ремонт компресора кондея
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем daimond, 21 апр 2014.
  1. Denis71
    Denis71 Новичок
    25 июл 2013
    29
    VW B5.5+ AWT/02
    куплю новый лучше, но в следующем году, в любом случае спасибо тебе за помощь
  2. bannned
    bannned Завсегдатай
    29 окт 2012
    538
    нет
    #122 bannned, 30 июл 2014
    Компрессор, который не подошел мне на 3.0 BBJ - 4B0 260 805 C :(((
    Но всё равно спасибо нашему клубню, который успешно его предоставил за так:)
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.022
    он по определению не мог подойти на 3,0
  4. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    985
    А6/С5 3.0
    ап
    Ходят слухи что от 2.0 ALT очень не плохо на ббж встает)))
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.022
    иногда достаточно переставить шкив, но тот, что на фото принципиально другой (с эл-магн. муфтой), чем на 3,0 (с клапаном N280).
  6. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    985
    А6/С5 3.0
    как выглядит сам клапан N280?
  7. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    А на какой он идёт мотор?
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.022
    гугл не показывает?
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.022
    на дизель V6 на авоське первой и до 2003 года.
    тебе может подойти, только может шкив придется поменять.
    будешь искать, то буквы на латинские поменяй, а то программы не понимают кирилицу.
  10. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Ок,спасибо.Шкиф тока на месте можно определить,сравнив с моим?
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.022
    у тебя стоит 4B0260805P
    ETKA говорит, что эти компрессоры взаимозаменяемы
  12. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Спасибо,прояснил))) А с карлсоном что можно сделать,чтоб не шумел(гудел)?
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.022
    гудит, значит работает.
  14. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    А в нём есть подшипник?
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.022
    на твоем годе, я бы поменял вент и не парился.
    я менял еще два года назад на топран.
    а подшипник есть, только не он гудит.
  16. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Значит гудит от старости чтоль? И как топран себя показал за это время?
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.022
    у меня гудит на 2-й скорости, а на первой почти не слышно.
    как гудит у тебя я не знаю.
    встал как родной и работает.
  18. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Да гудит тока на второй,значит можно не париться.
  19. I-vanm
    I-vanm Участник форума
    13 мар 2013
    148
    Свердловская обл.
    A6/C5/1.8T/AEB 98г
    Привет всем. Вклинюсь со своей проблемкой. Заклинил у меня компрессор. Есть в запасе другой, также купил осушитель с дросселем и колечки всякие. Скажите пожалуйста кто знает, порядок действий при замене этого всего. Просто я так понимаю надо промывать систему. Дак вот что надо сделать сначала? Разобрать все и на промывку, или сначала все промывать, а потом менять и заправлять?
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.022
    Достаешь дроссель и смотришь на его состояние.
    Если грязный, то всю линию от компрессора до него моешь/продуваешь (можно азотом).
    Если чистый - меняешь компрессор - заправляешь - пользуешься.
