ремонт компресора кондея
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем daimond, 21 апр 2014.
  1. Denis71
    Denis71 Новичок
    25 июл 2013
    29
    VW B5.5+ AWT/02
    Имеешь ввиду не полностью?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    имею ввиду 50 грамм.
    после этого проверяешь.
  3. Denis71
    Denis71 Новичок
    25 июл 2013
    29
    VW B5.5+ AWT/02
    если я просто стравлю не много в атмосферу?? или все таки необходимо к заправщикам ехать
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    да мне все равно куда.
    только как 50 грамм отмеришь?
  5. Denis71
    Denis71 Новичок
    25 июл 2013
    29
    VW B5.5+ AWT/02
    никак, на глаз, попробую потом по регулировать клапан, посмотрю что выйдет. Если много фриона спущу я так понимаю просто будет не достаточно охлаждать, но это ерунда.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    #106 ser_gr72, 29 июл 2014
  7. Denis71
    Denis71 Новичок
    25 июл 2013
    29
    VW B5.5+ AWT/02
    Спасибо за хороший мануал, давление в момент отключения померить нет возможности.
    Кстати теперь компрессор вообще не холодит, пробовал по дороге домой, начал холодить секунд на 30 (воздух из дефлекторов пошел заметно холоднее, и температура на испарителе упала на 7 градусов), потом опять шиш.
    Выпустил я немного фриона, крутил регулировочный винт на клапане, толку 0. Шкиф крутиться, холода нет.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    он всегда крутится.
    крутится ли прижимная пластина?
    что-то мне подсказывает, что муфта на компрессоре у тебя отрубается.
  9. Denis71
    Denis71 Новичок
    25 июл 2013
    29
    VW B5.5+ AWT/02
    #109 Denis71, 29 июл 2014
    муфта не отрубается, это миллиард процентов. При включении компрессора слышен шелчок реле, и видно как начинает крутиться вал компрессора. Пластина под которой шайбы регулировочные стоят?- да крутиться
    В предыдущем сообщении неверно выразился не шкиф, а вал)
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    ну два клапана не могут одинаково отрубать компрессор.
  11. Denis71
    Denis71 Новичок
    25 июл 2013
    29
    VW B5.5+ AWT/02
    Вот и думаю, куда ещё смотреть, пружины на шайбе целые были, что ещё может влиять на производительность. Обидно, что после сразу заправки начались проблемы проработал день и все, потом заменил клапан , заправил и та же история...
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    ну только если пластины перепускают, т.е. не встают на место.
    в любом случае разобрать компрессор и посмотреть имеет смысл вместо сразу замены.
  13. Denis71
    Denis71 Новичок
    25 июл 2013
    29
    VW B5.5+ AWT/02
    В таком случае придётся отложить до следующего года, спасибо за советы
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    да ладно.
    снять, разобрать-собрать, поставить.
    судя по тому, что до клапана ты добираешься легко, снять труда не составит.
  15. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Спасибо парни:beer:
  16. Denis71
    Denis71 Новичок
    25 июл 2013
    29
    VW B5.5+ AWT/02
    Да снять не вопрос, поставить геморойнее конечно из за верхнего болта натяжителя. При разборке на что обратить внимание, прошлый раз я смотрел только на состояние поршней, да наличие стружки. Как определить состояние пластин, по каким параметрам?
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
  18. Denis71
    Denis71 Новичок
    25 июл 2013
    29
    VW B5.5+ AWT/02
    Знакомая тема:D знакомый клуб:D
    у меня они чистые были без всяких следов, пост 92 на 5 странице по ссылке
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    тогда могу предложить только покупку бу
  20. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Сколько примерно б\у наши компрессоры стоят?
