ремонт компресора кондея
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем daimond, 21 апр 2014.
  1. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Тоже хочу осушитель с дросселем заменить. Чем промывать и продувать, скажем так, в домашних условиях? Или это возможно только у кондейщиков (азот не у всех дома есть:))?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    #142 ser_gr72, 22 май 2015
    с какой целью?
    можно тем же хладогентом продуть, что дешевле.
    На так кто-то моет бензином или типа того, но надо все снимать с машины.
    главное - это определиться с целесообразностью этого, т.е. с какой целью это делать.
    Может и не надо?
  3. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Осушитель проржавел, на нем подтеки контрастного вещества (зеленые) снизу.
    Т.е. можно сказать кондейщикам чтобы промыли систему? Спрашиваю, потому что в прошлом году заправлял в Аудитории, попросил масло заменить, так сказали что не меняется, а я в технологии немного понимаю.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Если дроссель чистый или не очень грязный/забитый, то мыть там нечего.
    Меняешь осушитель и заправляешь.
    Если на автоматической установке, то там масло автоматом проверяется/доливается.
    Если вручную, то перед заправкой предупредить спецов, что менял осушитель и надо добавить масла 20 мл.
  5. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    подпишусь
  6. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Спасибо за разъяснения!:beer:
    Станция была автоматическая.
    Еще читал, что при замене осушителя надо слить с него масло и долить аналогичное количество. Это так или станция сама заполнит систему маслом до необходимого объема?
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Зависит о станции, наверное.
    Или от ее оператора.
    Если сразу дольешь, то точно хуже не будет.
    Если оно у тебя есть, конечно.
  8. caftan
    caftan Участник форума
    14 окт 2013
    199
    Allroad 2.7 Bel Акпп была А6/С5 2,4 98г.мкпп
    Добрый день!
    На форуме пассатоводов читал, что продувают газом.
    Такое возможно или лучше не эксперементировать? :shock:
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    азот не газ?,
    только дешевле (если есть возможность) того, что заливают в кондеи.
    в эльзе написано, что если промывать систем уот грязи, например при замене компрессора, то азотом.
    а дальше каждый сам решает
  10. caftan
    14 окт 2013
    199
    #150 caftan, 22 май 2015
    Нет, именно газ. Объяснили что маслянистую грязь разъедает, а давлением очищается мелкая стружка.
    Типо, так очищают емкости на нефтеперерабатывающем заводе от нефтепродуктов.
    "ЗА что купил, за то и продал".
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    азот в емкости - это сжиженный газ и при испарении кипит и обладает всеми этими свойствами, только не так взрывоопасен.
  12. I-vanm
    I-vanm Участник форума
    13 мар 2013
    148
    Свердловская обл.
    A6/C5/1.8T/AEB 98г
    Это я понимаю. Но если грязный, то перед промывкой заклинивший компрессор надо снимать? Старый осушитель надо снимать? В каком состоянии мне надо гнать к кондейщикам машину на промывку. Снять все вышеописаное или оставлять, вот что интересует. Заранее спасибо.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    снять, конечно.
  14. I-vanm
    13 мар 2013
    148
    Свердловская обл.
    A6/C5/1.8T/AEB 98г
    :beer:
