Q7 4L Ремонт компрессора кондиционера
Тема в разделе "4L", создана пользователем speeeed, 28 апр 2015.
  1. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Крутите его первым ))) с верху возможно будет удобнее)
  2. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    снизу вообе не вариант. завтра будет секас :D:D:D
  3. wery08
    wery08 Новичок
    19 апр 2015
    26
    Q7 3.0TDI 2007г
    Ничего не делали, только сняли колесо!)))
    Удачи в решении Вашей проблемы, и я буду стараться :))
    А то летом в черном автомобиле без кондея, как в Ташкенте в бушлате!)))
    Jeanic нравится это.
  4. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    А что в 4-м окне?
    Не врет.
    Это обычная величина атмосферного давления (Игорь употреблял более правильный физический термин "абсолютное давление").
  5. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Вы, хотя-бы, хоть какие-то цифири покажите как он типа работает.
    А в чем состояла поломка компрессора?
  6. VladZaev
    VladZaev Заблокирован
    5 фев 2015
    139
    Q7 4.2 TDI 09г.
    Вчера такая же бодяга случилась. заправил кондишен, гонит теплый воздух. Направили в ближайший VAG-сервиз на Волгоградке. Диагностист сказал, что похоже на то, что умер датчик давления фриона, показывает при заведенном двигателе и заглушенном одно и тоже значение. Вчера уже не успевал, записался на вторник. Хочется надеяться, что отделаюсь датчиком..
  7. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    Давляк не растет. Как дунули 6бар так и оставалось(((
    Я vas смотрел потом, он четко сказал или оьрыв или клапан. Питалово на клапан шло 3.5v. И писал он кз на + отсюда вывод про датчик.
    Я не прав? Компрессор пока в багажнике, еще не поздно)))
  8. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    Датчик это самое простое
  9. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    #29 Asket, 29 апр 2015
    Подавать постоянную напругу на датчик на компр. не стоит. Откручивать компр. лучше тонкой головкой на 13 сверху.
  10. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Компрессор denso у меня проработал год, почему не знаю. Новый был, может не оригинал, не поймешь.
    При замене меняйте фильтр обязательно.
  11. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Если ты его уже снял, не ставить же обратно, чтобы посмотреть индикацию... :)
  12. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    Я не снимал еще в багажнике новый
  13. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    Он где стоит?
  14. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Вот оно что Михалыч...:)
    Меня смутила твоя фраза, что "при нажимании на кнопку экон...". Так все уточни, 1) ты в посте цифири приводил при отжатой кнопке (т.е не горящей)? 2) шнурок есть под рукой? 3) заказчивали - вакуумирование делали, закачали по весу?
  15. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    #35 Asket, 29 апр 2015
    В радиаторе кондиц. справа.
    Если лицом стоять к капоту то слева.
  16. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    Пасиб, махну и егр:beer:
  17. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Там пробка пластик., а потом алюминиевая, стопорное кольцо, и потом в нее вкрутишь болт и за него надо дергать доставать. В ней две резинки не урони их.
  18. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    И при отжатой и при нажатой. Показания разные, а давляк не растёт.
  19. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    Буду пробовать, спасибо за инфу.
    Щас главное компрессор открутить. Там вообще неудобно.
  20. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Трубки мешают, советую открутить одну снизу под радиаторами
