    объемы заправки A6 С5 4B.pdf
    В общем так.
    Если газа в норме, то в режиме LOW при +20 и выше на улице давление с 5,5 -6 бар должно начать резко расти до 16-17 и должен вкл. 2-я скорость вентилятора. При этом давление по низкой стороне должно падать до 2,2 - 2,5 бар. Если этого не происходит, начинаем искать проблему.
    Например, дырявый дроссель.
    Влага в системе тоже ничего хорошего не дает. Может обмерзать тонкая трубка после дросселя и сам испаритель, но т.к. он обмерзает, то воздух через не проходит, холода нет, а после отключения все оттаивает и выливается на улицу.
    Если с этим все нормально, то остается клапан, который стоит в задней части компрессора.
    Он механический и может заедать от грязи. Можно его снять и почистить, но обычно предлагают поменять компрессор.
    Если и он в порядке, то остается только поршневая группа.
    Трубка в салон - тонкая, из салона -толстая.
    Должны быть холодными обе.
    Нужен человек, который это все знает и понимает.
  13. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    #53 Юра2011, 20 май 2014
    Крутое руководство! Спасибо большое! Из всего прочитанного, в том числе и советы, я для себя понимаю такой порядок действий(парни с заправочной станцией моя родня, кое чего знают, многое нет, будем 100500 раз туды-сюды заправлять)
    1. замеряем давление на "холодную" и при вкл. климе(на всякий случай, вдруг куда газ вышел)
    2. я всё таки грешу на дросель, поэтому откачиваем газ, меняем дросель на новый
    3. если нет изменений, опять откачиваем, снимаем компрессор, проверяем регулировочный клапан
    Далее если нет результата, думаю мне уже дальше лезть не к чему, поеду сдаваться в а/сервис.
    Порекомендуйте дросель какого производителя лучше использовать ? И я так понимаю он находится внутри штуцера, так?
    Ещё заметил, что привод компрессора вращается без особых усилий, т.е. свободно, так должно быть?
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    hella.
    Цвет должен совпадать.
    Стоит внутри тонкой трубки к испарителю.
    понятие относительное.
  15. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    #55 Юра2011, 21 май 2014
    Сколько их видов? Просто в экзисте нет данных по цвету. Хочу запастись по максимум з/ч, чтобы потом не бегать по магазам. Резинки заказал, а вот с дроселем, если есть инфа по номерам, напиши пожалуйста!
    ....заказал уже такой "Behr-Hellа 8UW 351 233-091"
  16. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Сергей(ser_gr72), я верно выбрал номер дроселя? По каталогу выпадает один оригинальный и два Hella, но в подсказках написано, что один ставится на 100/80, а второй на наши....
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
  18. Valperal
    Valperal Участник форума
    26 дек 2013
    146
    A6C5 1.9TDI AFN'97
    #58 Valperal, 23 май 2014
    А подскажите, пожалуйста, муфта которая электромагнитная сама по себе должна от руки вращаться? Сейчас на компрессоре не стоит ремня, сам шкив вращается легко в обе стороны, а вот средняя часть, так понимаю, муфта, не проворачивается никуда, должна она от руки проворачиваться или это выходит что вал компрессора заклинило?
  19. armiawoolf
    armiawoolf Участник форума
    14 май 2014
    204
    А6/С5 1.8Т 98г.
    а если при включении стоит гул, и дует еле прохладный воздух??? что может быть???
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    ключом да, от руки не факт.
